Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Кто нибудь знает, зачем там область крепления иглы смазана каким-то прозрачным вазелином или гелем?
Это разложился и вытек демфер. Как вариант в качестве нового демпфера можно использовать силиконовый герметик (типа KIM TEC Silicon 101E), после застывания становится похож на мягкую резину.
Хотя лучше найти ГЗП 380 с "вечным" невытекаемым демпфером:
в советские времена чена головы новой была рублей5 и никтоих даже не думал чинить-бестолку тамили пьзокристал сьедался илиголова а резиноитехнические п того подавно ахзложились давно...смазка -демфер возможно но скррее резине хана и пластикам....
Сообщение Slabovik »
Вот это "коричневое" - это действительно деполимеризовалась и вытекла резинка.
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...
Причем это даже не моя, а из интернета фото.
А моя (которая у меня не помню откуда) вообще как в соплях:
Сообщение mickbell »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3291557#p3291557"]Но на самом деле вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...[/uquote]И ванговать не надо, это у них болезнь такая - со временем превращение кулисы, соединяющей иглу с пьезоэлементами, в сопли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):А моя (которая у меня не помню откуда) вообще как в соплях
Как писал отремонтируй бошку герметиком, или найди "дубовую" ГЗП 380 - там вытекать нечему.
а смысл чинить гавно??? если уж чиинить вертуху то ставит сразу UPV и коректор сответствуюшщий...а это гавно сегнетокерамика тоже давно сдохла..
причем tit ранше резинок это у них болезнь метализация серебром и сера имхз воздуха образуе сулфид серебра и хана им также ка керамикеоткрытого типа на серебре
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291373#p3291373"]хорошо, начнём по порядку - выпаяй транзистор и впаяй вместо него светодиод (от базы к эмиттеру) и посмотри как он будет гореть, если правильно - воспользуйся моим первым советом: добавь резистор между базой и эмиттером (только номинал поподбирать и резистор именно между базой и эмиттером, а не увеличение базового резюка (хотя и его тоже можно немного увеличить)).
если тоже неправильно - пойдем трясти микросхему...
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
пс я правильно понял, мигание есть, но лента гаснет не доконца?
кстати ещё можно около 1-10кОм резистор параллельно ленте прицепить (это поможет если виноват сам транзистор, вполне возможно, что он пропускает микротоки, а ленте их хватает, чтобы немного светиться. ну, чисто теоретически...)[/uquote]
Завтра поэксперементирую. Это трудно назвать миганием. Скажем лента постоянно тускло горит с очень быстрым мерцающим усилением свечения и какой бы номинал я не ставил на 7 ногу скорость мерцания не изменяется.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):а смысл чинить гавно??? если уж чиинить вертуху то ставит сразу UPV и
У меня была головка с иглой, не помню откуда. Выложил на АВИТО , почти сразу продал. Недавно нашёл у себя ещё иголку с головкой, иголку (в магазинной упаковке!) и вот эту, собрал все в кучу. Те, что кроме этой, снова выложил и уже есть желающие купить.
Вот про эту и решил уточнить. На предмет , в каком она состоянии.
Сообщение Ivanoff-iv »
stivi ещё попробуй добавить конденсатор 0,1-10мкФ с 5 ноги на минус
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос: в помещении сделали ремонт, установили светодиодную подсветку с led драйвером вмонтированным в стену (коробочка по типу черный ящик), установили выключатель в разрыв провода 220V идущего к драйверу. Всё работает, но при каждом включении в выключателе наблюдаются вспышки, видимо из-за заряда конденсаторов в драйвере. Как это можно устранить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 6ф1 »
Лучше ненадо.!
Пусть работает.
хороший выключатель правилно расчитаный это вынесет в течение несколких ле... попытки Улучшайзинга могу привеси или к подсветке выключеной лампы или ее быстрому подыханию
в общем случае даная задача должна была быть решена производителями драйвера в виде мощного маломного резстора или дроселя но на нем явно сэкономили если есть ЗАПАС В КОРОБКЕ намотай фазный провод на кусок ферита до заполнения -получищь дросель
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день. Собрал тестовую схемку и почему-то ne555 сгорает с вонючим дымом через 5 секунд работы. Транзистор при этом остается целый. Сжег уже 4 микросхемы. В чем может быть проблема? L1 - катушка на железном сердечнике.
Сообщение Martel- »
Lww писал(а):почему-то ne555 сгорает с вонючим дымом через 5 секунд работы.
Не по Вашей схеме, но заметил, что 555 очень уязвимы от ошибки питания. Сгорают от ошибки полярности за секунды.
Другие вроде бы как-то защищены, а вот 555 махом сгорает, до вспучивания корпуса.
Перепутал плюс и минус и 555-й конец.
Сообщение Maykill »
выбросы по питанию( помехи)
примерно как тута
http://monitor.espec.ws/section14/post2166994.html
фильтр однако не повредит :)
при перепуте поляры сгорают любыце чипы влет...если не поставлена апараратная зашита От ДЕБИЛОВ- диод впоследили трансил впаралеть с пыром в питале...
555 с индуктивной нагрузкой на 15в и будут гореть..как спички схема гавно..7555 иногда живут до 20в
Lww
Сообщение Lww »
Переполюсовка исключена, потому что я 4 раза перепаивал схему, и даже поставил обратный диод как вы можете заметить на схеме между 1 и 8 ногами. Фильтр стоит (L2 и конденсатор на питании прямо на ногах микры). Помимо этого на нагрузке стоит обратный диод и даже резистор с конденсатором. Повторюсь так же, что силовой транзистор цел и невредим. А вот микросхема сгорает. Все остальные детали тоже целые и работоспособные. Если запустить без без нагрузки, то схема работает нормально и ничего не греется даже. Предположу, что, возможно, нужно поставить конденсатор между началом катушки и истоком ключа. Как считаете?
Сообщение Martel- »
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 28, 2018 19:51:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294597#p3294597"]в общем случае даная задача должна была быть решена производителями драйвера в виде мощного маломного резстора[/uquote]Резистора типа ntc?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294597#p3294597"]намотай фазный провод на кусок ферита до заполнения -получищь дросель[/uquote]Кусок какой? Кольцо, гантеля, Шишка? Размеры феррита и диаметр провода такие какие влезут? А обмоток одна или две встречные?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
