Мелкие практические вопросы
Сообщение alexander.k »
нету штырьков в каркасе.
Идея с отверстиями под каркас интересная. Прижать можно обычной нейлоновой стяжкой скорее всего. И каркас будет разгружен и сердечник к плате прижат. Как в текстолите такое можно прорезать без дремеля?
Сообщение Dick »
подложить проставки под крайние керны сердечника, и резать не надо.
Ну и стяжка + сопли.
Сообщение gsmart »
alexander.k писал(а):Идея с отверстиями под каркас интересная.
Вот сейчас нашёл и сфоткал пластину, которой прижимался такой транс к плате:
Платы с квадратными пропилами от таких трансов давно выкинул, т.к. нужны были именно маленькие трансформаторы, но принцип понятен.
Сообщение Yakimenkos »
Помогите подобрать сечение акустического кабеля для колонок 250w, 4Om.
Сообщение AndTer »
ПВС 2*2,5мм
Но надо знать мощность реальную. В том числе что способен дать усилитель.
Сообщение Slabovik »
А чего его подбирать. Тут принцип: чем меньше сопротивление кабеля - тем лучше. Меньшее сопротивление при прочих равных у кабеля с более толстой жилой.
Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...
Сообщение Martel- »
Мелкий практический вопрос.
Видел кто в продаже черный пластик? Не оргстекло, а пластик, как сзади телевизоров например?
Чтобы суперклей хорошо клеил. То есть, не жирный, аля-винипласт, или как там его?
Для корпусов, или лицевой панели.
толщиной около 2-3 мм.
Сообщение Maykill »
называется полистирол
а винипласт соединяется сваркой-так на всякий случай
горячим воздухом с присадкой
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Два модуля, tpa3110, каждый по 30вт. При включении один из них уходит в защиту или куда-то еще. Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3258407#p3258407"]Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...[/uquote] :write:
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3260806#p3260806"]Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?[/uquote]ХЗ.
Посмотрите что на выводе FAULT (второй вроде) и что это означает в даташите. Тогда наверное прояснится в защите оно или в запое.
Сделайте реле задержки включения динамиков. :)))
"Тогда наверное прояснится в защите оно или в запое." :)) :)) :)) Все уже хорошо, надо было всего лишь кнопку поставить а не пихать провод в 221 wago. Видимо модулю не нравилось не четкое включение. :)) Ну осталась другая проблема... В динамиках слабо слышен шум "ветра" и он исходит от синезуба. Синезуб подключен через изолированный регулятор напруги B1205. Модуль не самый плохой - krc-86b.
Сообщение olegue »
был гдето совет как поставить ровно светодиоды на плате. Делаю светильник из них.
топить в плату не желаю, хочу что бы ноги остались где-то в половину
(138.61 КБ) 292 скачивания
В качестве проставок под светодиоды идеально подходят...
Сообщение olegue »
А ччто это такое? Не могу понять? Не сталкивался
Носите исключительно майки и косоворотки? Рубашки - не? :))
Сообщение olegue »
семен семеныч....
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262598#p3262598"]В качестве проставок под светодиоды идеально подходят...[/uquote] А как после монтаж пуговицы выковыривать?
А зачем их выковыривать?
Это проставки. Они остаются в изделии на весь срок его жизни. Защищают пятаки от отслоения, а ноги от изгибания в случае, если к детали вдруг будет приложена внешняя сила.
Вы же не выковыриваете текстолит после того, как выводы припаяете к дорожкам...
Типа того как раньше под советскими конденсаторами ставили толстые прокладки типа из картона. Кстати зачем, нельзя было прямо в плату упереть (за исключением двухсторонней платы где можно дорожки замкнуть корпусом конденсатора)? :)
После замены конденсаторов, таких прокладок в виде пуговиц куча остается...
Затем, что конструкция выводов была несовешенной и препятствовала плотному прилеганию конденсатора к плате.
Из-за чего было возможно отломить ноги конденсатору (вибрации, руки монтажника и т.п.)
Прокладка обеспечивала механически плотную посадку.
А ещё при вот такой заливке дна конденсатора само положение выводов не выдерживалось настолько точно - прокладка позволяла легко решить вопрос попадания выводами в монтажные отверстия без чрезмерной их (выводов) деформации.
Вернуться в «Практика»
