Частотный преобразователь
Сообщение SIM31 »
avtar писал(а):Считать за флуд.
SIM31 - пожалуйста не путайте тестер-пробник с прибором
О приборах:
Основные характеристики прибора:
максимальный ток: 50 А;
максимальное напряжение: 5000 В
Зачем 5000В ? Для ЧП условия несколько проще, 311В из розетки после диодного мостика, или 622В после удвоителя напряжения. Ток 50 ампер даст резистор 4 Ома (ТЭН вернее или спираль копеечная). Далее всё просто, подаем ШИМ разной длительности и частоты и сравниваем результаты. Даже без осциллографа, по току и температуре, ниже температура, лучше транзистор (быстрее переключается, ниже напряжение насыщения). По сути как из даташита схема, только измеряем температуру. То же самое можно делать в работающем ЧП, пробовать разные транзисторы, самый лучший будет самых холодным.
Пример вот, теоретический, какого-нибудь плохого перегруженного транзистора, через 11 минут он, вероятно, сгорает :)
Сообщение DC-AC »
laf писал(а):в худшем случае там будет 9 и 15 вольт при скважности шим не равного 2
Не будет. Слово ШИМ говорит само, что может быть различная скважность. Рассуждаете грамотно, но нужно всё-таки разобраться как следует. Читаем форум:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2263247
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2263674
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2344979
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2361386
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2377061
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2446945
SIM31 писал(а):ТЭН вернее или спираль копеечная
Тен и двигатель совсем разные вещи. Нужна индуктивность, чтоб имитировать жёсткую коммутацию, причём коммутацию с обратным диодом такого-же транзистора и скорее всего "плохой" транзистор пробьётся после пары импульсов и нагреться ничего не успеет, кроме его драйвера... :)
Сообщение SIM31 »
DC-AC писал(а):Тен и двигатель совсем разные вещи. Нужна индуктивность, чтоб имитировать жёсткую коммутацию, причём коммутацию с обратным диодом такого-же транзистора и скорее всего "плохой" транзистор пробьётся после пары импульсов и нагреться ничего не успеет, кроме его драйвера... :)
Это понятно, но тут уже усложнение конструкции в разы. Да и диоды можно внешние ставить, снизится нагрузка на транзисторы немного.
Сообщение DC-AC »
Если диоды навешивать сверху параллельно уже имеющимся то они должны быть в разы лучше по падению и току восстановления, иначе транзисторам будет только хуже. От качества диодов зависит почти половина общих потерь жёсткой коммутации.
К слову, в FGA25N120ANTD обратные диоды имеют огромный ток восстановления и кристалл с большой крутизной затвора, что ужесточает их режим работы при жесткой коммутации, для резонансного режима они. И защита в частотнике может сразу отрабатывать, а загрубить - постепенно кристаллы деградируют и будет нежданный бах на пустом месте... Можно тормознуть затвор увеличив резистор и этим чуть снизить имульсный ток при открытии, поставить снабберы, одеть ферритовые кольца на коллектора, снизить нагрузку, и даже с таким огородом остаётся возможность выхода этих ключей из строя. Сравните с ключами FGH25N120FTDS, эти как раз для хардового переключения.
Сообщение 21vano11 »
Вопрос к автору: какие нужно подать сигналы на показометр чтобы имитировать его роботу без основной платы? Есть ли возможность перезалить контролер, так как после заливки чистого камня программарот невидет его. Есть подозрения что залил не ту прошивку.
P.S. Пришла мне вторая партия FGA. Транзисторы не перетерты, в заводской пластиковой тубе, диоды во всех звонятся с одинаковым падением напряженяя.
Сообщение DC-AC »
При подаче просто питания показывает F0.1, при подтягивании к минусу входа 4 ноги - 0.0. Дальше при кратковременной подаче плюсовых импульсов на вход 3 ноги идет счет и отображает частоты, при длительном висении единицы на 3 ноге - F0.2. Перезалить можно всегда, если конечно контроллер исправен.
DC-AC писал(а):При подаче просто питания показывает F0.1, при подтягивании к минусу входа 4 ноги - 0.0. Дальше при кратковременной подаче плюсовых импульсов на вход 3 ноги идет счет и отображает частоты, при длительном висении единицы на 3 ноге - F0.2. Перезалить можно всегда, если конечно контроллер исправен.
Разобрался. Плату зделал с 94ст.(ОК) а прошывку с 59ст.(ОА). После экспериментов получилось немного экскрементов (пара 16Ф676)
Сообщение AlexJ »
21vano11 писал(а): После экспериментов получилось немного экскрементов (пара 16Ф676)
А вы попробуйте вкл. эти пики с инд.ОА, наверняка будут работать.
У меня получилась такая же фигня, программировал PICkit2, ошибся с индикатором, купил ОА а прошил ОК, потом не захотелись перепрошиваться, прогр.постоянно выдавал ошибку, включил с инд.ОК, все оказывается работает, программа прошилась в пик и там осталась..., почему прогр. его перестал видеть? загадка.
Проблему решил новым пиком, не даром же закал в китае партию
Сообщение 111284 »
А простое стирание не помогало?
111284 писал(а):А простое стирание не помогало?
Не помогает. Программатор невидет камень и глючит
Сообщение Chulkov1969 »
Микроконтроллеры 16f676 и др. можно оживить - дописав стёртую константу. 8)
Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
Источник: http://shemu.ru/cifrovueshemu/347-vosta ... -pic16f676
Chulkov1969 писал(а):Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
Будет время попробую оживить, а пока паяю частотник
Сообщение DC-AC »
Chulkov1969 писал(а):занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы
Тут об этом говорилось ещё на 52 странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2288008
Тоже паяю, точнее уже всё. Осталось кнопочку найти.. Коробок большой, радиатор не пилить и всё легче и быстрее монтировать.
Прогрузка планируется скоро на пиле 2,2кВт. А на перспективу ещё есть мысль по поводу добавки к частотнику махонького псевдокорректора, назову его подкачкой для улучшения перегрузочной способности.
Сообщение alex-551 »
А что эта "Подкачка" даст, и подойдёт для всех версий?
DC-AC писал(а): Изображение Изображение Изображение
А какая емкость банок?
Последний раз редактировалось 21vano11 Вс ноя 22, 2015 16:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Подкачка даст меньшую просадку шины DC под нагрузкой, особенно в слабых сетях, соответственно скольжение и ток двигателя снизятся, максимальный момент увеличится. Планирую что для всех версий без переделки, основную схему питания изменять не хочется.
21vano11 писал(а):емкость банок?
6х330мкФх450В. И не копируйте полностью предыдущие сообщения, выделяйте нужное!
Ок
Сообщение Denis_84 »
А зачем такое большое окошко под индикатор? Или все по принципу большой корпус значит и большое окошко? :) Даже если там ещё и лампочка готовности, все равно великовато мне кажется.
