Мелкие практические вопросы
Сообщение vityusha.ponamarev »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3332725#p3332725"]http://forum.qrz.ru/120-lampovaya-tehnika/18354-trosik-vernera.html[/uquote]
Спасибо. :)
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А колёсики по которым крутится нитка смазывать нужно?
Сообщение Maykill »
оси - да- полезно
а сами колёсики-то зачем?...нитка проскальзывать станет- а это нехорошо
Сообщение ЮркаКефир »
здравствуйте! Как изъять такой шлейф 38 пинов? Просто тянуть сильно?
(207.28 КБ) 367 скачиваний
(85.81 КБ) 357 скачиваний
Сюда перенес.
aen
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Собрал усилитель на двух модулях TPA3110 звук к ним идет через предусилитель на 4558D источник звука блютуз модуль. Источник питания 4 банки 18650. При включении один усилитель не сразу включается, а только после 2-3 повторных включений выключений(с интервалом в 2 секунды). В чем может быть проблема ? Спасибо !
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3333478#p3333478"]оси - да- полезно[/uquote]
не все полезно, чем смазывают для пластмасс. некоторые смазки разрушают структуру. на своей ж0пе практике прочухал.
поэтому смазки надо брать не какие попало.
Я его полностью поддерживаю.
шлейф ла тянуть придерживая пазьем чтоб не вырвать из платы по хорошему нуден спецсьемник
со смаксками да надо осторожно счас че толка не пихают туда
наши циатим рулили
Сообщение Maykill »
[uquote="ЮркаКефир",url="/forum/viewtopic.php?p=3333508#p3333508"]здравствуйте! Как изъять такой шлейф 38 пинов? Просто тянуть сильно?
Сюда перенес.
aen
[/uquote]
потихонечку поочереди за края...если там язычка нету. за который можно тянуть
Сообщение AL.EX »
Подобные, вытаскиваю взявшись большим и указательным пальцами, взявшись за шлейф в районе той синей полосы.
Если узкий, то одной рукой; если широкий, двумя.
Хватаю так, чтобы пальцы упирались в разъём.
И используя этот разъём как опору для пальцев, выдёргиваю с разъёма.
ЗЫ, НЕ тянуть шлейф вверх со всей дури и НЕ качать в стороны.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3333315#p3333315"]А фехраль (железо+хром+люминь) не такой?[/uquote] Проволока никогда не попадалась.
А вот резисторы намотанные лентой (на ребро), завсегда были.
Он на вид, такой с красновато-кирпично-ржавым оттенком.
И окисляется зараза, весьма прилично. К сожалению.
Семь бед, один Reset.
Сообщение diesel170 »
Значит не оно...
Но чем же провод в паяльниках отличается от нихрома? Я всегда считал, что там нихром. :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Дык паяльники-то как уже писал, были внутренне-заводского изготовления.
А значит, что туды могли запихнуть что угодно, из наличествующего на данный момент.
А так, да, магазинные они завсегда на нихроме были.
Всем спасибо! Шлейф изъял без повреждений!
Сообщение Alexandr27 »
Мне понадобилось сделать мигалку светодиодом и таймер с отключением от 5сек до 6 минут. В интернете есть схемы на одном/двух транзисторах или с мс 555. Возник вопрос, зачем применять 555, если можно тоже самое сделать на паре транзисторов?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн мар 19, 2018 07:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
на транзисторах можно сделать таймер на секунды - дальше стабильность падает (из за токов, необходимых для открытия транзистора)
на 555 можно сделать на минуты (в ней более совершенная и стабильная схема)
если надо на часы или дни или... - делай более быстрый и пускай через делитель (счетчик) или с помощью МК
Сообщение Андрей Бедов »
Много флюса RMA-223, паяльник 40 Ватт, оловоотсос. Ногу зажимать толстым пинцетом ближе к стеклу.
Ivanoff-iv, простите за тавтологию, вот эта схема с низкой стабильностью? Как это отражается на её работе?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martel- »
Можно как-то сделать на одной микросхеме LM386 усилитель для наушников? (как включить два динамика, учитывая, что без разницы, моно или стерео)
https://rudatasheet.ru/op_amplifiers/lm386/
Видимо параллельно да и всех делов?
Если сумма не будет ниже 8 ом?
Последний раз редактировалось Martel- Пн мар 19, 2018 17:38:09, всего редактировалось 1 раз.
ВКЛЮЧИТ МОЖНО ЕСЛИ ОНЕ ПО 16ОМИ ВЫШЕ
Alexandr27, не самый плохой вариант (видел схемы, в которых кондей заряжается и открывает транз, там при неудачной настройке можно вообще не дождаться сработки т.к. ток базы еще не достаточный для срабатывания, но уже полностью компенсирует зарядный ток) эта схема лишена данного недостатка
но высокой стабильности от этой схемы ждать не приходится и "плавать" может запросто ±10 сек при насторойке 6 мин, получается это потому, что к напряжению закрытия транзистора напряжение конденсатора подбирается очень медленно, а само это напряжение сильно зависит от температуры,
также вызывает вопросы выходной тракт - реле включать через светодиод?
чуть позже напишу как сделать схему стабильнее (надеялся добраться до ноута и нарисовать графиков, схем, объяснений и доказательств , а он, зараза, не включается :( )
Сообщение Martel- »
musor писал(а):МОЖНО ЕСЛИ ОНЕ ПО 16ОМИ ВЫШЕ
То есть, чтобы не грузить микруху нагрузкой менее 8 ом.
Понял.
Мои филлипсы сопротивлением 72 ома каждый динамик. Значит даже многовато... в параллеь будут около 36 ом....
.до 8 ом далеко.
Сообщение AL.EX »
Martel-, нагрузка на выходе усилителя, ограничивается по НИЖНЕЙ характеристике сопротивления.
То есть, сильно НЕ рекомендуется подключать нагрузку, с сопротивлением НИЖЕ указанного.
Выше - можете сколько угодно (до разумного предела разумеется)
Просто, чем выше сопротивление ваших наушников, тем меньшую громкость на них получите в итоге.
Можете подключить как вам угодно (в параллель или последовательно), разница будет только в конечном уровне громкости.
ЗЫ, LM386 рассчитана на 4 ома выхода.
Вернуться в «Практика»
