Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="KonstanT",url="/forum/viewtopic.php?p=4497305#p4497305"]Жму ключик в нежадной be2works........ и ничего не происходит.
раз 50 уже пробовал, не распечатывается чип.
Вроде, всё должно быть просто, но опять облом.
Есть какие-то бубны?[/uquote]
Никаких бубнов не надо. Чип слишком новый для вашей "нежадной"
Пробуйте читалкой от shura1971, может ключики подберет.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4497447#p4497447"]Пробуйте читалкой от shura1971, может ключики подберет.[/uquote]
Там в проге - ничего не подбирается - алгоритмов нет.
А вот Komandir - тот сделал...
У него и спросите ключи для вашего Акб
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение KonstanT »
Спасибо, ребята!
Обязательно проверю, только через неделю, работа достала - иду в отпуск!
Отдельное спасибо за ссылку на программу, как-то я её прощёлкал...
Сообщение tahirmaqsood20 »
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3782565#p3782565"][uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Библиотека для подмены VID/PID адаптеров CP2112
Подмена производится для устройств у которых строка ProductString равна "CP2112".
Никакой настройки не требуется.
Нужно положить рядом с exe файлом, тогда подгрузится эта библиотека вместо системной, а она уже загрузит системную по пути C:\Windows\System32.
Строка и путь жестко прописаны и не настраиваются.
Проверял на WinXP SP3 и Win10 1909. На DEMO, полной и полной исправленной.
Исправленная не запускается на Win10 только из-за Themida.[/uquote]
Поправил алгоритм поиска строки CP2112. Спасибо asfog за помощь.
Также выяснилось, что на DEMO не работает. Исправлять пока не вижу смысла.[/uquote]
я пытаюсь вставить файл hid.dll в windows/system32, там уже есть hid.dll и windows не позволяет перезаписать этот файл, пожалуйста, помогите мне, как вставить ваш файл hid.dll в windows/system32
(i am trying hid.dll file paste in windows/system32 there is already have hid.dll and windows is not allowing to overwrite this file plz help me how to paste yours hid.dll file on windows/system32 )
tahirmaqsood20,
Нужно положить рядом с exe файлом, тогда подгрузится эта библиотека вместо системной...
Вроде по-Русски написано??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4501241#p4501241"]tahirmaqsood20,
Вроде по-Русски написано??[/uquote]
Я перевожу с помощью Google. Приносим извинения за любые ошибки.
О каком exe-файле речь? Как ты сделал это. Если есть видео или фото поделитесь пожалуйста.
Исправит ли этот метод VIP/PID CP2112? Спасибо.
( I am translating with Google. Apologies for any mistakes.
What exe file are you talking about. How did you do it. If there is any video or photo please share with me.
Will this method fix the VIP/PID of CP2112 Thanks )
Posted after 37 minutes 48 seconds:
[uquote="tahirmaqsood20",url="/forum/viewtopic.php?p=4501288#p4501288"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4501241#p4501241"]tahirmaqsood20,
Will this method fix the VIP/PID of CP2112 Thanks )[/uquote]
Когда я впервые подключил CP2112 к компьютеру, он работал отлично. be2works (демо) также обнаружил это затем, когда я снова подключил CP2112 к компьютеру, появилась ошибка «USB-устройство не распознано» в Windows 7.
( The first time I connected the CP2112 to the computer, it worked perfectly. be2works ( demo ) also detected it then when I plugged the CP2112 into the computer again, this error
" usb device not recognized " in Windows 7.
tahirmaqsood20,
Чип какой в плате АКБ стоит??
В моих программах можно поставить свои VID/PID
Этот DLL (для подмены)надо положить в папку с самой программой
Пробуйте с прогой прочитать: DJI battery killer - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =113608894
А начинать надо с вот этого: https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtc ... el=EasyDIY
Там-же можете узнать свои VID/PID текущие...
Если не хотите проблем потом, надо купить новую платку с CP2112 и заблокировать по видео выше...
Для начала - чего хотите сделать???
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение birdrooc »
Подскажите, в родной батарее от ноутбука dell Inspiron 1520, установлен чип bq20857DBT. Чип не заблокирован, но закрыт паролем. be2works читает только общую информацию, а при попытке прочитать прошивку пишет что закрыт и надо подбирать пароль. Может кто сталкивался с таким чипом?
Подскажите, чип bq20857DBT пишется? Можно в нем как то заменить паспортную ёмкость?
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4501348#p4501348"]tahirmaqsood20,
Для начала - чего хотите сделать???[/uquote]
мой cp2112, не установленный в Windows, показывает эту ошибку " USB Device Not Recognized "
tahirmaqsood20,
Вам нужно скачать вот это из видео - USBXpress Host SDK для Windows
https://www.silabs.com/development-tool ... ware-tools
И в нем поработать...Через него и блокировать свой CP2112 - или узнать свои VID/PID...
