Мелкие практические вопросы
- Martel-
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
МРТ
Дали планшет, ему нужно припаять микро усб гнездо(отлетело).
В общем гнездо само 5ти пиновое, а вот посадка вроде 7-ми, непонятно, но в начале явно дорожки раздельные, а потом не то слиплось, не то там сама дорожка идет.
Блин и залипло припоем 2 крайних контакта, и ни в какую не хотят разъединяться.
Чем можно их разъединить?
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс фев 04, 2018 18:30:17, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
блин что за нах ты паять поучись сначала на трупаках потом в апараты типа планшета и сотки лесь! убивалбы рукожопых саморемонтников кулибиных которые не могут гнездо перепаять и порушат полплаты-проходили и неи раз -принеслиб сразу к мастеру отделались копейками а потом уже цена востановления будет совсем другая
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
а мы его оплёткой для удаления припоя
хм...мастер...мне " мастера " запаяли в сц...так после них тело перестало компом видецо
при внимательном рассмотрении спаяли вместе два внутренних контакта...за 500 рэ
( надо мне было срочно - потому не сам)
Я восхитительно паяю.
Просто не понятно нахрена тут 7 контактов(нет, в самсунге тоже 7-ми), но может тут их 5-ть, просто задумка такая у китайцев.
Планшет возможно уже давно труп(частично), т.к. гнездо было припаяно на сопли и просто отвалилось, возможно позамыкав половину контактов.
П.с. пробовал и оплёткой и спичкой, нифига не помогает, там чуть не микрон полосочка, именно между крайними пятаками..
- Maykill
- Друг Кота
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... o-usb.html
А ОТСЛЕДИТЬ КУДА ОНИ УХОДЯТ?
и понять нады они или нет....
вообще микроусб- это то ещё уёбищё
- musor
- Друг Кота
не разу проблем с перпаем гнезд не имел это вам не чип с шагом 0,2мм ка вы собираетесь чтото боле сложное меять?
один такой рукожоп при разборе мобилы порвал в клиенской мобиле шлейф на гнусе.... еслиб клиент был обычный лох его бы легко развели и на тач... а там заменили даром...косяк то ихний был
так что не все так просто
кстати в некоторых мобилах стоят 7и даже 10 к порты -на доп контакты много че выводят от аналных выходоф до служебной шины было время когда каждый сот имел свой пинаут изарядник насчет USB вроде договорились ..но не совсем
стандарт нормирнует тока стандартный кабель
-к сожалению рукожопых мастеров счас полно и СЦ после них надо прроверять авсолютно все.... и при приемке указыват что работало что нет! и царапины стрешинами" мастера " запаяли в сц...так после них тело перестало компом видецо
А, ножом канцелярским(маленьким 5мм лезвие) поковырял, аккуратно, потом паяльником погрел, кажись разъединилось.
В 0 был разряжен, после минут 5-ти начал определяться в ноуте, потом уже и индикатор загорелся, экран, зарядка идёт...
Включил, как диск определяется, наверное всё в порядке.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3300688#p3300688"]https://volt-index.ru/electronika-dlya-nachinayushih/raspinovka-portov-usb-i-micro-usb.html
вообще микроусб- это то ещё уёбищё[/uquote]
Тут после предыдущего "мастера" типа меня, всё заляпано флюсом, а у меня ничего такого нет чтобы почистить, 642-м вонять на ночь не охота(да и тут микрофон ещё рядом).
Он на свинец видимо паял, потому как нет блеска, места пайки выглядят как клеммы аккумулятора, ножки снизу были просто черные и не луженые.
По плате не видно ничего, я уж и через лупу смотрел 10-ти кратную примерно...
Тестером пробовал, но щупы не заточенные, через окисел не берут.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3300701#p3300701"]не разу проблем с перпаем гнезд не имел это вам не чип с шагом 0,2мм ка вы собираетесь чтото боле сложное меять?[/uquote]
Я бы не стал связываться.
За ремонт я ничего не беру, а если сломаю то потом новый покупать(ну или самому нести в ремонт), не охота.
Да я больше и не буду брать такие вещи, ну нафиг, геморройно больно.
Вот приставки приносили цифрового тв, без буксов, поменять пару вздувшихся конденсаторов не лень.
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс фев 04, 2018 19:30:57, всего редактировалось 1 раз.
- Martel-
- Друг Кота
Оплётка, пожарче паяльник, канифоль наверное тоже в пользу.ApTu(T писал(а):кажись разъединилось.
Я такое сам не смог припаять.
Паял, паял...вроде бы получилось, но потом неосторожное движение и оторвал дорожку.
Пришлось в радиомастерскую нести.
Сказали, что рублей 300 будет, или 500 ли...Но взяли 800.
Аргументировав это тем, что "Вы там залезли и оторвали контакт. Вот и пришлось потрудиться дополнительно".
Сделали хорошо.
- Maykill
- Друг Кота
феном обычно такое делают...технология в нете сто раз описана...
Пробовал, не помогло, возможно там просто широкие контакты, и лаком нанесена граница поверх.
Паял обычным паяльникам из фикс прайса, только жало самопальное, медное в форме шлиц отвертки.
Мелко, неудобно, впритык smd'ешки стоят и коннектор шлейфа.
Феном-то да, но у меня он не получился.
Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.
- Maykill
- Друг Кота
в начале 2000-х купил на Юноне за бешеные (тогда) 90 рэ
До сих пор жив...
А в строительных магазинах продают- тоже годные...только выбирать надо
До сих пор жив...
- musor
- Друг Кота
таки да если оторван пятак идужий в другой слой его востановлени проблема и немалая и не всегда решаемая
а нихром причем? да jcj,tyj толстый ? в пром фенах обмотксм на 230в для негропы илли на 115 тех что для штатофпиндостана
Вначале нужно паяльник макнуть в канифоль, потом разъединять дорожки. С канифолью припой не тянется за паяльником и остаётся на дорожках.
- musor
- Друг Кота
канифолюгоспода сотки и плашки и мамы не ПАЯЮТ
есть кцуча спецфлюсов разных вызкостей которые легко убирают слипани даде на разьеме или чипе после пайки простым прогревом феном с флюсом..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
RMA-223 и деревянная зубочистка.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3301024#p3301024"]канифолюгоспода сотки и плашки и мамы не ПАЯЮТ
есть кцуча спецфлюсов разных вызкостей которые легко убирают слипани даде на разьеме или чипе после пайки простым прогревом феном с флюсом..[/uquote]
ну фсе, нанюхался паров спиртоканифоли
Я его полностью поддерживаю.
В последнее время паяю почти всё флюсом EFD 6-412-A Flux Plus, дорогой собака и воняет ядовито, но зато просроченный уже и не так сильно жалко. Кстати почему такой срок годности маленький (1 год), что там испортится? Паяется отлично.
- Martel-
- Друг Кота
Видимо активное, разъедающее вещество от контакта с воздухом теряет свою кислотную силу.Upgrader писал(а):срок годности маленький (1 год), что там испортится?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301267#p3301267"]от контакта с воздухом[/uquote]Но в шприце воздуха нет.
