Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Cat in »
Netu.tima писал(а):Странно тогда.. Почему MT поставили.
Измерял я такие инверторы параметры можно смело на 2 делить особенно это касается мощности.
Не факт что там стояли транзисторы с параметрами из даташита. Это же Китай и плюс это конвейер, если трансформатор намотан в 2 провода, а вот коэффициент усиления у транзисторов разный вот и полетели они...
Блок ноута 15в 5А но без полевика по питанию, какой туда установить полевик?
Если в TO-220 тогда 2SK2843, 2SK2645 то есть любой в TO-220F на 600В.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Netu.tima »
Забыл дописать. Там не то 220, то есть такой но без верхушки. Какой это я не помню. Ну без металлической верхушки.
После проверки инвертела я сразу разобрал, и пропаивал вход, и замкнуло видимо, полевики накрылись, не успели разрядиться конденсаторы по входу. В китае глянул MT3205 там подделка одна. Как отличить подделку от оригинала? Старые полевики на половину живые, проверю их параметры.
Сообщение Cat in »
Netu.tima писал(а): После проверки инвертора я сразу разобрал, и пропаивал вход, и замкнуло видимо, полевики накрылись, не успели разрядиться конденсаторы по входу.
А модель того что стоял можно увидеть, а то сейчас наремонтируем...
ТO-252 (D-PAK) такой?
То ды ой STD10NM60N, STD9NM60N
На будущее 100 килоомный резистор на 2 Ватта и разряжать конденсаторы , а то ладно полевик вылетел. Может еще что с собой потянуть да и кусаются они тоже знатно потом плохо заживает...
Да что от вроде такого но с 3-я ногами устанавливался на плату и прижимался прищепкой к радиатору. Транзистор должен быть в корпусе TO251AA
Смотрю параметры MT3205 своего рабочего транзистора с инвертера, имеются ушки, ёмкость 6.34 нф. В 2 раза больше чем в ДШ. Vt= 3.5V
Сообщение Cat in »
Netu.tima писал(а): Транзистор должен быть в корпусе TO251AA
Смотрю параметры MT3205 своего рабочего транзистора с инвертора, имеются ушки, ёмкость 6.34 нф. В 2 раза больше чем в ДШ. Vt= 3.5V
TO251AA (TO-262) важна модель что стояла потому что поставить можно любой который будет с тем же сопротивлением открытого транзистора на 600В примерно 7-10А. Можно взять в TO-220 и обрезать верх и все...
Вот-т значит там стоит кристалл мощный, но медленный.
Покупать на замену лучше IRF3205, 3207
Cat in писал(а):Можно взять в TO-220 и обрезать верх и все...
тупее совета не видал...
Cat in писал(а):На будущее 100 килоомный резистор на 2 Ватта и разряжать конденсаторы
до 3 приществия ИСУСА разряжать будете- ЛАМПА 220в 40-60вт -само то по вспышке можно оченить заряд и емкость банок держать подключеным еще 20сек после полного погасания тогда=0 если снимети нанще с полсотни останется) пс лезть в БП не разрядив банки -СМЕРТЕЛНО ОПАСНО там 300 или 600в после выпрямителя
Телекот писал(а):Мощность полевиков не как не связана с выходной мощностью блока
вот имено это вам не усилок в класе АВ или В+С :)))
Cat in писал(а):если трансформатор намотан в 2 провода, а вот коэффициент усиления у транзисторов разный вот и полетели они...
какой нахрен КОЭФИЦИЕНТ у мосфета или IGBT??? :shock: :))) имет значение толкко сопротивление канала и ток стока
а вот емкость затвора определит нагрукзку на драйвера тяжелые затворы бужут их перегружать и быстро убьют...умерев они могут прихватить и силу...вот почему GDT(ТГР) рулит
Да ни каких IGBT не было, стоял обычный. Даже не знаю какой, я его куда то поставил. С каким сопротивление открытого канала выбирать полевик в иип?
менше-лучще
кстати IGBT тлже бывают в ТО220i
На какой ток полевик выбирать? Ампер 12 и более? И на что влияет сопротивление открытого канала? Я думаю 7А маловато будет. Блок то около 75вт.
Сообщение diesel170 »
Сопротивление открытого канала влияет на потери мощности и на нагрев транзистора.
Спасибо за оперативно быстрый ответ. Буду искать транзистор. Нашел старый оригинал IRFB3207 в китае, может возьму если MT3205 не придут.
Сообщение Martel- »
Раньше, когда жил в пятиэтажке и там не было нормальной земли (в сети 220) (выгорела сборка в подвале и дом питался от соседней пятиэтажки, кабелем по воздуху.
И там замечал, что если массу антенного провода (штеккер) подключать к телевизору, то видно ощутимую искру. Искрение, если поконтачить. Ну и щипало ощутимо.
Сейчас живу в другом доме и сегодня меня немножко шибануло, когда принтер подключал. Взялся за массу разъёма ЮСБИ провода и , видимо, за какую то землю-корпус задел.
И тоже гляжу...а масса папы-разъёма ЮСБИ от компа, искрит с массой разъёма -мамы принтера.
Так и должно быть?
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Так не должно быть. Видимо какой-то потенциал есть на корпусе
если комп не заземлен НА PE(чесно) то такое искрение убьет порты в нем и периферии
если уже не убило! совет-не потключать на горячую в таком случае -толко при вынутом сетевом шнуре...
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
в качестве временого рещения годится пилот-удлинитель с чесным 3 проводным шнуром не тонше 0,75квмм и качествеными контактами земли у всех девайсов с его пружинами в розетках (проверте прибором и если надо -подогните пружины) R(корпус- шина) PE не должно превыщать 0,1ом для любого девайса
розетка куда включен пилот тоже должна выть чесной и правилно подключеной(проверить всрыв)
Сообщение ypppu »
Martel- не уточнил, в новом доме вообще есть заземление? Может на розетку две жилы приходят.
Сообщение kentgaryk »
На входе БП емкостной делитель, с центром на корпусе, если корпус не заземлен то он под слаботочным напряжением 110В, оно и кусается при подключении заземленных девайсов и может повредить порты. При эксплуатации компа в двухпроводных советских сетях эту точку лучше от массы отпаять.
Сообщение Телекот »
В усб портах первым соединяется общий провод через корпуса разъёмов и выравнивает потенциалы.
Ты забыл добавить у ПРАВИЛЬНЫХ шнуров. Я встречал шнуры где корпус не соединен с общим проводом и не раз встречал! :kill:
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):При эксплуатации компа в двухпроводных советских сетях эту точку лучше от массы отпаять.
Вот я так и сделал у БПАТХ своего компа.
kentgaryk писал(а):Я встречал шнуры где корпус не соединен с общим проводом
И я встречал.
Это дешёвые тонкие китайские шнуры, unshielded к тому-же.
Поэтому, решась на покупку шнура, разумно прихватить с собой мультиметр.
насчет шнуров пост не мой
но добавлю стандарт предусматривал длину 1и 4 пита длинее так что сначало питало затем д+д- но это работает тока в теории
кстати Usb1 шнурки все unshielded ...там не было в этом смысла экранировалиь толко дорогие бренды...
в осталных корпус мог быть соединен с - или вообще висеть в воздухе
про отпайку Y кондеров- в ряде случаев возможно но это может привести к росту ЭМИ и TVI,причем очень силному .вплоть до сбоев самого компа не говоря о невозможности радио и телеприема без помех
как поступить без чесной земли я писал -пилот общий для всех галваносвязаных девайсов... заземлить это можно и на трубу воды и отопления если они железные хоть и это против ПУЭ и СНИП
