Сообщение as265 »
diman_d писал(а):и жуткий рыдван из проводов на фанерке (достойное фото для размещения на лурке)
У которого IMD (60Гц+7кГц 4:1) 0,003%. Ага. :))
Кстати, это конструкция-детектор. Детектирует отсутствие аргументов :))
diman_d писал(а):коррекции
Коррекция АЧХ, если грамотная, улучшает звук в 100% случаев. Кто фишку сечет - тот без коррекции не слушает. :))
Вот я на АСА запилю когда кросс, то там тот же бафл надо будет корректировать и комнатные моды. Зачем мне хуже звук, когда я могу лучше? :))
И сами посудите. То какие-то дополнительные элементы в кроссовере (для коррекции АЧХ АС), что-то пилить-перепиливать, а тут, в цифровом эквалайзере, ручками АЧХ задать. И искажения там ниже -140дБ. И совсем не шумят.
Сообщение Ратмир »
diman_d
ты зачем такой злой?
тебе жениться надо :) станешь толстым и добрым.
раз весь год у тебя высвечивается 27, значит у тебя еще и днюха скоро :)
Сообщение diman_d »
Я не злой. Просто он начал свою старую песню. Как попугай (который все знает) повторяет ее снова и снова. Я на него вообще-то подзабил немного. Но он снова начал пороть одну и ту же хрень.
as265 писал(а):У которого IMD (60Гц+7кГц 4:1) 0,003%.
Чего только не придумаешь, лишь бы оправдаться. Детектор, верно. Только этот детектор детектирует рукожопие и скудоумие автора, создавшего этот жуткий рыдван. Я же ведь ничего от себя не придумываю. Только анализирую содержимое постов отдельно взятого пользователя. И делаю выводы.
А почему не 0,0000003? Непорядок. Кстати, в твоем случае, для тебя смысла в этих циферках нет. Догадываешся, почему?
as265 писал(а):Коррекция АЧХ, если грамотная, улучшает звук в 100% случаев. Кто фишку сечет - тот без коррекции не слушает.
:))[/quote]Второе предложение - это громкое заявление, за всех сразу. Секут, секут без твоих откровений. КЭП, мне это рассказывать не надо. С этой проблемой определились давно, без твоего участия и не здесь. Чем говнистее динамик (100ГДШ65), тем сильнее он нуждается в исправлениях, коррекциях и доработках.
Есть два пути, оба верные. Либо приобрести (для тренировки) дешевое г. и долго дорабатывать напильником, до состояния "конфеты". Либо раскошелиться на нормальные динамики, и потратить минимум ресурсов на сведение и коррекцию. Кстати, для 1623-Z1 не нужна коррекция.
as265 писал(а): Вот я на АСА запилю когда кросс, то там тот же бафл надо будет корректировать и комнатные моды. Зачем мне хуже звук, когда я могу лучше? :))
Мечтать не вредно. Для начала нужно сделать невозможное - оторвать свою задницу от компьютера и найти работу.
as265 писал(а): И сами посудите. То какие-то дополнительные элементы в кроссовере (для коррекции АЧХ АС), что-то пилить-перепиливать, а тут, в цифровом эквалайзере, ручками АЧХ задать. И искажения там ниже -140дБ. И совсем не шумят.
Ну тогда сразу базе miniDSP запиливай, чего уже там мелочиться. Компьютерный эквалайзер - не труъ . Только miniDSP, только хардкор.
Сообщение as265 »
Да так-то корпуса запилены, динамики вставлены, поглотитель положен, провода от динамиков выведены сзади уже. :))
Осталось 4шт тда2050 (или около того) купить. Для биампинга. :tea:
diman_d писал(а):Ну тогда сразу базе miniDSP запиливай, чего уже там мелочиться. Компьютерный эквалайзер - не труъ . Только miniDSP, только хардкор.
А что Вы всё брендами да брендами.
Вот у меня опенсорсный VST плагин, называется Convolver. А уж как я для него импульс буду пилить - никто не узнает. :))
И зачем мне мини дсп, если у меня 8 (восемь) каналов в звуковой карте?
(17.75 КБ) 655 скачиваний
Сообщение diman_d »
О, сразу видно руку мастера, схоронил на память :))). Это 1324?
А задержки твой эквалайзер выставляет?
Последний раз редактировалось diman_d Чт ноя 13, 2014 18:55:48, всего редактировалось 1 раз.
as265 писал(а):...Осталось 4шт тда2050 (или около того) купить. Для биампинга. :tea:
Попробуй, всё же, TDA1514. (если удастся найти, конечно) Честное слово, огромная разница с микросхемами типа 2030-2050, да и 7293(7294) вряд ли лучше! :))
Сообщение diman_d »
As, хорошая ИМС. Для би-триампинга самое то.
Я уже купил, биампинг для компактных полочников собираю.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):А задержки твой эквалайзер выставляет?
Ну, там как импульс сделаешь, так и будет. Плагин, который делает свертку импульса и сигнала.
Или Вы про такие не слышали? :)))
Сообщение diman_d »
Я не получил внятного ответа. В общем, с тобой давно было все ясно.
Что за динамик в твоих коробках? 1324?
