Могло конечно, а еще я думаю что вы не дали до конца остыть транзистору и стали его проверять. Поэтому вам мультиметр показал такой результат. При нагреве, сопротивление прехода коллектор-эмиттер уменьшается, этот эффект используют для контроля температуры.jumbo писал(а):Где-то на форуме прочитал, что кто то проверял транзисторы КТ819ГМ база-коллектор мультиметром на пределе 2000кОм, и их сопротивление должно быть приблизительно, в одну сторону больше мегаома, а в другую бесконечность. Следуя совету я так и сделал, в одну сторону база-коллектор было 900кОм а в другую бесконечность. Потом припаяв к транзистору провода (а провода были немного окислены и пришлось достаточно хорошо прогреть транзистор) после этого измерения мультиметром на пределе 2000кОм, показали в одну сторону 120кОм а в другую 140кОм. Работоспособный ли данный транзистор, и могло ли такое случится вследствие перегрева, при том, что при проверке в режиме диода, все звонится как положено.
Мелкие вопросы по питанию.
все трансформаторы в комповых БП имеют в первичке 40 витков, а вторичка для 5 Вольт имеет 3+3 витка, для 12 Вольт 7+7витков. для 5 Вольт сделаны отводы от 3 витка.Big Joe писал(а):Starichok51, спасибо большое за схему и за ответ! Насчет параметров силового транса,то - пусть приблизительно количество витков первички,вторички(бп умер мой - пытаюсь выжившие детали использовать), коэффициент трансформации др.-есть возможность об этом где-то почитать. Прост думаю есть ли вариант для всей переделки взять только его, ну может еще радиаторы и силовые элементы, что не сгорели)) ту же tl494 купить и рассчитать под него...может затея и бредовая,но попробовать хочется.
з.ы. я в самом начале неправильно сформулировал вопрос. хотя схема понадобится, на неделе может подгонят ненужный живой 300W
Да нет транзистор остыл полностью, а он при траких параметрах работоспособный остался или уже какая-то внутрення структура нарушена ? (при прозванивании на режиме диод звонится нормально)MAVr 34 писал(а): Могло конечно, а еще я думаю что вы не дали до конца остыть транзистору и стали его проверять.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
ИзвиниТЕ за навязчивость, так можно его использовать или нет?я понимаю,что легче или намотать новый, или перемотать его,просто опыта в этом нет.поэтому и спрашиваюStarichok51 писал(а):все трансформаторы в комповых БП имеют в первичке 40 витков, а вторичка для 5 Вольт имеет 3+3 витка, для 12 Вольт 7+7витков. для 5 Вольт сделаны отводы от 3 витка.
Последний раз редактировалось Big Joe Вт сен 07, 2010 12:40:46, всего редактировалось 1 раз.
так я и говорю, что можно использовать, и даже без перемотки. но смотря что тебе на выходе надо.Извини за навязчивость, так можно его использовать или нет?я понимаю,что легче или намотать новый, или перемотать его,просто опыта в этом нет.поэтому и спрашиваю
я тебе привел схему, где транс используется без перемотки. по приведенной схеме от выхода +5 Вольт можно получить до 8 Вольт, а с выхода 12 Вольт - до 20-22 Вольт.
если нужны другие напряжения, то надо перематывать.
спасибо большое. буду думать (точнее читать литературу-"мат/часть"
),может какой AC/DC-преобразователь выйдет из него вольт на 20..может получиться регулировку к ниму привязать
а чего вдруг не получится?! я же тебе дал схему с регулировкой. а ты уже принимай решение.может какой AC/DC-преобразователь выйдет из него вольт на 20..может получиться регулировку к ниму привязать
на здоровье!Big Joe писал(а):Ещё раз спасибо Вам!
а для расчета транса под свои нужды (перемотка) возьми мои программы расчета трансформатора для двухтактных схем:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Многоуважаемые коты. Простите меня - дурака, но мне нужна простая схема индикации для БП.
Параметры измерения:
Напряжения - до 40В (можно выше)
Ток - до 7А
Поделитесь, пожалуйста схемой, или укажите направление.
Кстати, индикация нужна на светодиодных индикаторах.
Ток - до 7А
Последний раз редактировалось shadivl Вт сен 07, 2010 13:47:52, всего редактировалось 1 раз.
ищите в поисковике измеритель на icl7107
Такая будет сложной? Индикаторы 3-х разрядные.shadivl писал(а):Многоуважаемые коты. Простите меня - дурака, но мне нужна простая схема индикации для БП.
Ток - до 7А
- (7.86 КБ) 410 скачиваний
Тут вот этот вопрос обсуждался, только не понятно чем дело закончилось.Big Joe писал(а): ИзвиниТЕ за навязчивость, так можно его использовать или нет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=24513
shadivl, вот вам гарантировано рабочая схема сам не раз ее делал
кр572пв2а и icl7107 одно и тоже
- (36.01 КБ) 440 скачиваний
А шунт амперметра в ней неправильно включен...Evgeny1 писал(а):...гарантировано рабочая схема...
Товарищи радиолюбители! Посоветуйте: есть у меня такой блок питания- работает у меня уже 2 года без всяких проблем, но всовывая его в корпус, на основной плате закоротил в плюсовом плече LM317, я её заменил, вроде все заработало, но по характеристикам БП напряжение должно регулироваться от 1,3 вольт до 18 вольт. В минусовом плече всё так и есть, а вот в плюсовом оно изменяется от 3,3 вольт до 20 вольт, тоесть в плюсе стало на два вольта больше по всему ходу регулировки. Посоветуйте как устранить такую неисправность. С уважением Корчагин Андрей.
- Мой лабораторный источник питания.djvu
- (143.47 КБ) 206 скачиваний
Проверьте VD12 на обратное сопротивление, лучше заменой. VD13 на к.з. лучше заменой, или на время вообще выпаять. Промеряйте напряжение на верхнем по схеме выводе резистора R10 и на управляющем входе LM317 во всем диапазоне регулировки. Ну и конечно целостность дорожек, может что отгорело.
