Серия дозиметров Микрон
Сообщение Airatius »
Вот тут уважаемый Вы сами запутались, смотрите еще раз ВНИМАТЕЛЬНО на схему. Не забывайте, что трансформатор повышающий!
Первичка - 4 витка проводом 0,3мм, у меня 0,28мм (разница мизерная, особенно при тех токах, что протекают в в/в цепи)
Вторичка - 175 витков проводом 0,1мм, у меня 0,12мм (разница опять же мизерная) критерий в 0,1мм выбран только для того, чтоб уместить обмотку на кольце в один слой. Можете мотать хоть 0,5мм проводом, ничего не изменится
Про "шитье" микроконтроллеров. Программировал разные микроконтроллеры, разными программаторами и через разный софт, разницы не заметил и не понимаю в чем могут быть "грабли".
Как будто одна прога заливает в мк флэш полностью, а вторая нет?
Но все таки попробую залить всё кодевиженом, хоть и считаю его для этого менее удобным.
Сообщение Ignition »
Airatius писал(а):Ткнулся осциллографом в исток VT1 - есть импульсы с периодичностью где то в 1 сек.
Alkul писал(а):Это что, частота импульсов около герца, что-ли? Так неудивительно, что не работает. В таких высоковольтных преобразователях частота обычно около 20 кГц.
там импульсы идут пачкой с очень маленькой скважностью, пачки следуют раз в секунду, при регистрации частицы программа осуществляет дополнительную накачку транса, всё это рассказано выше в этом топике
Зачем его дергать лишний раз, он человек творческий, может сейчас что-то интересное придумывает, а я его глупыми вопросами буду мучить.
К тому же для чего ще нужна эта ветка на форуме, если не для обсуждения построения данной конструкции и разбора возможных граблей?
Сообщение Hausser »
Airatius а где я писал,что диаметр нужно брать именно как по схеме ? я лишь написал что разброс по диаметру нормальный....сам таким мотал....
и вообще ivanjust правильно говорит - пиши ему на почту....
Сообщение ivanjust »
Airatius писал(а):Зачем его дергать лишний раз
Как это зачем?! Он совсем не против, даже настоятельно рекомендует это. А здесь теперь рулит видимо человек который его сам не собирал, но почему то уверен, что разбирается в его принципе работы. И даёт бестолковые советы.
А вот советы и рекомендации Hausserа нужно брать во внимание. Человек имеет опыт в сборке и наладке данного дозиметра.
Вчера пытался прошить флэш кодевиженом - ругаться начал, так и не дал, видать версии не совпадают. Прошил опять в AVRstudio, сначала флэш, потом еепром.
Пробовал прошить на скорости 4к бод - не пошло, при верификации ошибки, нормально прошивается на скорости 56к бод. Но это скорее тонкости конкретного программатора. Факт в том, что содержимое атмеги полностью совпадает с содержимым файлов hex и eep
Померил Флюком, в КТ3 в момент включения (загрузки) есть 210-220в, проскакивает 1, максимум 4 импульса и потом тишина.
Сильное подозрение что у меня два дохлых СБМ-20.
Честно говоря, даже не представляю как их можно спалить, единственное чего они боятся - разгерметизация, но при внешнем осмотре повреждений нет.
И на тестовой схеме щелчки слышал, не могло меня так глючить)
P.S. Самое интересное, СБМ-20 продают даже наши братья-китайцы, причем коробками, но цена непотребная.
Последний раз редактировалось Airatius Пт ноя 28, 2014 09:27:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
Печально, если дохлые.. :( Столько хлопот.
Но проверить- только заменой.
В "Купи-продай" вроде проскакивали СБМ по вменяемой цене... 8)
Сообщение Hausser »
Airatius
а до Флюка каким ты мультиметром мерял ? марка ,тип ? цифровой или старый стрелочный ?
если есть возможность,то померь сначала своим мультимером ,а потом Флюком ,сравни показания и отпишись....а то сильно странные :shock: показания твоего - 40в и Флюка - 210в....
по-моему у меня осталось несколько СТС-5,СБМ-20 проверенных....а так я все свои запасы продал недавно здесь на форуме....
посмотрю... сообщу :)))
P.S.вот только что нашел в "купи-продай" :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=109831
попробуй напиши....
Мерил дешевым DT9200 каким то, знаю что говно, но хороший MS8218 пришлось оставить на старой работе.
Теперь на работе есть Fluke 175, а дома вот этот древний дешевый китаец. Все собираюсь взять что нибудь по типу UT-71B, все никак средства не могу выделить.
СБМ-20 видел в местном радиомагазине, недорогие, только почему то продавец повесил ценник с надписью СТС-5 )))
За ссылку - спасибо.
Сообщение Altair »
СТС-5 берите, тоже самое, что и СБМ-20! :)
Сообщение Hausser »
Airatius
и всё таки хочется увидеть показания Флюка и твоего мультиметра в режиме "загрузка"....
тем более сегодня пятница :))) ....можно и дома что-нибудь намерить :shock: (шучу - померить...)
Altair правильно пишет - бери....в хозяйстве пригодится,тем более если цена устраивает :))
Еще раз хочется выразить своё уважение автору. С его помощью проблема была быстро найдена.
Микрон капризничал из-за большой утечки в умножителе.
Спасибо всем за участие, на ус намотал, опыта набрал, будем работать.
Сообщение Hausser »
Airatius я рад что всё получилось и работает... :))
и конечно желательно бы фотки работающего устройства увидеть....
думаю многим было бы интересно посмотреть....как например корпус оформил :))
Да, всё заработало. Вот только смущают скачки фона от 5 до 35-40 мкРн/ч, это нормально?
Конструкция, идентична версии Slavectorа.
Трансформатор - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1038142
Печатка - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1038908
Тестовый запуск - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1038909
Расположение внутри корпуса - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1038910 (применил батарейку типоразмера АА)
Ну и как оно работает - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1039979
Осталось купить и поставить зуммер на 3в, вырезать прорезь для датчика и заменить кнопки, погорячился и взял слишком длинные.
Решил попробовать в пару к Микрону сделать свой дозиметр. Но это уже другая история и пока только планы.
Airatius писал(а): Осталось купить и поставить зуммер на 3в, вырезать прорезь для датчика и заменить кнопки, погорячился и взял слишком длинные.
Зачем заменять, обрежь и всё.
Сообщение Hausser »
болгаркой....гы :)))
шучу....аккуратненько подрежь скальпелем...
а так корпус - зачёт :)
Шутник.... :))) И по высоте будет чётко. А так скорее или выше или ниже.
Сообщение Hausser »
да ладно....автор сам решит - резать или новые впаивать....что ему удобнее ,то и сделает :))
:beer:
Сообщение ArtDen »
Airatius, у тебя датчик сильно закрыт. Бета-частицы будут сильно экранироваться. Надо чтобы датчик был максимально открыт для излучения.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
А зачем мне бета-частицы?
Я вот подумал, если найти свинцовую "фольгу" и обернуть счетчик - он будет реагировать только на гамма излучение, только где такую найти?
Альфа и бета частицы для человека не страшны, зачем их мерить?
