Мелкие вопросы по теории
Если б в моей группе все хотя бы умели отвечать на вопросы... физик бы уже обрадовался.
Ну да, проектирует инженер, а пользователем выступает техник. В техникуме действительно, совершенно не требуется преподавать физику p-n перехода.Upgrader писал(а):Это нужно лишь тем, кто их проектирует. А не тем, кто их использует. Пользователю нужно
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
в наш век физику ПП И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ пп ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ школяр как и основы информатики...ХОТЯБ ОСНОВЫ для этого контингента не требуются технологии сборки ПП
технолгия=это уже ВУЗ для специалности технолог ПП пр-ва
для разработчика РЭА нужен другой курс где технология есть но главный упор на эксплуатационые приложения пп и проектирование с учетом расчетов теории надежности-китай там преуспел...
Так вообще-то физику работы транзистора и диода преподают как раз еще в школе. Неужели настолько программа изменилась?
Как работает тиристор - да узнал уже в ВУЗе на промэлектронике. Точнее мне разжевали. А так считал тиристор аналогом реле
А он оказывается и сам может открыться при определенных условиях
Дык и реле само открывается, при определённых условиях.
Семь бед, один Reset.
AL.EX
Вот потому что я сказал что тиристор НЕ МОЖЕТ сам открыться мне пришлось зачет пересдавать
AL.EX писал(а):Дык и реле само открывается, при определённых условиях.
тиристор это динистор с отводом от среднего слоя
а у динистора даже в ДШ указано напряжение включения -есть оно и у тиристора(когда G в воздухе) вах их одинакова из практики напряжение включения 202 в режиме динистора (снято на тестовой установке снятия ВАХ) для ку202 на лежит в пределах 120 180в для нисковолтных а для 2н202н 520в ку202н-480в с разбросом около 8-10% снимал сам для целой коробки вырезаной из 1 пластины
ребят нужно поменять керамический смд кондер. в маркировке указано буквенная маркировка:
N8 перенос строки dV
первое выяснил- емкость, а вот второе интересует что это?
и еще про него писалось 20% Что могло бы значить?
dV скорее всего рабочее напряжение если исходить из этой таблицы 20Vmasterrr писал(а): N8 перенос строки dV
3 допуск ± 20%
Если что-то дымит то отключай автомат!
Кто знает сколько должен быть резистор в составном транзисторе Шиклаи?
Я тыркал в симуляторе - 100кОм...
Это для RN1202 у которого коэф. передачи тока 50.
В даташит для RN1202 указано, что оба резистора по 10КОм.
Но как измерить это сопротивление, не зная падения напряжения на переходе БЭ, я даже не представляю.
Эквивалентная схема - это схема, имеющая такие же характеристики, как и примененная. Само собой, внутри RN1202 резисторы расположены на той же подложке, что и сам транзистор и выполнены из того же кремния, что и зоны n и p проводимости. Легирующие добавки только другие.
ApTu(T писал(а):в составном транзисторе Шиклаи?
rn120x -обычные NPN цифровые транзисторы-ключи с логическим управлением
А, блин, да я вот тут искал сколько резистор должен быть для Дарлингтона.
И прочитал, что такая схема жрёт много чего - то(напряжение насыщения).
Ну и глянул на схемы, смотрю просто резистор в другом месте(я ещё и спаял неправильно
), а они мелкие, не разглядел стрелочку у второго
А для Дарлингтона сколько нужен резистор?
Вот сейчас перепаял, всё как на схеме(оптрон только с открытым каналом):
Накидываю на светодиод(D1 который) тестер - 0,06 вольт(крутил подстроечник до самого минимального в открытом состоянии).
Сунул отвертку в оптрон - 0,51.
А вообще питание без нагрузки(в смысле батарейки) - 5.3.
Уже что-то начинает...
У Вас при замыкании SW1 через оптрон закрывается дарлингтон на Q1-Q2. А при размыкании - тока в цепи нет. То есть, D1 в любом случае не будет гореть.
Зачем здесь дарлингтон при нагрузке в один светодид? Почему ток через светодиод ничем не ограничен?