Надо защиту сделать: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4481395
Иначе спалите адаптер - работать не будет!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение aBuaTop »
Ребята,всем привет! Сразу прошу прощения за уже заезжаный вопрос.
В общем ситуация такая -пересобрал акб на контроллере bq20z45. Подключил к be2work ,при сбросе пароля получил ошибку ,т.к остаточная емкость больше нуля. Собрал резестивный делитель, подключаю с ним - контроллер читается ,пароль сбросился, но ошибки по зарядному току и вольтажу не уходят,всегда 0... На выходе разьема , то же ноль.
Собирал обратно с аккумуляторами, подключал к ноутбуку,но так и не завелся...
Поскажите пожалуйста ,как вылечить батарейку?
Читао, что нужно то ли минус акб на минус входа замкнуть, то ли плюс на плюс...
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4501576#p4501576"]tahirmaqsood20,
Иначе спалите адаптер - работать не будет![/uquote]
хорошо спасибо
Сообщение vint777va »
прога sluc157 https://disk.yandex.ru/d/E1GoEZLNyOzIVw ссылка на я.диск, пароль kot
[uquote="vint777va",url="/forum/viewtopic.php?p=4501981#p4501981"]прога sluc157 https://disk.yandex.ru/d/E1GoEZLNyOzIVw ссылка на я.диск, пароль kot[/uquote]
Для начала - пишите что за прога:
bqEVSWSetup00.09.59_bq20z45v1.04d.exe or sluc157.zip
И для какого адаптера - ev2300 -- ev2400
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
bq20745
нет unseal с "dji battery killer version. 0.5 beta 2 "
" ERROR: Could not Unseal "
пожалуйста, помогите мне кто-нибудь
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4497428#p4497428"]Если ключики не подойдут - вот здесь спросите, Komandir может помочь
И опять в мою прогу - вводите свои ключи...[/uquote]
Получил два ключа от Командира, пробовал ввести в твою прогу, менял их местами.
Всё равно не распечатывает :(
                   Выберите вариант
   1. Factory Unseal + FULL-Access KEY
   2. Ввод своих ключей
   3. ВЫХОД
        Ваш выбор: 2
          Введите Свои значения через пробел
                В формате : 5678 9ABC
                  ВВЕДИТЕ : A6BF 3583
     Unseal KEY1 0xA6BF KEY2 0x3583
 Для удачного выполнения UNSEAL-DEVICE
   Необходимо RemainingCapacity = 0
     Разрядите АКБ до 3V на ячейку
                 ИЛИ
   Подсоедините резисторы 390-1000 ОМ
        Вместо элементов сборки
        с питанием 3V на ячейку
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
         запуск Unseal DEVICE
============  Пауза 4 сек  ============
        запуск Full-Access Key
                 Пауза
 Device...... SEALED
Что с контроллером ещё можно сделать?
KonstanT, У вас вроде по bq20z95 был вопрос??
Ваши данные посмотрел у Командира в вашем посте
Если Командир дал вам ключики - у него и спросите, чего не распечатывается...
Командир посоветовал в Бешку вставить ключики - вставляли??
Ваш пост у Командира прочитал: https://forum.arduino.ru/t/obshhenie-s- ... =shura1971
Ваши данные разные в двух постах - первый с данными от Бешки наверное
Второй - с моей проги
Voltage: 9513 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 0 %
AbsoluteSOC................ 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3: 3085 mV
VCELL 2:................... 3084 mV
VCELL 1: 3088 mV
Сложите напряжения внизу и сравните с верхним значением напряжения - чето не то...
Они отличаются...Напряжение на сборку - разное в отчетах
Вот по этой ссылке схема подключения: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4481395
Для начала выставите напряжение на сборку 9 В
И попросите заново у Командира дать ключики - если они отличаются
С данными из моей проги
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4502961#p4502961"]Если Командир дал вам ключики - у него и спросите, чего не распечатывается...
Voltage: 9513 mV
RelativeSOC 0 %
VCELL 3: 3085 mV
VCELL 1: 3088 mV
С данными из моей проги[/uquote]
Так у него и спросил... говорит, что ключи правильные.
Напряжения по ячейкам показывает неправильно, выставил по тестеру 9.0В на все, по элементам ровно 3В, но контроллер определяет как 2.8.
Пробовал несколько раз вашей программой - без успеха.
Пробовал подсунуть ключи бешке (и ломаной, и демо) - демо не может разблокировать, хотя читать из файла паролей пробует.
Ломаная при нажатии на ключик чего-то крутит, без результата. А вот если в ней нажать прочитать EEPROM, то она пишет в логе:
Trying Passwords.txt
Full access allowed
Unable to unseal
No full access
То есть, вроде как "ДА", но "НЕТ"!
Что с ней делать?
