Мелкие вопросы по теории
Андрей Бедов, вообще-то я сейчас другое имел в виду, а именно возможность изменять частоту резонанса (внимание! не частоту генератора, а частоту резонанса!) внешними элементами. Это возможно только для одной из двух частот (если брать в счёт гармоники, то для половины от всех имеющихся резонансных частот).
Перестройка кварцевого генератора. Получение узкополосной ЧМ в кварцевом генераторе.B@R5uk писал(а):возможность изменять частоту резонанса (внимание! не частоту генератора, а частоту резонанса!) внешними элементами.
В книгах по гидроаккустике подробно изучаются свойства пьезокерамики, те же свойства , что и в кварце. Так там есть такое понятие ,как "антирезонанс"-частота на которой керамика находится в заторможенном состоянии. Z ее максимально., эта частота используется только для приема сигналов, а излучение будет минимально. Если подать короткий импульс на пьезопластину (кварц), она будет колебаться на частоте МЕХАНИЧЕСКОГО резонанса (в эхолотах такой способ тоже используется).
Машка, частота генератора и частота резонанса — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Это всё, конечно, близкие частоты, но — нет, разные.
Частота резонанса и частота собственных колебаний — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.сэм53 писал(а):она будет колебаться на частоте МЕХАНИЧЕСКОГО резонанса
Ну смотря для чего!B@R5uk писал(а):Такое ощущение, что никто матчасть не учил и не пытается разобраться.
Если попи**еть - то можно!
А тута МЕЛКИЕ вопросы!!!!
Ещё знал я такого "учителя физики", который ЭДС с Батарейкой путал...
В конце-концоф он предложил мне написать "чистую" курсовую... для сравнения
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вот развели.
Вспомнил как во времена "Спектрума" вместо кварца ставили емкость и тоже нашелся один кто до хрипоты спорил что кварц по свойствам ближе к индуктивности
И тот и другой прав.Bear2011 писал(а):вместо кварца ставили емкость и тоже нашелся один кто до хрипоты спорил что кварц по свойствам ближе к индуктивности
Все зависит от схемы генератора.
Если в схеме кварц возбуждается вблизи параллельного резонанса, то его можно заменить индуктивностью.
Если в схеме кварц возбуждается на последовательном резонансе, то его можно заменить емкостью.
В схемах на транзисторах аналогично.
Понятно, что о стабильности частоты здесь речи быть не может. Она будет как обычно у LC генератора или мультивибратора, как у меня в нижней схеме.
- (10.4 КБ) 602 скачивания
Делаю индикацию (зарядка включена в розетку). Взял для этого неоновую лампу из выключателя с резистором (100 кОм). Сейчас проверил пару раз, потом лампочка перестала светиться, хотя контакт есть. Проверил напряжение 250 Вольт, получается, неонка сгорела, и какой резистор нужно ставить последовательно с ней?
неонка сгорела...ну ну обычно она или взрывается или разбивается и нарушается герметичность другого не встречалdivisоr писал(а):Делаю индикацию Проверил напряжение 250 Вольт, получается, неонка сгорела, и какой резистор нужно ставить последовательно с ней?
скорее уж резистор сгорел...
смотря к какой с ин3 ставили обысно 68к о.5вт иначек тусуло светит инс 1 тн0.2 и мтх90 в режиме неона горит ярко и с 220к но я ставил 130к
для фазоуказателя ставит боле 1м 2вт!!!!!
для фазоуказателя обычно старушку используютmusor писал(а):для фазоуказателя ставит боле 1м 2вт!!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Скажите пожалуста. Можно ли управлять симистором вт139 индуктивную нагрузку к примеру насосной станцией (двигатель). Вместо реле.
если это BTB16-800BWRG.+ обвязать правилно то наверно можно
но обычно применят ВТА...
среди 139 полно перетертых было
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 28, 2016 16:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Но реле лучше.
А в чем отличие? ВТ-ВТАmusor писал(а):если обвязать правилно то наверно можно
покури даташит поймешь
про брак(фейк) уже сказал
к томуж необходимо чтоб СКВ ПУСКОВОЙ ТОК МОТОРА не превыщал 9а
Вопрос принципиальный можно или нет включать эл двигатель. Сколько можно тока сколько нельзя я разберусь сам.musor писал(а):покури даташит поймешь
Я так понял что синусоида после симистора немного изменена. Не будет ли это влиять на работу насоса.
дак ответ уже дан выще можно ,но....при соблюдени кучи условий если хочешь надежной работы-проще применить стаен дартный магнитный пускатель это если речь идет по Ад если мотор колекторный требования еще жеще
