Дачные вопросы
Сообщение Клон »
В парной? или в комнате отдыха?
Сообщение Ратмир »
В парной по старинке.
Сообщение Пафнутий »
Ратмир писал(а):у кого какие,.. хвастаемся други
У меня баня 4х5М, три помещения: 1,7х2,9 где паримся; 1,8х2,9 где моемся; 1,7х3,5 где пиво, ... пьём. Бак горячий воды литров 200 на потолке, и ещё один литров 70 на стене (горячей воды лишней не бывает). Водопровод холодной воды. Котёл самодельный, сделан из одного метра толстостенной металической трубы диаметром мм 800. топка в раздевалке, где пиво пьём ... . Из недостатков: раздевалка маловата(.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
Сообщение Муркиз »
Сообщение Ратмир »
Закупил лес под заказ. вышло 4 автомашины.
в пятницу начнут завозить. 142 т.р. :( это без бетона и профнастила.
Сообщение Ратмир »
Залил фундамент.
Строители подняли стены.
Какую печь купить? Парилка 28 куб.м
Сообщение Ратмир »
8 дней мучений.
Сообщение Brigadir »
Какие мученья? Не ты ж собирал?
Зато бабки не пропил, а дело сделал.
Советую тебе стены снаружи, пока не почернело дерево, укрыть сайдингом.
А по поводу печки, посоветуйся в магазине.
Сейчас довольно большой выбор для бань. (сужу по своим магазинам).
Но тоже денег уйдет не мало.
На обшивку парилки тоже денег угрохаешь (там почти всё из липовой вагонки).
В Колхозе проще было: тогда деньги на баню тратили сообща, ибо баня не каждый день мыться, а по очереди.
То есть наиболее оптимальный вариант.
А в общем то: Поздравляю с обновкой.
А поболтать?
Сообщение piligrim130 »
стены надо временно чем то от солнца зашить а то брус начнет быстро трескаться и торцы хорошо бы было краской замазать
Сообщение Ратмир »
Спасибо Анатолий.
Печь заказал на 30 м3.
Снаружи пока пропиткой для наружки. А внутри пропиткой для бань. На обшивку пока денег нет, кончились. Зубы на полку. Зато с баней.
Добавлено after 49 seconds:
Торцы доской зашью.
да хотя бы рубероидом зашить иначе сырой брус на солнце будет коробить и начнет трескаться ,а капитально обшивать все равно только через пару лет можно когда подсохнит и усядется брус это конечно если его не на гвоздях собрали :))
Сообщение Ратмир »
Они еще крыльцо не доделали, печь нужно затащить, она огромная. Потолки утеплят. Все обработают.
Анатолий ты говоришь не сам собирал.
Во первых я все сам покупал, за каждой херней ездил договаривался. И за работу 128 т.р. отдал, поверь не спиздил. Они тоже горбушкой зарабатываются.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
300-ые гвозди 8мм. Снаружи обработаю на след неделе ни чего не рассохнется. Ну если только чут чуть.
Гвозди и баня вещи не совместимые :)) надо был черенков от швабр набрать и нагелей наделать .Не знаю почему но шабашники очень не любят делать правильно ,хотя по мне проще просверлить отверстие и вставить туда чопик чем забивать молотком гвозди .
На гвоздях брус будет висеть когда просохнут и придется еще конопатить .
Сообщение Ратмир »
Посмотрим. Время покажет.
Мирыч, по внешнему виду всё классно! :beer:
Сообщение Ратмир »
Спасибо :beer:
Если кому надо. Могу расписать расценки на сегодняшний день.
А как там пол устроен - фундамент плита или лента ?
Сообщение Ратмир »
Лента. В парной пол залит с уклоном. В парной лаги и стойки НКТ
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
Полок 3м.
Я в эти выходные снял старую печь (грела батареи отопления) и поставил новый котел (дровяной). Пришлось переделать "пьедестал", выхлоп (дымовую трубу) и подключение к отопительной системе (более толстые трубы. Хотел диаметром 40 применить, но не нашел полный комплект переходников - "Американки" и прочее). Пришлось устанавливать трубы 32 мм.
Собрал! Собрал защитный щит из кирпича (выхлопная труба была близко к деревянной стене). и затопил. Результатом доволен: 3 полена = температура теплоносителя достигла 50 градусов и долго держалась (часа 2, не меньше). Хотя...сейчас тепло в квартире. Но, прежний "котел" (бак с водою на выхлопной трубе) грел заметно хуже - вся жара вылетала мимо на улицу.
В этом котле (Куппер) бак с водою вокруг топки. Греет более эффективно.
На будущее в планах: переделать всю систему отопления, то есть: заменить подающую и обратку что имели трубы 25 мм, на более толстые - 32 мм. Чтобы понизить скорость тока теплоносителя до оптимальной. Хотя...может и не стоит и затевать!
Защитный щит из кирпича: от него тоже жду пользы, ибо выхлопная труба почти вплотную и кирпич будет накапливать тепло.
А куда старенькую "буржуйку"? Пригодиться, для баньки!
Помещение уже есть, осталось только обустроить парную - помывочную.
Хотя можно и в ванной мыться, но жена просит жаркую баньку...(ей разве откажешь?).
А кругом КРАСОТА! Всё цветет!!! Растения так и прут из земли! Посадили и картошку (так просто, с дурика...ехали, на дороге ведро с семенами картофеля: тормознул, купили = засадили!). :))) Делов то...на полчаса!
Ратмир: а я привык своими РУЧКАМИ всё делать! Не потому, что нанять некого или денег не хватает....просто самому пошевелиться хочется.
И строить, и сажать, и траву косить, и сварил забор, и два дома сам построил...и печку и отопление и электрику...на все руки...ОТ СКУКИ!
Единственный раз нанял работников (здоровьем стал слабоват) - отрыли второй колодец. Первый колодец сам копал. Тяжеловато...для старика!
А тут на днях...и машину подкрасил (ржавые пятна местами появились). Обработал как следует, нанес грунт, шлифанул слегка и покрасил.
А чё...нормально получилось! Надолго ли хватит? Пока не знаю.... Обрабатывал ортофосфорной кислотой (Преобразователь ржавчины).
Машине уже 11 лет....Пора бы и другую купить, но и эта нормально ездит...привык к ней....
А поболтать?
Сообщение kaetzchen »
дерево НИКОГДА не накрывают! оно должно дышать!!! А без пропитки сгниет ессна в 10 лет втруху. а по виду это сосна, не?
Пропитать всем чем можно не жалея!!!
Маладес! :beer:
копать дейсно надо хахлофф нанимать, причем желательно без оплаты! Спец не должен эти заниматься, если че рявкнуть матом как заправский ПроРаб!