Фото схемы:
KonstanT, У вас же схема по соединениям резисторов не правильная - или фото такое
Full access allowed
Unable to unseal
No full access
Так где отчет по Бат-инфо?? После попытки Ансеал??Лучше из моей проги...
Сколько можно повторять - вы не слышите!
Нормальную фотку покажите - соединения и плату - чтобы было видно надписи
У меня в подписи что написано?? ТУДА СТУЧАТЬСЯ !!
Добавлено after 51 minute 24 seconds:
[uquote="tahirmaqsood20",url="/forum/viewtopic.php?p=4502800#p4502800"]bq20745
пожалуйста, помогите мне кто-нибудь[/uquote]
Нет таких тут - наверное платный софт или адаптеры ev2300--ev2400
Посмотрите на сайте TI
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение FartikOne »
Привет . Может кто-то подскажет.
Батарея от HP, чип bq8050. Перепакованная. Напряжение на выходе есть. Пробовал редактировать eeprom на смещении 600-604, но видимо что-то не то ввожу или не там редактирую, так как после батарея в windows видится, но напряжения на выходе нет, и hp утилиты ее не видят. Ну и после заливки оригинального файла все возвращается.
Через DJI Battery Killer считались прошивка и eeprom.
Через BE2Works считались такие данные.
СпойлерDesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 808 mAh
CycleCount: 186
Date: 2012.06.25 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 11-85
DeviceName: MU06047
SerialNumber: 512C
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,8 C
Voltage: 12483 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 94%
AbsoluteSOC: 17%
RemainingCapacity: 761 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4144 mV
VCELL2: 4171 mV
VCELL1: 4169 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
read info с DJ B
Спойлер(00) Manufacturer Access = 0x4F08
(01) Remaining Capacity Alarm = 440 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x00
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = -1
(08) Temperature = 24 C
(09) Voltage = 12393 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 20 %
(0D) RSOC = 0 %
(0E) ASOC = 0 %
(0F) Remaining Capacity = 0 mAh
(10) Full Charge Capacity = 808 mAh
(11) Run Time to Empty = 0 min(s)
(12) Average Time to Empty = 0 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x4350
(17) Cycle Count = 186
(18) Design Capacity = 4400 mAh
(19) Design Voltage = 10800 mV
(1A) Cpecification Info = 0x21
(1B) Manufacture Date = 0x40D9 - 2012.06.25
(1C) Serial Number = 20780
(20) Manufacturer Name = ÿÿÿÿÿÿÿÿ;²;²VÏRvx‰Â €øüÿÿÿ0D`ºG3sTK îxîLóøxî}i?b0D`ºø_÷˜0 œîŒ.T˜0 _÷˜0 ¬î:MT_÷˜0 ÈîÂLTj Ü0 $ï2T_÷°Ñv ÔG°ÑvôîÌÑv"j
(21) Device Name = MU06047
(22) Device Chemistry = ÿÿÿÿÿ47HHHHHHH;²VÏRvx‰Â €øüÿÿÿ0D`ºG3sTK"îxîLóøxî}i?b0D`ºø_÷˜0 œîŒ.T˜0 _÷˜0 ¬î:MT_÷˜0 ÈîÂLTj Ü0 $ï2T_÷°Ñv ÔG°ÑvôîÌÑv"j
(23) Manufacturer Data = 0x680106020000191029102810
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 4120 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 4137 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 4136 mV
ERROR: Could not check seal/unseal/FAS
smusb
СпойлерI2C controller functionality:
I2C_FUNC_I2C
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_I2C_BLOCK
SMBusb Firmware Version: 0.0.0
smbus_read_block_data_relax: error 110
Manufacturer Name: ERROR
Device Name: MU0604
Device Chemistry: ERROR
Serial Number: 20780
Manufacture Date: 2012.06.25
Manufacturer Access: 4f08
Remaining Capacity Alarm: 440 mAh(/10mWh)
Remaining Time Alarm: 10 min
Battery Mode: 0000
At Rate: 0 mAh(/10mWh)
At Rate Time To Full: 65535 min
At Rate Time To Empty: 65535 min
At Rate OK: 65535
Temperature: 20.65 degC
Voltage: 12394 mV
Current: 0 mA
Average Current: 0 mA
Max Error: 20 %
Relative State Of Charge 0 %
Absolute State Of Charge 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity: 808 mAh(/10mWh)
Run Time To Empty: 0 min
Average Time To Empty: 0 min
Average Time To Full: 65535 min
Charging Current: 0 mA
Charging Voltage: 0 mV
Cycle Count: 186
Manufacturer Data: 68 01 06 02 00 00 18 10 29 10 28 00
Что где подправить в файлах, чтобы емкость была новая, и ошибка батареи исчезла. Сейчас работает думая, что емкость 8000 мА и вырубается при 12 в на батарее.
fw.zip
fw
(30.54 КБ) 102 скачивания
eeprom.zip
eeprom
(992 байт) 98 скачиваний
