Сообщение Gur_man »
mss_ja писал(а):на этом много не заработаешь. :)
А кто сказал что надо открывать "большой" бизнес? Просто не хватает пары хороших роликов и сайта или записи в соц.сетях. Да и разработка китов и их реализация это тоже хобби, причем которое может покрывать расходы на другое хобби. :)
П.С. Надо быть узнаваемым! :)))
Сообщение mss_ja »
Gur_man писал(а): может покрывать расходы на другое хобби. :)
пока что с трудом покрывает свои расходы... :dont_know:
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):
SLvik писал(а):Там по каждому выходу стабилитроны стоят, поэтому если слишком высокое напряжение они будут открываться.
Скорее всего нет там никаких стабилитронов :))) В его качестве работает транзистор с предельным напряжением КЭ 60В :) что в те года было вроде как нормально.
В доке почемуто есть.
Волосатый писал(а):Этот способ Вы мне предлагали вспомнить? :wink: Я же писал что аноды у меня подключены к регистру без защелки, поэтому пока битик добежит до нужного места все циферы до него позажигаются :)))
Если у вас аноды включаются сдвиговым регистром, то у каждого регистра есть вывод "OE" (Output Enable) -
вот с помощью него и можно гасить аноды.
Просто запрещая вывод 1цы на выход когда надо погасить лампу.
Ну, подумаешь это займёт одну лишнюю ножку контроллера - зато результат будет.
Сообщение suslogon »
Ян писал(а):mss_ja вам действительно надо заняться рекламой! Такие замечательные разработки не должны оставаться в тени!
это точно! нужно не только рекламироваться, но и выйти на ебей! если цену поставить адекватную (а не как у многих других там), то брать будут!
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):В доке почемуто есть.
Эта дока на 74141, в доке да 155ИД1 я их там не видел :) Да и рисуют обычно принципиалку, а не то что на самом деле там на кристалле понаращено :)))
Ал1976 писал(а):При подаче на вход 1111 во всех была засветка.При этом на выходах напряжение от 52 вольт до 94 вольт.
Вот тому подверждение. Я еще не встречал стабилитронов с таким большим разбросом :dont_know:
SLvik писал(а):Если у вас аноды включаются сдвиговым регистром, то у каждого регистра есть вывод "OE" (Output Enable)
У моих нет, о чем и речь. Я с дуру пожлобил поставить 595 и поставил 74HC164 :facepalm:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Apparatchik »
Волосатый писал(а):в доке да 155ИД1 я их там не видел :)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html
«И всё-таки она вертится!»
Опять таки это Функциональная схема а не принципиальная. И не факт что это оригинальная схема из документации :)
Сообщение A_AVL »
Справочник "Цифровые интегральные микросхемы" годов так 80-90х, К155ИД1.
Как видим, есть там стабилитроны.
Учтите, что в старых версиях ИМС выходы не отключались при подаче кода более 9.
К 155ИД1 дополнение
(129.55 КБ) 570 скачиваний
К155ИД1
(135.65 КБ) 357 скачиваний
Волосатый писал(а):Другое дело :) Вот бы еще оригинальный листок тех. документации отрыть, гугль не видел увы...
Но всеравно что-то не складывается. Если есть полупроводниковые стабилитроны, дополнительно к переходу транзистора, почему тогда наработка с отключенными выходами указана в течение 500ч? Стабилитрон от простого перехода тем и отличается, что может без вреда для себя в лавинный пробой уходить.
И кстати у меня микруха в коричневом пластиковом корпусе, начало 80х, и все пока работает.
Где-то давно видел, но это вроде бы для первых партий было, причём в каком-то справочнике я видел и сответствующую моему утверждению таблицу состояний.
Дополнил. Каким-то хитрым образом организован лавинный диод на переходе транзистора. Я полагаю, что особо заморачиваться не стоит по этому поводу. Опять, же, лично я не видел каких-то ограничений ни в одном из справочников.
Последний раз редактировалось A_AVL Пт янв 25, 2013 12:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Ну дык наши ребята откуда ИД1 передрали.
Самый универсальный регистр это 74HC299.
Ничего, в следующих часах я думаю вы учтёте эти проблемы и поставите нормальный регистр.
Сообщение ZHUCHARA »
Не в тему, но мне интересно кто так же делает? http://service4u.narod.ru/images/sub2/Test.JPG
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение Ян »
ZHUCHARA писал(а):Не в тему, но мне интересно кто так же делает? http://service4u.narod.ru/images/sub2/Test.JPG
Красиво! :) Надо перенять опыт...
Я думаю надо все же нормально печатки делать :)))
Сообщение SLvik »
Это учёба.
Потом научится платы делать.
У меня тоже подобные платы были.
PS:
Ещё вариант - может он схему отлаживает, а как закончит сделает плату.
SLvik писал(а):Еще вариант - может он схему отлаживает, а как закончит сделает плату.
Правильно догадались :)))
Сообщение Foks »
Волосатый писал(а):Стабилитрон от простого перехода тем и отличается, что может без вреда для себя в лавинный пробой уходить
Стабилитрон и есть простой p-n переход. Отличается тем что для него напряжение пробоя специфицировано, а вот у диода гарантируется только нижняя граница диапазона. А в ИД1 таки да, стабилитронов скорее всего отдельных нет, хотя если кому-то сильно приспичило узнать наверняка, то можно стравить пластик, снять слой пассивации и под микроскопом посмотреть.
Giggity giggity goo!
Результат измерений моих проблем... Если кому это интересно...
Желтый график - сигнал на базе одного анодного ключа, зеленый график - сигнал на соединенных катодах. Собственно на графиках все подписал, единственное, с момента снятия сигнала анодного ключа проходит около 100мкс до падения на катодах напряжения до 15В. Там где провал большой, там дешифратор открыт, видать даже два раза.
Под спойлером отлично видно, что напруги на выходах дешифратора куда больше 60 вольт, на одной из ножек я зафиксировал 104В, а это очень далеко от заявленых 60 :)) И да, ИД1 80го года.
(94.08 КБ) 1054 скачивания
Сообщение Ян »
Вот, доделал сегодня платку. Осталось только доделать часики. :))
Сообщение mss_ja »
Вот, доделал сегодня платку. ,
:shock: теряюсь в догадках... что за схема?? :dont_know:
Сообщение Умка »
Ян
Что за часы будут? Подозрительно много корпусов.. :) Вырезы в плате вероятно утопить кондёры и дроссель..или нет?
Вернуться в «Умные мысли»
