Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
es131245 писал(а):Можно ли, а главное правильно ли, использовать стабилизаторы положительного напряжения в качестве стабилизаторов отрицательного напряжения, перевернул цоколевку?
бред какой то. какую цоколевку? зачем?
если нет отрицательного стаба, включаешь его как обычно, но выход стаба подключаешь на землю, а земля, в этом случае будет минусом. при этом обмотка транса должна иметь гальваническеую развязку с остальными обмотками.
или я не так понял?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
??? :shock:
"Схему давай!"©.
Сообщение es131245 »
oleg63m писал(а):если нет отрицательного стаба, включаешь его как обычно, но выход стаба подключаешь на землю, а земля, в этом случае будет минусом. при этом обмотка транса должна иметь гальваническеую развязку с остальными обмотками.
Я о этом и говорил, только без транса, а обычным например 7805 можно ли использовать вместо 7905?
Андрей Бедов писал(а):"Схему давай!"©.
Datasheet L7805
Сообщение mickbell »
ptr128 писал(а):Спасибо, но уже проехали. Дешифраторы явно дороже транзисторов получаются, а без них 40 ног мне не найти на 5 каналов.
Уууу... как всё запущено... Зачем 40-то? Для пяти каналов хватит 15 (прописью: пятнадцати) ног. Никакие дешифраторы не нужны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
es131245 писал(а):Я о этом и говорил, только без транса, а обычным например 7805 можно ли использовать вместо 7905?
ну, если без транса, то может получиться только в единственном случае, если это питание единственное.
в противном случае, обязательно нужно это питание отвязывать гавнически :))) . фактически делать отдельный ип.
а сам не догоняешь? не тупи
+in-----[ ]--------+out
-in-----------------|---gnd
+in2-----[ ]------|
-in2------------------ -out
примерно так. котосхем не работает :(
Сообщение alexradio1103 »
...не знал, что так разъясняют "мелкие вопросы по теории"...
:dont_know: Флуд - флудом.
Сообщение ptr128 »
Сказал же, проехали. И 15 ног нет, и точность R-2R не устраивает. С дешифратором я легко в 5% вписываюсь на 1% резисторах, а на R-2R 5% на пяти резисторах получаю сразу. И это не считая того, насколько будет плавать ток при изменении нагрузки от 1 до 5 ма.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение ApTu(T »
Как работает кварц?
Вернее как он в цепь включается, последовательно?
Или он сам что ли генерирует частоту?
Почему у него нет ни "+" ни "-", как он питается?
Как работает кварц?
Как аналог колебательного контура с высокой добротностью.
Нет.
Потому-что это кусок стекла с напылёнными на его стороны электродами.
как он питается?
От генератора, в схему которого он включен.
Кварцевый резонатор (читают)
ApTu(T писал(а):Как работает кварц?
какой тупой вопрос... я бы сказал дебилный :oops:
это из серии откуда берется музыка... берем молоток и бьем по камертону
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Андрей Бедов писал(а):это кусок стекла с напылёнными на его стороны электродами.
не стекла а пьезо электрика
Ты понимаешь, что такое "утрировать"?
Он не работает! :) Он жужжит! :))
А чтоб он заЖЖуЖЖал надо его заставить! :))
Так - от..
Чтоб его заставить, его "заставляют" специальные мокросхемы...
Понимяу? :)
Сообщение ApTu(T »
Андрей Бедов, спасибо ))
musor писал(а):какой тупой вопрос... я бы сказал дебилный :oops:
Ну не всем же быть гениями.
На камертоне играют ? :)))
Сообщение Slabovik »
Собственно, да. Например, ксилофон - это много камертонов, настроенных на разные частоты соответственно нотам. С кварцевыми резонаторами можно делать аналогичные упражнения. Частоты конечно другие, но суть от этого не меняется.
Сообщение сэм53 »
Эквивалентная- это не означает равная. Колебания камазовской пружины тоже эквивалентны контуру, вот только физика процессов во всех 3-х случаях разная. Вот человек и хочет это понять.
Нас не интересует в данном случае, что происходит внутри. Нас интересуют внешние законы для управления колебаниями данного безобразия. А они одинаковые, что для подвески Камаза, что для камертона, что для кварца.
А что человек хочет понять (а чего не хочет) - мне не ведомо, пока он сам не скажет об этом. Но человек молчит, просто делая какие-то вбросы на потеху публике.
Сообщение ptr128 »
Если речь идет об одной пружине, то физика процесса идентична. Разница только в том, что при изменении температуры частота собственных колебаний кварца меняется намного меньше, чем частота колебания пружины, а сопротивление кварца за период меняется намного больше, чем сопротивление пружины.
Сообщение ApTu(T »
Slabovik писал(а):Но человек молчит, просто делая какие-то вбросы на потеху публике.
Если вас потешает неграмотность другого человека... Мда...
Представил учительницу в 1м классе, которая смеётся над учеником:
-Ты тупой! Не знаешь что такое умножение. Ну ты и даун!
Это нормально?
Что такое кварц и его особенности я знаю.
Я просто хотел понять как его в цепи включают.
Не смог нагуглить, потому что не знал как деталь называется...
Про колебательный контур читал в песочнице.
Всё понял из первого же ответа.
Я не знаю чего вы всё мусолите - давно проехали уже. :)
Потешает не неграмотность, а отношение. Посмотрите на ваши вопросы со стороны. Вы ничего не уточняете, вопросов по сути не задаёте, что вам именно неясно - также неясно. Ваши вбрасываемые вопросы настолько неопределённы, что ответы могут быть насколько бесконечны, настолько же и бесполезны. Вот вы говорите, читали перед этим много интернета. А я вот вижу, что как работает кварц вы совсем не читали. Никак. Потому что если бы читали хотя бы статьи по ссылкам с первой страницы, у вас была бы куча именно уточняющих вопросов. А не обида "вы меня гнобите потому что я не знаю". Вот в соседней теме вы спрашивали, что за деталь эта 817? При этом вставили в свой пост картинку со странички сайта, на котором под картинкой чётко и ясно написано, что это за деталь. Что это, как не вброс?
Не знать не стыдно. Стыдно не хотеть знать.
Если бы вы хотели спросить, как включать кварц, вы бы так и спросили бы, мол, как правильно его включать. Но вы спросили нечто другое :dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Пт ноя 25, 2016 12:10:49, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь написано для начинающих, кто в первый раз сталкивается с кварцами.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/07/
Это там "Часть 2"
Дальше идет более подробное описание схем с применением кварцев.
Все в этом разделе "Обучалки"
(24.06 КБ) 435 скачиваний
(44.68 КБ) 537 скачиваний
Вернуться в «Теория»
