БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение cepyi »
Никогда не думал что на 8 амперную диодный мост нужен радиатор, при 2.5а ! Тем более на 25 амперный диодный мост, который при 3 ампер , рука не держит через 2 минуты ! Китай рулит .
Сообщение Телекот »
А причём здесь китай?
Падение напряжение от страны не сильно меняется. И японский мостик будет греется точно так же.
Сообщение Borodach »
Всё правильно, закон дедушки Ома никто не отменял ... :)
Сообщение Starichok51 »
диоды закону Ома не подчиняются...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3461768#p3461768"]диоды закону Ома не подчиняются...[/uquote]
как это не подчиняется? :shock: активный вольт перемноженный на ампер всегда ваттом значился. и здесь никуда не делся :dont_know: :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а): вольт перемноженный на ампер
Это закон Джоуля-Ленца! :wink: Дедушка Ом о другом ведал и диоды закону Ома не подчиняются. :)))
Сообщение Телекот »
Закону ома всё подчинятся, просто у диодов сопротивление величина не постоянная и зависит от тока.
Чем больше ток тем меньше сопротивление. При нулевом токе сопротивление очень большое, диод закрыт. Правда не понятно причём здесь совсем закон Ома.
Телекот писал(а):Закону ома всё подчинятся, просто у диодов сопротивление величина не постоянная и зависит от тока.
Еще и от полярности вот ведь незадача. :))) ИМХО для диода имеет смысл понятие только дифференциального сопротивления в конкретной точке.
А в данном случае закон Ома конечно не при чем.
Сообщение Телекот »
А причём здесь полярность?
Сопротивление зависит от тока, при маленьком токе сопротивление большое, при большом токе маленькое.
Если на диод подать напряжение в не верной полярности то ток будет очень маленьким, и соответственно сопротивление очень большое.
Если конечно нет пробоя диода.
И ты считаешь оно будет одинаковое при равных токах в прямой и обратной полярности? :)))
В любом случае рассеиваемую мощность на диодах считаем через произведение напряжения на ток ... :)
Сообщение oleg63m »
ну надо же образованность где-то проявить. :))) обсуждение страниц 5 может занять. :)))
чем проще вопрос тем дольше обсуждение
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):И ты считаешь оно будет одинаковое при равных токах в прямой и обратной полярности?
Я считаю что в обратной полярности сколько либо приличного тока не будет, и он не нагреет диод. :))
Не нагреет конечно. Но ты не соскакивай :wink: приложи в обратном направлении скажем 200В и померь обратный ток, потом запусти такой же ток в прямом направлении и померь какое получилось напряжение? Как определить сопротивление сам знаешь. Именно поэтому я написал понятие сопротивления бессмысленно для диода. Сопротивление это коэффициент пропорциональности между током и напряжением.
Дифференциальное же сопротивление имеет смысл, потому что при бесконечно малых приращениях напряжения в отдельной точке диод можно считать линейным элементом.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): потому что при бесконечно малых приращениях напряжения в отдельной точке диод можно считать линейным элементом.
А при больших?
kentgaryk писал(а):Но ты не соскакивай
Я не соскальзываю, я просто вёл речь о проводящем состоянии диода и про ток который его греет. Это ты увёл разговор в обратную ветвь ВАХ. Которая не как не относится к нагреву диода и к этому разговору.
Сообщение oleg63m »
ну и к чему этот пустой спор? новичек уже потерял интерес к ответам, запутавшись окончательно.
а все-таки "оно" греется :)))током, умноженным на падение напряжения. и пусть там динамическое сопротивление, хоть в ноль уйдет, всегда будет так
Сообщение cepyi »
Китайский диодный мост на 25 ампер греется при 3 ампер как утюг , а другой мост(думаю что не китайский) тоже при 4 ампер даже в половину не нагревается. Поставил его. Наверно законы физики в Китае не правильно работают !.
Всё очень просто ... :)))
Сообщение Телекот »
В китае амперы другие. :))
Просто надо смотреть не по максимальному току моста, а по падению напряжения на диоде. Где падение будет меньше там и нагрев будет меньше. Падение напряжения сильно зависит от технологии изготовления.
Также как правило у высоковольтных диодов падение напряжения больше и они больше греются.
Сообщение oleg63m »
да и переходы за бугром немного разнятся. даже у маломощных импульсных.
взять наши кд521 и буржуйские 4148. соответственно 0,7 и 0,9 вольт падение.
да и у мощных динамическое сопротивление может быть разным.
кстати, кто помнит отечественные кд229? так вот без радиатора их ток рабочий не более 400 ма. а поставь на радиатор, и мост из 4 диодов свободно 5-10 ампер выдержит. (проверено лично на автомобильном зарядном)
Даташит курить надо, перед употреблением :)))
Закрыто