Сообщение as265 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B8%D1%8F
Нет, это 1314.8. Я думал о НЧ звене, а эти в ФИ герц от 100.
Сообщение diman_d »
Еще пару восьмерок (или десяток) прикупить и будет полноценная трехполоска.
Обработать по человечески, покрасить нормально ты можешь? Вот так например.
Сообщение as265 »
А, может, я не хочу.
В условиях стола, как оказалось, и ШП вполне себе так. АЧХ подправить - и шикос.
Сообщение diman_d »
Ясно.
Значит "не хочу", но зато о сабвуферах и НЧ оформлениях поболтать, потеоризировать, так ты в первых рядах. Это ты всегда горазд.
А сам так ничего и не собрал толкового, за четыре года.
Отсюда следует закономерный вопрос: Нахрена ты критикуешь чужие НЧ оформления, если сам разбираешся в них на уровне "диванного теоретика"?
Предполагаю, что причина все та же: зуд.
Сообщение as265 »
Просто это всё, так сказать, дрочерство и не более того. Ваш лабиринт абсолютно так же работает, как и ФИ, просто там гармонический ряд резонансов, из которых нужен только один - первый. А остальные ваткой давят. :)))
Просто желание набрать авторитета с помощью псевдомер.
Помните разновидности фильтров - Бесселя, Баттерворта, Чебышева?
Так вот. Динамик в ФИ (Гельмгольц) сам по себе представляет акустический ФВЧ 4 порядка. А какой он будет (по добротности) - зависит от добротности основного резонанса головки без оформления.
Например, при использовании головок с Qts в пределах 0,32..0,35 при правильном расчете получается поведение как у ФВЧ Бесселя 4 порядка. АЧХ и ГВЗ без пульсаций (горбов).
При 0,4 добротности получается АФЧХ по Баттерворту, где еще АЧХ без пульсаций, а ГВЗ уже с горбиком (то есть функция задержки от частоты уже не монотонная, а АЧХ еще монотонная функция).
Выше добротность - уже по Чебышеву. Есть и горб на ГВЗ, и уже на АЧХ неравномерность появляется (теряется монотонность).
Могу попозже хоть импульсные характеристики в lspcad порисовать для разных случаев.
Сообщение diman_d »
Откуда тебе знать, также он по восприятию работает как РГ или нет?
Ведь все твои выводы держатся только на теоретических умозаключениях? Только на них. И все. Ты просто болтун, и диванный критик.
as265 писал(а):Просто желание набрать авторитета с помощью псевдомер.
:facepalm: Вот же тупость сморозил. Не суди о других по себе. Я не жду здесь уважения и какого-то признания. Это как раз ты, критикуя чужое, пытаешся работать на толпу. Обгадил товарища, сам вроде выше стал.
Причина, по которой был выбран лабиринт, а не РГ совсем другая.
Не тупи 265й. Я делаю НЕ для того, чтобы показывать это в интернете, для какого-то там рейтинга. Идиотские у тебя мысли. Выходит так, что ты и есть кармодрочер (сферический в вакууме), раз такие мысли приходят тебе в голову. И ты думаешь, что люди вокруг такие же.
На Веге есть 3,5 человека, собравшие несколько раз и то и другое оформление. Вот их мнение заслуживает внимания. А ты всего лишь предполагаешь.
Еще, ваткой никто их не забивает, сразу видно "эксперта" по лабиринтам. Для сабвуферов заполнение вообще не нужно, ибо они работают до 3F.
Сообщение as265 »
Комнатные резонансы - это такие явления, которые существуют сами по себе. Попросите друга лопнуть шарик у одной стены и запишите звук у другой. Проведите спектроанализ.
Сообщение as265 »
Это по части якобы обхода стояков и "негудящего" баса. Гудеть оно будет не хуже обычного ФИ.
Сообщение diman_d »
Я постами выше расписал во всех подробностях, что ты из себя представляешь. По IRL делам и содержимому твоих постов - тролль, лжец и трус. Повторяться не стану.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):Откуда тебе знать, также он по восприятию работает как РГ или нет?
Вот Вы и выдали себя.
Намыливая свое восприятие, насилуя мозг желанием слышать улучшение, чтобы оправдать затраченные усилия/деньги.
А Вы попробуйте объективную сторону показать. Проведите объективное сравнение классического ФИ и лабиринта. Покажите графики. Только не в 1/3окт, а в 1/24окт. Комнатные АЧХ.
И не поленитесь взять правильную головку (с правильной добротностью - ~0,32..0,35), правильно посчитать и правильно настроить в железе.
Посмотрим вместе, как тот и тот согласуется с Вашей комнатой. А пока не верю.
Ну, и восприятие - это такая штука, что вот у некоторой категории аудиофилов "звучат" даже подставочки под кабели от краснодеревщиков.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):тролль, лжец
Тролль, лжец, девственник. :music: :)))
diman_d писал(а):Либо раскошелиться на нормальные динамики, и потратить минимум ресурсов на сведение и коррекцию. Кстати, для 1623-Z1 не нужна коррекция.
Хотите страшную тайну узнать? Нормальные серийные АС вообще не требуют коррекции, покупайте. :)) Или наушники. Даже комнатную АЧХ корректировать не надо. :hunger:
