Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Во первых лучше впаять на раз все одинаковые феты, а во вторых для начала запитать управление не подавая питания на силовую часть посмотреть осциллограммы на затворах причем обоих плеч одновременно. Как там с мертвым временем, как импульсы друг относительно друга, а потом уж думать дальше....
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Netu.tima писал(а):Можно использовать шим 494 без переходного транса? Драйвер на выходе шим замутить.
Можно и есть соответствующая тема. Я надеюсь не для управления фетом который фонарь включает! :)))
vladlat
Сообщение vladlat »
Убрал флуд. Предупреждение.
FAKIR.
Сообщение Телекот »
samopalsoft писал(а):подскажите почему перегорают полевики по схеме FET 1,2,3,4,5,6? схему прикладываю.
перегорают не все в раз, а какой-то один.
При замене полевиков надо менять сразу все и желательно из одной партии. Желательно втаять супрессоры.
Сообщение TPAHCODEJI »
Всем привет. Понравилась мне эта схема. Можно ли в ней все полевики заменить на биполярные транзисторы? Разумеется изменив номиналы резисторов. Возможно добавив снабберы и прочую защиту
http://cxem.net/pitanie/5-165.gif
Сообщение Телекот »
Возьми схему согласования от компового БП, даже трансформатор готовый будет.
А эта чем плоха?
Сообщение Телекот »
Потому что предназначена для полевиков, и то не совсем прямая.
Вот я и спрашиваю как её для биполярников переделать. Я думаю надо только поменять номиналы резисторов
Сообщение alexradio1103 »
А Вам чего нада? постоянка +310 вольт или переменка?
TPAHCODEJI писал(а):Вот я и спрашиваю как её
150кГц и НИКАКОЙ синусоидальной 50Гц переменки???????????????
Добавлено after 3 minutes 41 second:
:facepalm: Какие нафик биполярники!?!?!?!??! :facepalm: До них ещё речь не дошла!!!! :kill:
:tea: Успокоился...
Вы пьяны что ли извиняюсь? Я задал конкретный вопрос. Как переделать ЭТУ схему.
Неполучится.
А почему? Я лично не вижу препятствий. Может я где ошибаюсь?
Сообщение diesel170 »
TPAHCODEJI писал(а):Понравилась мне эта схема. Можно ли в ней все полевики заменить на биполярные транзисторы?
Придётся управляющий трансформатор пересчитывать. На его вторичках напруга порядка 15В, а биполярам нужно около 3В. Ну и ток соответствующий. Нужны также форсирующие цепочки (или как они там называются, ХЗ) в базах, обеспечивающие быстрое закрывание транзисторов.
Благодарю. Хоть кто то по теме ответил. Как я понимаю форсирующие цепи это что то типо такого(на рисунке).
То есть если все как вы расписали сделать то схема заработает скорее всего?
(19.79 КБ) 260 скачиваний
бредятина ...если хотите биполяры делайте раскачкуТГР с ПОС по току как в атх компах на биполярниках делали...(494)
если делать на полевиках нужен другой ШИМ -ваша исходная кривая -она не правилно делает дедтайм-будет сквозняк и симфония Бахха
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
Телекот писал(а):надо менять сразу все и желательно из одной партии. Желательно втаять супрессоры.
вот имено все разом и ставить надо правилные мосфеты чтото вроде 60n06 или 50n06 зенеры- поставить на место-обязателно -про драйвер короб писал -по хорощему переделать на 2такт по плохому-снизить в 20-30 раз резисторы разрядных цепей
TPAHCODEJI писал(а):Как я понимаю форсирующие цепи это что то типо такого(на рисунке).
Да.
TPAHCODEJI писал(а):То есть если все как вы расписали сделать то схема заработает скорее всего?
Теоретически должна, но надо проверять. Управляющий трансформатор и транзисторы в его первичке должны обеспечить нужный для раскачки транзисторов ток. Чтобы этот ток уменьшить, можно добавить в управляющий транс виток ПОС, включенный последовательно с первичкой силового транса. Видимо это и имел в виду Мусор.
по научному это зовется"пропорционално токовое управлени" известно оно давно годов с 70ххх но похоже что не всем Котикам :cry:
Где можно об этой обратной связи почитать? В литературе по силовой электронике подобного не находил. Или плохо искал
TPAHCODEJI писал(а):плохо искал
:kill:
Сообщение Netu.tima »
kentgaryk писал(а):Я надеюсь не для управления фетом который фонарь включает! :)))
Да нет, вы чего?! Я тут нашел схему , там есть защита перегрузки но вот как сделать регулируемую защиту перегрузки? Ну скажем добавить подстроечный что бы сделать перегрузку при свыше 150вт. Или не обязательно?
(67.72 КБ) 252 скачивания
