Транзисторные ключи.
Сообщение Jack_A »
Martin76,korob я вот не понял - какого это перехода коэффициент усиления - ЭБ или БК :) ?
Сообщение korob »
Здесь не нужно быть экстрасенсом 80-ого уровня что бы понять что нужно новичку на самом деле. :roll: :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Ну значит, мой уровень намного ниже. Но у меня глубокое убеждение (и я его целиком разделяю :) ) , что новичку при изучении чего-нибудь надо овладевать хотя бы базовыми терминами, а то получится : "Как эту фиговину запузырить в эту хрень, чтобы клёво шуршало".
Сообщение bl0w »
Спасибо за помощь, но как определиться с истиной когда hFE = несколько значений?
(25.11 КБ) 284 скачивания
Сообщение Martin76 »
Взять минимальное значение, да и точность для ключа не нужна. Главное, чтобы транзистор гарантированно входил в насыщение.
Сообщение bl0w »
Правильно ли я делаю расчеты?
Беру самое минимальное значение в таблице hFE (VCE = 1 V; IC = 100 mA; pulsed; tp ≤300 µs; δ ≤ 0.02), равное 30.
Делю ток led = 15 mA на hFE, получаю = 0,5 mA это будет ток базы-эмиттера.
Подаваемая напруга на базу 1.8 V, её делю на 0.5 mA и получаю 3,6 Ом.
Сообщение Slabovik »
Верно. Только если Вольты разделить на миллиамперы, в результате будут килоОмы, а не Омы.
И резистор нужно взять несколько меньше расчётного, скажем, от 2,2 до 3,3 кОм - это нужно, чтобы транзистор точно в насыщение вошёл, потому что, например, при понижении температуты h21 транзистора также будет уменьшаться.
Сообщение bl0w »
И ещё вопрос, Нужно ли в таких транзисторах учитывать падение напруги на БЭ ?
Если да, то как она обозначается в ДШ?
Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.
Сообщение bl0w »
даже если я открываю базу такими напряжениями как 0,9 и 1,8 ?
Сообщение Gudd-Head »
Чтобы не попалить переход БЭ, ток базы надо ограничить. Для этого ставят резистор, на котором и упадут лишние 0,2...1,1 В.
Базу не открывают. В базу подают ток. Ток рассчитывается на основе закона Ома и правил Кирхгофа.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bl0w »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795046#p3795046"]Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.[/uquote]
В цепи, перед коллектором, по мимо led, ещё будет стоять резистор для него на 120 Ом. Нужно ли его учитывать в расчетах? (резистора базы)
Или достаточно тока led в 15 mA ?
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 16:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА? А непосредственно в формуле расчёта тока базы этот резистор уже как бы и не участвует (ибо с его помощью уже определили, что 15 мА. Или нет?)
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bl0w »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795070#p3795070"]Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА?[/uquote]
Из ДШ на led
Даташит вам схему посчитал? Не смешите...
Сообщение bl0w »
Взял из ДШ на led (Forward Current IF = 15 mA)
Схема моя ниже.
СХЕМА
(20.45 КБ) 296 скачиваний
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3795078#p3795078"]Схема моя ниже.[/uquote]
В базу поставить 2 кОм, и вопрос закрыт.
Угу, хорошо. Со схемы и надо начинать. У вас ток не будет 15 мА. Он будет в районе 10-11 мА максимум. Но ток базы можно вести из расчёта, что он будет 15 мА. Так что всё вышесказанное верно. Резистор в базе у вас будет (1,8-0,7)/(15ма/h21min)=2.2 кОм. Соответственно, резистор должен быть в районе 1,5~2.0 кОм. Полтора будет хорошо. Ведь на самом деле ещё неизвестно, какое выходное сопротивление у вашего 1,8 вольта. Вдруг там уже много...
зы: на самом деле есть более интересная схема для задачи тока через светодиод, но... это в следующий раз и в другой теме (про светодиоды)... Там надо два транзистора, но зато ток уже не зависит от того, ровно у вас там 5 вольт, или ещё сколько...
Сообщение bl0w »
Вот сейчас у меня ступор. Как так "...в районе 10-11 мА максимум" ?
Мне надо 15. Использовал этот калькулятор: https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Нога на МК 5 mA
и какой всё же предпочтительней, выбрать для ключа, полевой и биполярный транзистор ?
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 17:19:34, всего редактировалось 2 раза.
