Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение zwer97 »
Переделал схему, будет ли работать так? (на выходе нужно получить синус 0-220В)
(32.43 КБ) 639 скачиваний
Сообщение neon »
управлять затворами надо относительно истоков, т. е. в нижнем плече относительно земли, а в верхнем — относительно средней точки. Для синусоидального напряжения на выходе надо генерировать определённую последовательность ШИМ. Остальное не смотрел.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение rsersh »
у меня пара тупых вопросов). почему может не заряжаться щелочной акум(или заряжаться настолько медленно, что это практически незаметно), и что в них можно залить?
Сообщение Андрей Бедов »
А плотность/уровень - смотрели? В них хоть есть что-нибудь?
В щелочные заливают составной электролит - раствор едкого кали марки А (если твёрдый) или В (если жидкий) плотностью 1,19-1,21, и добавляют моногидрат лития (примерно 20 г на 1 литр).
Либо купите где готовый.
Сообщение zwer97 »
neon писал(а):управлять затворами надо относительно истоков
Знаю что нужно относительно истоков, но нельзя ли как в схеме нарисовал? Там есть диоды которые "дают доступ" к истоку. (Это предположение как плохо разбирающегося человека). Значит только относительно истоков, так как нарисовал нельзя?
(32.43 КБ) 573 скачивания
Сообщение kentgaryk »
rsersh писал(а):или заряжаться настолько медленно, что это практически незаметно
Так в итоге заряжается или незаметно???
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
zwer97 писал(а):Это предположение как плохо разбирающегося человека
Силовая электроника не столь безобидна и безопасна, поэтому дабы не подвергать опасности жизнь и здоровье надо сначала стать разбирающимся человеком! Схема не рабочая. Тут надо применять ТГР но это опять тебе не о чем не скажет.
Сообщение Телекот »
zwer97 писал(а):нельзя ли как в схеме нарисовал?
Может сначала хоть книжку какую прочитаешь по силовой электронике?
Сообщение Martel- »
В каких случаях ставят самовосстанавливающиеся предохранители?
Типа таких
А то я на днях удивился схеме их включения.
Смотрел по плате, как он подключен.
Оказывается он стоит параллельно первичной обмотке трансформатора (220/18) :shock:
На плату идут провода 220 вольт, через клеммник. Одна линия (А) идёт на транс через обычный стеклянный предохранитель, другая (В) через СМД резистор ...кажется ом 160...300, а после него этот самовосстанавливающийся, другой конец которого на линию (А). Ну и параллельно ещё кондер, от помех.
Или я ошибся, глядя схему по плате?
И он включается как обычно, последовательно?
(кстати, есть у меня один такой с отломленным уголком. Интересно, это критично для такого элемента?)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Одна линия (А) идёт на транс через обычный стеклянный предохранитель, другая (В) через СМД резистор ...кажется ом 160...300, а после него этот самовосстанавливающийся, другой конец которого на линию (А).
Тут вполне достаточно "обычного стеклянного". :wink: Так что если этот элемент стоит параллельно обмотке трансформатора да и ещё после "обычного стеклянного" предохранителя, то это не самовосстанавливающийся предохранитель а варистор. :wink:
Сообщение Martel- »
Варистор? А с виду как одинаковы...
Спасибо, понятно. Проглядел значит :)
Martel- писал(а): А с виду как одинаковы...
толко если вы слепой ...
внешне похоже выгляядт кондеры и дисковые варисторы и термисторы и позисторы
варисторы СН-1-2 и резик МЛТ2 но это не значит что ни одно итоже..
квадратные это глазурованый полисвич- похоже выглядят но красные совковые К10-7в но это не значит что их можно бездумно менять
по обозначению легко найти нужное и определить параметры -качаем даташит...
если не понимаете что за деталь нне суйте ее в схему возмите извесного вам типа и параметра
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну так то правильно, только варисторы частенько синие в продаже бывают. Жёлтые не так распространены. Потому и весь сыр-бор.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):толко если вы слепой ...
Вы что, не видите схожести между:
и правым, круглым
Не видите?
Сообщение ptr128 »
А для Вас все IC в DIP с одинаковым количеством ног тоже сходны? И ОУ, и транзисторная сборка, и цифровая IC? Все черные, все 16-тиногие...
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Martel- »
Не все конечно :)
Сообщение ptr128 »
А различаете их при помощи зрения или еще как? )
P.S. И чего это я? Видимо и впрямь зубы прорезались )))
Martel-, здесь вся суть в маркировке, нанесённой на деталь.
Обратите внимание на буквы "РХ" на самовосстанавливающемся предохран
Сообщение zwer97 »
Будет ли работать такая схема? (нужно регулировать амплитуду сетевого напряжения, ток небольшой)
(24.81 КБ) 430 скачиваний
нет не будет..
управлять ттакой связкой надо через ТГР(GDT) от 2тактной шимы например 3846и не важго какя там мощность
впрочем если она маленкая и КПД неважен проще построить сжему иначе МИКРА УМЗЧ МОСТ нагрущеная на повышающий транс на вход через цифровой потнциометр подается синус с образцового гены
Сообщение Телекот »
zwer97 писал(а):Будет ли работать такая схема?
может прочитаешь что то по силовой электронике, или дальше будешь выкладывать глупые весёлые картинки.
Без понимания как работает схема рисовать что то бесполезно, может лучше не тратить своё и чужое время бесполезным занятием.
