Мелкие практические вопросы
Сообщение BF-2 »
клеммники "ваго", в гугле можеш посмотреть как выглядят, и не мешало бы какие нибудь распред коробки(чисто для вида)
Добавлено after 39 seconds:
ответили уже :)
Сообщение -serg- »
Тонкий кабель-канал, бывает всякого цвета - подобрать под обои.
Напольный кабель-канал, бывает с очень низким профилем, его можно заклеить родными обоями.
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо! Погуглил "ваго". Выглядит привлекательно, но если я верно понял, это аналог скрутки? Т.е. каждый клеммник просто замыкает всю кучку входящих проводов? Значит мне на каждую висюльку потребуется по 3 3-х контактных "ваго"? Магистраль трехпроводная: питание 5v и управление. Блин в природе что ли таких нет? Быстрозажимных "проходных"?
Кабель-канал придется "на века" лепить, значит надо бы обеспечить возможность снимать девайсы. Опять упираемся в разъемы.
Вобщем так сейчас это дело выглядит (спойлер "В работе").
[ADD]
Ну и картинка на тапок, для представления масштабов проблемы.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Вс янв 14, 2018 22:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
такую красоту не мешало бы оформить и при включенном свете(что бы не снимать), примерно так:
Сообщение Мухнун »
А мне такие варианты нравятся - ретро электропроводка
Сообщение MOHCTEP »
BF-2 Так вот и хочется как-то облагородить нынешнее безобразие. Классная идея с креплением кабеля! :))
Мухнун Красиво безусловно, но одно дело вдумчивая работа дизайнера и совсем другое "слепить хреньку за день до НГ"...
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):В сокетку её,
Блинн, а ведь точно! А я как-то даже и не подумал. Впервые встретился и вот..
Кстати, микросхема оказалась ещё и не рабочая. Мдаа...время только забрала.
Вопрос простой и глупый наверное.
Обычно в простых звуковых схемах в конце ставят регулятор громкости на 20- 22 ком. Это оптимум видимо?
А если поставить на 3-4 ком?
Ничего же плохого не будет?
Ну сигнал немного подсадится, но если его с запасом, то нормально же?
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel- писал(а):микросхема оказалась ещё и не рабочая.
так к таким ногам внутри тоже ничего не припаяно - на заводе тоже флюса нужного не смогли подобрать :))) :))) :)))
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):так к таким ногам внутри тоже ничего не припаяно
А что, логично. :)
Уж всяко надо было к ней отнестись подозрительно. Но увы, другой у меня не было.
Хотя, по технологии, скорее всего (помня как выглядят другие микросхемы) после изготовления микросхемы её ножки погружают в ядерный флюс и потом в разогретое олово.
А эту не погрузили. По причине отбраковки на ранних стадиях может быть.
Сейчас буду подозревать такие ...
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3283649#p3283649"]
Ну сигнал немного подсадится, но если его с запасом, то нормально же?[/uquote]
ЭТО РАСЧИТАННОЕ значение для конкретной схемы включения..
Сообщение mickbell »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3283666#p3283666"]
А что, логично. :)[/uquote]Или испустила дух из-за перегрева при тщательном облуживании.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283238#p3283238"]oleg63m Вот только разъемы бы поменять, чтоб без отвертки можно было подключаться, да не знаю какие искать?[/uquote]
попробуй обычные pbs c ответками
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel-, если у лампочки рассеиватель в виде молочного полушара, то он снимается проворотом с усилием (замок в виде отбортовки).
Сообщение MOHCTEP »
Как вариант - действительно, если ничего не найдется другого. oleg63m, спасибо! :beer:
про ванги
есть зажимы вагоподобные но с кнопочкой (применяют на ЭПРА можешь глянуть)-они МНОГОРАЗОВЫЕ фирменые ВАГА -1 разовые воткнул и навсегда ....при попытке извлечть ломае
кстати все пролобные зажиты ля 1 жилной ТПЖ если жила МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ необходиммо концы гилзовать латуными трубками или хотб скрутить и полудить
про Паяемость древних корпусов то где применялось хим лужение солями Sb -имет гарантю паяемости максимум ПОЛГОДА(реално мене 3месяцев зависит от качества декапировки) потом по технологи их в мусорку списывают -вот ктото набрал на мусорке радиозавада ГАВНА и вам впарил :facepalm: :)))
те что лужены на лини в паялной ване(их ъхорошо видно по оплавлению припоя и блеску до года(реално до 3-5лет) так что все ваши претензии беспочвены ибо им всем боле 10лет...
а вот 564 164 и другие в золоте имели гарантию 25лет реално до полвека живут :beer: :idea: ползуйте золото
Сообщение AndTer »
Есть и многоразовые фирменные ваги. Да и одноразовые совсем не одноразовые, провод из них просто выкручивается и пользуй сколько хошь.
Они скорей для многожильных(зажимные)/одножильных(вставные) проводов.
Сообщение MOHCTEP »
musor писал(а):есть зажимы вагоподобные но с кнопочкой (применяют на ЭПРА можешь глянуть)
Дык как хоть обзываются? Ну или ссылку, а то у меня гугл тупит что-то на эту тему...
Сообщение oleg63m »
https://electrica-shop.com.ua/c134-klem ... redkorobku
https://axiomplus.com.ua/klemmniki/
ссылки укровские, это изза санкций, но наименования, они и в африке одинаковые
Сообщение MOHCTEP »
oleg63m, спасибо! Эти разъемы-то я нагуглил и отписался на предыдущей странице. Они не "проходные" (не уверен в терминологии). Т.е. все провода заправляются с одной стороны, а этот "букет" будет выглядеть еще круче, чем сейчас. musor, похоже, о них же писал...
oleg63m писал(а):попробуй обычные pbs c ответками
Видимо самый выгодный вариант + короб возможно.
Сообщение stivi »
Подскажите пожалуйста это рабочая схема или нет и если нет что тут поменять чтобы завелась, я уже ее опробовал но почему то лента горит постоянно с усилением свечения подобно эффекту стробоскопа
Вернуться в «Практика»
