Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3328209#p3328209"]Так Вы поди и на рыбалку не ездите, по грибы-ягоды, всё в гавнозине покупаете? ;)[/uquote]
Ты, Зин, на грубость нарываешьси,
все Зин, обидеть наровишь.
тут за день так накувыркаешься...
придешь в "коты", там ты издишь....
еще до недавнего и грибы собирал и ягоды.
и на рыбалку ходил, пока дохтор пить не запретил :))) :))) :))).
Интересно слушать было КВ при СССР. когда глушили западотрещалки. но тогда у меня даже детекторный приемник работал. а подключив его в розетку радио, я имел честь слушать 3 программы. на сегодняшний день, даже телек теще отдал.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Кто нибудь имел дело с такими кнопками? (Тайвань)
Я имел дело, у нас на комплексе телемеханики типа ТМ-88-1 применялись в частности в УП и на ПРУКах в качестве вызывных.
Martel- писал(а):И вопрос, они все такие, или можно выбрать получше?
Все такие, очень хлюпкие, часто тупо разваливались механически или отваливалась сама пластиковая кнопка, иногда терялся контакт.
Меняли на советские кнопки с микриком.
Так что лучше используй кнопки типа КМ1-1, "дубовые" и безотказные: ;)
согласен с калегой
Сообщение diesel170 »
И я согласен - ставьте советские, они надёжны и безотказны. Да, они дороже, но проблем куда меньше - окупят себя. А задёшево получите только китайское говно на один раз. Скупой платит дважды.
Добавлю от себя, что имею дело с информаторами разных моделей. В одних стоят кетайские кнопки (только не такие, как на фото, а квадратные) - одна морока с ними. То от лёгкого касания срабатывают, то надо несколько раз надавить, пока замкнёт наконец.
В других - КМ-1, как на фото в предыдущем посте, только с белыми кнопками. Проблем - никаких.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс мар 11, 2018 21:10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
кстати, такие вот КМ-1 у нас стоят на кодовых замках. меняем по 2 раза на год. и в сварочном держателе. так этот за сезон 2 раза меняю пружины не выдерживают :))).
а так сами микрики хорошие, ничего не скажешь. вся военная техника на таких построена была
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Так что лучше используй кнопки типа КМ1-1, "дубовые" и безотказные:
Эти у меня есть. И их, возможно, делали в моем городе.
Да, это самые надёжные.
Но они, в моем случае никак не подойдут. Места нету.
ну решать вам или место или менять раз в месяц...я тоже като купил китаюз с разными цвета кнопочками...заматюгался с ними давиш давиш и непонятно толи ужесдохло оно толи схема не пашетнаши км-1четко чувствуется что сработало кстати среди них ест км1-2 с 2мя микрикаи которые замыкаются с задержкой сначала 1 при нажати до половины и потом в конце второй-очен просто реализовывалась сборка схемы управления приводами с удержанием на реле без всяких мк учтите есть и такие где микрики оба враз срабатыват-там прудины разные
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3328670#p3328670"]км1-2 с 2мя микрикаи которые замыкаются с задержкой сначала 1 при нажати до половины и потом в конце второй[/uquote]Смотря как согнешь пластину. Обычно они одновременно нажимаются, но легким движением отвертки можно сделать чтобы по очереди. Очень удобно, на дрели у меня 2 скорости одной кнопкой сделаны :) При чем именно через эти кнопки идет весь ток на мотор, а токи там не малые. Кнопки очень крутые, никогда не отказывали.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Но они, в моем случае никак не подойдут. Места нету.
А если такие микрики использовать:
Они понадёжней будут.
Martel- писал(а):
А что это такое вы изобрели?
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):А если такие микрики использовать:
Эти конечно понадёжнее. И щёлкают приятно. Мембранные видимо.
Но у них же нет того удобного крепежа гайкой.
Они ж для наружного монтажа на плату.
Сообщение AL.EX »
Бывает и компромиссный вариант :
MJ-DS428
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):компромиссный вариант
Ого, приятный вариант.
Мне надо только одну кнопку заменить. И такая бы возможно туда втиснулась бы.
Возвращаясь к КМ1-1. Там используется микрокнопка, у которой внутри серебряный контакт, насколько помню (если не ошибаюсь).
И да, эти надёжные.
У меня ещё много раньше было "микриков" где нет кнопочной системы, а только сама основа с маленькой шишечкой-пипкой .
Я их использовал в самодельной клавиатуре :)
Вот, нашел похожие в инете_
вот ещё какая, вроде хорошая, но дорогая.
Кнопка красная PSW-4010C б/ф нз
Ещё
Сообщение Zyklon-B »
Martel-
У меня ещё много раньше было "микриков" где нет кнопочной системы, а только сама основа с маленькой шишечкой-пипкой.
Такие микропереключатели стояли в носимых касетных магнитофонах, от батареек которые работали, Романтик-306 и подобных.
Сообщение oleg63m »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3328746#p3328746"]Бывает и компромиссный вариант :
MJ-DS428[/uquote]
из жизненного опыта могу казать: вот так давить на толкатель микрика непосредственно нельзя ни в коем случае.
надо обязательно посредством гибкой пружины. как в наших кнопках организоаны. не знаю почему, но в первом случае они отказывают намного быстрее
С пружиной конечно лучше и более уверенный щелчок. Но если нажимать аккуратно, и кнопка боле-менее нормальная по механике - то пойдет.
Вспомним мыши - там в принципе такая же жесткая конструкция, кнопка давит без всякой пружины. Важно только чтобы был ограничитель хода, а то можно так вдавить что толкатель поломается.
Сообщение Martel- »
кнопки типа КМ1-1, надо сказать, туговатые.
Это минус.
Помню, как я большие советские тумблеры на три положения разбирал и ослаблял там пружину, чтобы переключение было мягче.
вот такой(с торца ручки бывает светящаяся фосфоросцирующяя метка :
Сообщение FreshMan »
можа ли для контроля наличия тока в цепи 220В использовать оптопару ?
помогите подобрать тип
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
TLP626?
Сообщение Maykill »
а если датчик холла?
тогда разрывать цепь не придётся
Сообщение oleg63m »
тРАНСФОРМАТОР ТОКА- САМОЕ ТО
Вернуться в «Практика»
