Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение gsmart »
сергей999 писал(а):Народ подскажите, хотел сделать составной транзистор,но вот никак не найду как рассчитать резисторы, подскажите, инет рою 3й день мож не там рою.
А что, яндекс молчит на запрос
"расчёт каскада на транзисторах с непосредственной связью";
"Расчёт силителя с непосредственными связями";
"Расчёт усилителя постоянного тока"?
Вот первое что выдал поисковый робот:
http://www.studfiles.ru/preview/3681929/
http://alnam.ru/book_eua.php?id=29
Сообщение сергей999 »
Ага, значит скажем на входе 25в , на выходе 20в 1А
Берем кт 815, начальный ток ищем в справочнике? Хотя не нахожу.
допустим 0,15А, то для получения указанного вами напряжения нужен резистор 1ом
0,15Ах1ом=0,15В=150мВ.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
схема дарлингтона расчет
gsmart писал(а): А что, яндекс молчит на запрос
Не шибко грамотный я в поисковик забивал составной транзистор,
бросает в Дарлингтон и т.д.
Потому и спросил в теме для начинающих.
За ссылки благодарю , смотрю.
Это ссылки на усилители, нужен составной тр-р.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
EMiq писал(а):схема дарлингтона расчет
Нет там про резисторы ,за коэффициент усиления да, за резисторы вскольз .
Сообщение mickbell »
сергей999 писал(а):допустим 0,15А, то для получения указанного вами напряжения нужен резистор 1ом
Откуда такое дикое значение??? Миллиамперы там, а то и меньше. Скажем, для BDP953 - 20 мкА, а для BC817-40 - так и вообще 5 мкА.
Последний раз редактировалось mickbell Пт фев 24, 2017 21:36:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Плюсик »
сергей999 писал(а):я в поисковик забивал составной транзистор,
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... Db0Q_AUIBQ
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... sEtCCUsmBY
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... bwb5LFImZg
Подпись пока не придумал.
mickbell писал(а):Откуда такое дикое значение???.
А как его узнать, из справочника, это оно Iкбо?
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Плюсик писал(а):
Прежде чем сюда писать, там был, да есть там расчеты, но коэффициента усиления и токов баз, но не резисторов,
но резисторы ведь ставят, КАК их раститывают???
сергей999 писал(а):А как его узнать, из справочника, это оно Iкбо?
Ага, если нет Iэбо, то это. Лучше пользоваться буржуйскими даташитами на буржуйские транзисторы, там обычно есть всё необходимое, в отличие от.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
О, благодарю, уже проясняется маленько, а напряжение 100-200 мВ , это из опыта , или можно найти в справочнике?
Вот формулы к такой схеме включения, если возможно растолкуйте значения переменных.
Так понимаю, что Uб- это те 100-200мВ о которых вы говорили,а Iк- это и есть Iкбо из справочника, если это так, то как узнать Uб,
ведь для разных транзисторов оно разное?
(17.38 КБ) 229 скачиваний
сергей999 писал(а):О, благодарю, уже проясняется маленько, а напряжение 100-200 мВ , это из опыта , или можно найти в справочнике?
Из здравого смысла. Падение напряжения на переходе база-эмиттер 0.6 - 0.7 В, здесь выбрано такое, чтобы оно с гарантией было меньше.
сергей999 писал(а):Вот формулы к такой схеме включения, если возможно растолкуйте значения переменных.
Uб - это и есть падение на эмиттерном переходе, то есть 0.6 - 0.7 В. (Ничего оно не разное, для кремниевых вот такое.) Получается, что по этой формуле они это напряжение уменьшили в 1.5 - 2 раза, до 0.3 - 0.4 В, я рекомендовал 0.1 - 0.2 В. Можно делать и так, и так, разницы особой не будет.
