Сообщение suslogon »
у меня сомнения есть, что по току насыщения слабоваты будут...
Сообщение m.ix »
Вроде всё уже разобрали
и на полках ничего не оставили
в теме этой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
crocodil
Сообщение crocodil »
Вопрос знающим котам. Какой кварц на 32kHz лучше использовать в часах, у какого выше температурная стабильность? :roll:
Сообщение Ян »
woddy писал(а): во первых не все живут в МСК.
Неужели в профиле трудно указать город проживания, ведь так удобнее.
Сообщение КАШАК »
SLvik писал(а):КАШАК
А чо за часовой кварц вы поставили?
Кварц из мобильника. Да, не с каждым таким кварцем DS1307 работает, лично я два кварца попробовал, с первым не работала, со вторым завелась. :)
tereha писал(а):КАШАК Хорошая работа ! Продолжайте в том же духе !!!
Кстати, проектом не поделитесь?
Поделюсь, как только схему нарисую, т.е. ближе к концу недели :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение fedyasl »
Уважаемые, собрал по схема часов от ROKL на 17612ИЕ
и схему индикации от PILOT
схема индикации.pdf
схема индикации
(18.14 КБ) 317 скачиваний
Сейчас у меня рабоает так, Впаял один индикато ИН-14 (единицы-минут) и неонновую лампу точки. Точка мигает, а на индикаторе постоянно ноль горит. Хотелось бы,чтоб минуты менялись. все индикаторы впаивать смысла нет пока, с корпусом там трудновато.
Сообщение SLvik »
Я так и подумал.
Я ставлю железные, но они в основном отстают.
Сообщение mikhal7 »
Ребят, а есть у кого схемка вот эта в нормальном качестве?
Какие лампы тут можно использовать?
И еще-можно проверенную печаточку. Заранее спасибо)
(112.38 КБ) 518 скачиваний
Сообщение woddy »
TheTERMINATOR писал(а):Вот такие такие пригодны для преобразователя?
http://www.chipdip.ru/product/sdr0805-221kl/
судя по даташиту http://www.bourns.com/pdfs/SDR0805.pdf как раз. ток до 0.5А тянут.
Сообщение SLvik »
mikhal7 писал(а):Какие лампы тут можно использовать?
Любые - какие есть.
Хоть в разнобой - без разницы.
Сообщение Ян »
mikhal7 писал(а):Ребят, а есть у кого схемка вот эта в нормальном качестве?
Диптрейс вам в руки, ну или аналогичную программу. Будет тогда у нас и схемка, и проверенная печатка. :)
Сообщение RoboC »
Ребят не надо так сильно заморачиваться с номиналом индуктивности, у меня работает и на 150, и на 200, и на 220, и еще не помню какие попадались. :dont_know: Да и с током 0.5 -1А . Кондер высоковольтный mss_ja ставит на 0.22 , по моему. При динамике ток маленький..
Уход часов компенсируется конденсатором,кварцев полно в старых материнках, старых часах, мобилках из чего попадались оттуда и выпаивал. 1307 особо все равно какой часовой кварц, лишь бы по емкости соответствовал :wink: . Какой бы Вы кварц не взяли офигенную точность не получите это же 1307 :roll: .
Не понятно чем не устраивает такое качество то? Все на схеме видно...что не так?
(6.79 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Кондер высоковольтный mss_ja ставит на 0.22 , по моему.
Сообщение RoboC »
Вот, мне не изменяет память..0.22
Такая индуктивность работает:
Сообщение ОРИОН »
Не совсем понятно, а скорее всего совсем не понятно, зачем повторять почти одинаковые вопросы через 3 страницы не утруждая себя поиском ответов на эти вопросы.
Схема читаема. Ошибки в схеме указаны. Я взял её за основу и теперь буду добавлять другие функции. Правда генератор у меня другой, а схему не изменишь.
А самая хорошая печатка должна быть нарисована и сделана самим собой.
Сообщение Egorka »
Волосатый писал(а):
Egorka, выбор дросселя обусловлен только его наличием или еще есть причина? Какая частота получилась? И что за "преобразователь для тренировки ламп", что он делает, ведб на плате не видно ничего кроме самого пр-ля?
suslogon писал(а):присоединяюсь к твоим вопросам...интересно то же самое :)
В наличии,как раз есть малость дросселей подходящих,но все только слаботочники а это нашел случайно на старой работе.Частоту не мерял поскольку в этом не было необходимости,заработало и ладненько.А тренировку ламп я затеял из-за имеющихся ламп с полупотухшими катодами.Пробовал их восстанавливать,используя плату от рабочих часов,но слабоват дроссель,не вытягивает да и не удобно.Так и родился этот монстрик,но как раз одна из частей самого тренирователя.А сам тренирователь примитивен.ЗГ на СД4060 и 561ИЕ8 с ключами,только в ключах буду ставить резисторы для подбора токов потому что один катод тренируешь а другой в это время отравляется.Может я тут несколько и ошибаюсь,но пока с одной лампой возился и так выходило.
Сообщение Alexey_Sh »
TheTERMINATOR писал(а):Вот такие такие (sdr0805-221k) пригодны для преобразователя?
Для 6-ти ламп нужно от 1А и выше. Поставишь на 0.5А - сразу предусмотри место для установки дросселя большего размера. Придётся ставить в раскорячку, как это получилось с ПП Sunny_Clock:
Изначально стояли аналогичные твоей ссылке. Преобразователь запускался, дроссель перегревался за несколько минут (ток насыщения при перегреве падает), после чего схема становилась неработоспособной до остывания дросселя.
RoboC писал(а):Ребят не надо так сильно заморачиваться с номиналом индуктивности, ... :dont_know: Да и с током 0.5 -1А . .. При динамике ток маленький..
RoboC, где подчеркнуто не прав. Про ток выше. Про динамику: средний ток потребления от источника для динамической индикации такой же, как для статики. Для практикуемых здесь схем на 4-6 ламп импульсный ток в лампе для динамической индикации в 3..6 раз больше, чем у статики.
Сообщение Чебадонов »
Народ , а что никто не налетает на индикаторы ГИПС-16-1
свободно на барахолке лежат (не реклама)
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение mss_ja »
Чебадонов писал(а):Народ , а что никто не налетает на индикаторы ГИПС-16-1
а что с ними делать то? :)
по наглядности и няшности в часах они сильно уступают обычным ИНкам...
Вернуться в «Умные мысли»
