AVR studio в вопросах и ответах
FreshMan
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
при инициализации мк в регистр TCNT1 записывается неверное число
это глюк проги или программиста ? :)
Tell Me The Truth
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Вроде симуляторы Студии и Протеуса не умеют обрабатывать режим ШИМ по сравнению с ICR.
FreshMan
вы в этом уверенны ?
Tell Me The Truth
COKPOWEHEU
У меня с этим были проблемы. На всех ли версиях и все ли режимы - не проверял. Можете проверить режим с фиксированным потолком, например, 0x01FF или 0x03FF. Если заработают - проблема в симуляторе.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
В Протеусе, в базовом режиме таймера, не работает прерывание по совпадению с регистром OCR1A. В симуляции Atmel Studio6 работает. Если же включить режим СТС таймера, то это прерывание в Протеусе уже работает. Это из моего опыта, может и регистром ISR тоже глюки какие есть.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
afz
Сообщение afz »
Коллеги, а где сейчас берут 6-ю Студию? Хотелось бы 6.2...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Вот Вам магнит на мой дистриб, комп выключу утром и до середины августа.
magnet:?xt=urn:btih:F2603496D5488D5493A01D70D2AA60DE4A5752C2&dn=Atmel&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce
akl
Сообщение akl »
afz писал(а):Коллеги, а где сейчас берут 6-ю Студию? Хотелось бы 6.2...
Можно здесь http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
DarkWolf
Сообщение DarkWolf »
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемкой. Пытаюсь запрограммировать в Atmel Studio 7 контроллер ATiny85. Использую программатор AVR DRAGON через 6 контактный SPI. Контроллер уже стоит в устройстве и имется 4 вывода для программирования (SCK,MISO,MOSI,RES). Соединяю эти выводы с анологичными выводами Дракона. На устройство подаю питание, тут все хорошо.
Atmel studio выдает ошибку "Read voltage 0,3V is outside selected device's operating range: 2,7 V to 5,5 V.". Я так понимаю что на драконе 2 контакт SPI (там где VCC) кудато должен быть подключен, только вот куда понять не могу. Как исправить данную ошибку?
Vov123
Сообщение Vov123 »
Что-то про общий провод ничего не написано.
DarkWolf
Vov123 писал(а):Что-то про общий провод ничего не написано.
GND на драконе так же никуда не подключен. Замерял вольтметром на контакте Vcc 0,4 v/ что собственно и говорит студия.. только вот к чему его правльно подлючить не знаю..
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Посоветуйте библиотеку для LCD1602 (HD44780 и совместимые), работающую без управления линией R/W (т.е. для случаев, когда у дисплея R/W посажен на землю).
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Ну так к выводу питания контроллера и подключать. И общий провод тоже подключить. Программатору нужно знать напряжение питания для того чтобы использовать его для сигнальных выводов.
DarkWolf
так в том то и дело что нет возможноти подключить к питанию контроллра напрямую. Плата спаяна, для прграммирования есть только 4 контакта.
Могу ли я например контакт питания на драконе подключить к контакту RST на устройстве?
Alexeyslav
Обмани программатор, подай туда напряжение с потенциометра подключенного к USB и выставь напряжение равное питанию контроллера.
COKPOWEHEU
Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.
Можете написать свою, протокол там несложный. У меня получилось вот это, если хотите пользуйтесь.
DarkWolf
COKPOWEHEU писал(а):Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.
в том то и дело что ничего дополнительного в виде перемычак запаивать нельзя.. Прибор сделан в китае, и наша задача его перепрограмировать.. Партия 600 штук, каждую перепаивать займет много времени.
akl
Сообщение akl »
(3.63 КБ) 380 скачиваний
Вы же как-то запитываете устройство. Почему не подать + и GND от питания на 2 и 6 выводы дракона.
Alexeyslav
Неужели даже прототипа небыло? Разработчиков по рукам...
DarkWolf
Вот как выглядит этот прибор. [url=http://img.radiokot.ru/files/101076/medium/10ya13gbei.jpg]
Последний раз редактировалось DarkWolf Чт июл 28, 2016 07:19:00, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «AVR»