PS. Есть одна тонкость. Поскольку R'12 подсоединён не к точке "Э", а к базе Т11, то при расчёте R11 надо бы складывать токи обоих транзисторов: Т12 и Т13. Начальный ток коллектора Т13 наверняка мал по сравнении с током Т12, так что его можно не учитывать (хотя по-хорошему надо бы). А если резистор соединять с точкой "Э" (так тоже делается), то напряжение Uбэ надо умножать на два - поскольку два перехода включены для этого резистора последовательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Благдарю за замечательный ответ, буду пробовать, экспериментировать.
Сообщение alex11660 »
Делаю индикатор заряда на стабилитроне, типа как в видео....
Стабилитрон 3.3 В ( bzx55c3v3 )
Сопротивление R=15 Ом
Uвходное 3.3 В
Параметры светодиода: U=2.3 В, I=20 мА .
Схема подключения Изображение
Рассчитываю резистор для светодиода:
I= U/R= 3.3/15=0.22мА ,
Напряжение на светодиоде : U=I*R=0.22*15=3.3 В
P.S. Получается что резистор подобран правильно, но он не горит, почему ? падение напряжение на стабилитроне ?
Напряжение на светодиоде 1.65 В .... ( Подскажите как правильно подбирать резистор.
Сообщение Slabovik »
Просуммируйте падения напряжений на: стабилитроне (3.3), светодиоде (1.6~2.3) и резисторе. Сравните с тем, что подаёте...
Slabovik писал(а):Просуммируйте падения напряжений на: стабилитроне (3.3), светодиоде (1.6~2.3) и резисторе. Сравните с тем, что подаёте...
не совсем понял, как что анализировать ... напряжение на стабилитроне 1.53, светодиоде 1.79, при входном напряжении 3.3 В
и как дальше?
Сообщение bav123 »
стабилитрон откроется, когда напряжение на нем превысит 3,3в плюс напряжение на светодиоде, а вы подаете только 3,3в - этого мало
формула расчета R(светодиода)= (Uпит-Uпад.стабилитрона-Uпад.светодиода)/Iдиода = (3.4-1.59-1.8 )/0.2=0.05 Ом .
Подключаю светодиод без сопротивления к табилитрону, светодиод ели горит ... до меня не доходит, почему он ели горит, если это номинальное напряжение стабилизации, ветвь вах стабилитрона на изгибе, а значит ток должен увеличиваться ... как так, что я делаю не так ?? ничего не работает... :?
P.S. хотел сделать индикатор заряда аккумулятора 18650 ... я так понял что из-за маленького диапазона напряжения, эта схема работать у меня не будет
Он и должен еле гореть. Попробуйте посчитать ток в этой цепи. Или хотя бы измерить.
Считая по формуле, надо хорошо понимать, как этой формулой следует пользоваться, иначе результат будет именно такой: "а чего это он не светится?"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему так:
Вот схема включения транзистора . на левой картинке она же, но эмитирован обрыв резистора R3 в цепи коллектора.
Вот из статьи скопировал текст- измеренные напряжения до и после обрыва:
Рис. 38.3. Номинальные напряжения:
Ve= 1,1 В, Vb = 1,72 В, Vc = 6,37В.
Рис. 38.4. Обрыв резистора R3, транзистор
находится в состоянии отсечки: Ve = 0,3 В,
Vb = 0,94 В, Vc = 0,3В.
Вопрос: почему при обрыве резистора уменьшается напряжение на базе, каким образом он на это влияет?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Напряжение на базе заданно делителем напряжения. :roll: При протекании тока по переходу База-Эмиттер происходит падение напряжения на этом переходе для разных транзисторов слегка по разному, но обычно в районе 0,4-0,8 В, а также падение на резисторе в цепи эмиттера.
(удалил эту часть, вру*) :oops:
А вообще, ссылку на статью можно было и выложить.
Станислав
akl
Сообщение akl »
jast321 писал(а):...Вопрос: почему при обрыве резистора уменьшается напряжение на базе, каким образом он на это влияет?
Транзистор NPN (не зря на правом рисунке указана его проводимость) просто вырождается в два диода с общим анодом. Отсюда - перераспределение токов и, как следствие, напряжений.
Вернуться в «Теория»
