Всегда можно оценить остаточное качество изоляции. Если при изгибе проволоки лак начинает трескаться - такая проволока в качестве обмоточной уже бесполезна и может быть оценена только по цене медного лома. Ну, помидоры там подвязывать...[/uquote] спасибо, понятно. Надо вообщем попробовать погнуть/по скоблить,там уже видно будет
Мелкие практические вопросы
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3271917#p3271917"]время на лаковую изоляцию действует всегда с отрицательной стороны, вплоть до полного отшелушивания при попытке эту проволоку применить.
ексли хранились на катушках а не валялся ка попало то скоре всего годный
у меня с 10 катушек тонкого с 70 80х-все прекрасно живут посмле наотки
для спец работ разматываю реле телефоные крупные там очень тонкие 003 и оо6 провода есть
а провот из петел 3усцт и улпцт тостый тоже годный весь
Доп. вопрос по мерцающим разными цветами светодиодам.
А как фоторезистор воспринимает разные цвета? рАвно или по разному реагирует на красный и синий, например?
Допускаю, что это небольшие различия, но мне надо знать точно.
Может кто в курсе? Или ссылкой кинет?
Зависимость чувствительности фоторезистора от длины волны называют : спектральной характеристикой фоторезистора.
вот по этом признаку и искать
для шикокого спектра толка вакуумный ФЭиз кварцеваго стекла все осталное имет очень нелинейную спектролку у кремнезема максимум в краном и иК у герыча наоборот у селена...хм где вы его найдете этот селен живым сейчасююю
Оба одинаково ущербные?
Может какой на пол градуса больше отведёт...
Обеспечьте принудительный обдув - это много эффективнее. В пассивном режиме эти радиаторы равноценны, т.к. часто расположенные рёбра препятствуют проходу воздуха между ними и эффективность радиатора определяется только внешними габаритами без учёта ребристости.
Я уже не буду рассказывать о важности обеспечения малого теплового сопротивления между радиатором и поверхностью чипа - я думаю, вы и так всё это знаете.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272108#p3272108"]Оба одинаково ущербные?
[/uquote]
1. Нет, просто оба равноценны по эффективности и цели-применения.
И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.
2. См. пункт 1.
2. См. пункт 1.
Семь бед, один Reset.
[/uquote]Вентилятор любой маленький и вопрос охлаждения будет полностью решен!
А так разницы нет, одинаковые они
Можно ставить какой красивше.
то есть, пусть кипит и выпаливает саму плату? может еще вокруг него поставить стеночки, что бы воздух с соседних кулеров не охлаждал его?AL.EX писал(а):И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.
На одной материнке вообще такой стоит.
Сантиметра 3 в высоту. 49 градусов. По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272149#p3272149"]И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.[/uquote]Разработчик самый умный что-ли?
Да. Ему что надо - продажи... а не долгую стабильную работу! По этому все нужно дорабатывать самому.
а возможно просто чип стал греться сильнее положенного...
Правильно, термопаста не канает, ибо повышает долговечность прибора, а это ох как невыгодно...Xatrix писал(а):По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.
И что вам важнее - долговечность самого чипа или прокладки/пасты?
Надо равняться не на китайцев, а на советскую технику и технические решения того времени. Десятки лет её безотказной работы о чём-нибудь да говорят, не так ли?
Короче товарищи, не будьте наивными и поймите наконец, что прогресс сейчас направлен на повышение прибыли производителя, а вовсе не во благо покупателя.
Мне думается, для ответа на этот вопрос достаточно посчитать площадь поверхности каждого и затем сравнить...Xatrix писал(а):Какой из этих двух радиаторов лучше по отводу тепла с южника?
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3271685#p3271685"]rl55 ты прости, но я промолчу. Иначе опять закидают каками... Твое третье высказывание конфликтует с первым. Я думая, этого достаточно.[/uquote]
Ничего у меня не конфликтует, но я тоже промолчу...
А насчет "закидают каками" - вполне уместное предположение...
