Мелкие вопросы по питанию.
да иде\ делать такое самому бредовая ныне ...лет 20 взад было актуално наверно
Сообщение diesel170 »
Ну корпус можно от какой-нибудь дохлой игрушки, пульта и т.д. взять. Да и в продаже сейчас есть контейнеры (или как их там) для батареек/аккумуляторов.
ПО.СК. А покупают нехай блондинки. Папик заплатит. И за ремонт квартиры после китайской пирозарядки тож заплатит. :)))
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Да и в продаже сейчас есть контейнеры (или как их там) для батареек/аккумуляторов.
Но вот чего я не могу понять, Билли:
эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит
вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов.
А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов —
как же это получается, хотел бы я знать?
Бывает и так. :))) Ну и нехай - зато в эту рамку я вставлю подлинную картинку, а не фуфло. :wink: :)))
Сообщение jast321 »
Здраствуйте. Имеется телефон смарт андройд.
Стояла родная литиевая АКБ на 2500ма/ч. Через полтора года стала хуже держать, емкость упала.
Я нашел АКБ с другого тела на 3500 ма/ч. (Влезла как раз, т.к. на родной стояла вставка подгоночная с сантиметр.)
Я разобрал родную акб иперекинул с нее контроллер заряда на батарейку с более емкостью(тот не подходит по контактам)
Вот теперь в чем дело:
за 2часа после подключения к зу индикатор отображает уровень заряда 90%(это при том, что я эти 2 часа использовал телефон, ковыряясь в интернете). В начале процесса зарядки я измерил ток. Он оказался 900ма.
Не пойму в чем дело, почему так быстро заряжает и явно не накапливает свои 3500ма/ч, к тому же по достижении 100% контроллер заряд отключает. Напряжением в момент отключения отображает програмно 4360мВ.
Прошло 3цикла заряд разряд.
Процесс зарядки длится около два с немногим часа зу 1А.
Может ли быть, что микросхема от родкой АКБ не подходит к этой более емкой банке.?
Поискал в интернете, вроде бы они по этой схеме сделаныИзображение
(Свой щас разобрать не могу , т.к. склеел все, поторопился).
Может номинал резисторов надо подбирать ?
Сообщение Slabovik »
Только тест на реальную ёмкость батареи даст реальный ответ.
Сообщение jast321 »
Slabovik писал(а):Только тест на реальную ёмкость батареи даст реальный ответ.
Согласен с вами. Но примерно прикинуть, заряд происходит током в 900 ма, чуть более двух часов, учесть, что в конце ток падает. Получается около 2000ма/ч это очень грубо. Яправильно?
Более точно можно определить при разряде замеряя ток, или с электронной нагрузкой обеспечивающей постоянный ток разряда.
В первом приближении - да. Но это энергия, "залитая" в аккумулятор. Её количество может быть до 20-25% больше, чем энергия, запасённая в аккумуляторе. А ёмкость аккумулятора правильно считается по количеству энергии, взятой из него. Поэтому алгоритм такой: заряд до номинального напряжения. Выдержка час-два - до того момента, когда можно считать, что просадка напряжения после заряда прекратилась. Разряд фиксированным током до минимального напряжения (3.0) вольта. В течение этого времени желательно делать отметки "ток-напряжение", чтобы построить кривую разряда. Далее вычисление по этим отметкам реальной ёмкости.
Всё это лучше сделать без участия в процессе блока защиты аккумулятора (т.е. напрямую).
Последний раз редактировалось Slabovik Сб дек 10, 2016 10:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Сейчас рассматриваю ее контроллер (от АКБ , которая большей емкости) он отличается номиналом одного резистора и еще на нем стоят 2 сборки ключей транзисторов.
Можно попробовать замарочиться поставить его, но для этого надо контактные пяточки отпаять , переместить и еще поменять местами + и- , далее их проводками и на клей.
Был бы толк.
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Ребята, я с уверенностью говорю, что заряд, который накапливает АКБ и близко не соответствует 3500ма/ч.
Тут вопрос в том , что контроллер не правильно работает, отключая банку недозарядив ее, и при этом отображая, что она на 100 %заряжена.
Пс. Вот 2 часа копаясь в интернете с телефона сейчас отображает 60%, снял с зу, заряжались всю ночь. Быстро падает.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Вот напрямую, это можно. Вообще, колдую с родным опозданием и там посмотрим.
jast321 писал(а): Напряжением в момент отключения отображает програмно 4360мВ
Надо проверить реально это соответствует или нет? Если соответствует то дальше то куда заряжать!?
4.360в это тока некоторым гнусамcамцам и порнуслоннапотам допустима с увеличеным интервалом(разогнаныее на +30..40% за счет ресурса) но у них и нижней предел 2,5в если по датащиту замеру емкости было вычислено из таких параметров то стандартный диапазон 3,2-4,2в даст гдето 2,5ач что ты наверно и имел...на заборах много че пищут ... ТЫ ВСЕМУ ВЕРИЩЬ :))) :oops:
правилно пищут тока тест чемто вроде кадекса даст ответ... причем пороги надо задать ручками как в твоем телефоне..(иначе стоят дефолтные)
я встречал тела где низ отключения был 3.6в сответствено батарея давало 60% нормы полного (3-4,2 диапазона) причина неправилная калибровка ADC иза залива чужих даных ипрома :idea:
пс плата -это не КОНТРОЛЕР ЗАРЯДА А АЗ в 100500раз дуракам обьяснять надоело в заряде разряде штатно она не участвует но там обычно стоит термистор датчик температуры-отключающий зазяд при перегреве выще50с(кроме того в некоторых моделях его номинал дает даные о типе батарей-в нокиях так)
Сообщение njamnjam »
Здравствуйте уважаемые!
У меня есть несколько вопросов, но пожалуй буду задавать по порядку. Есть системный блок ПК и в нем находится блок питания стандарта ATX (естественно), он питает стандартное железо - мать, видеокарта, жесткие диски. В том же системном блоке живет блок питания стандарта АТ - от него запитаны многочисленные корпусные вентиляторы. Хочу синхронизировать запуск обоих БП. Я думал подключить 220В в обход кнопки пуск БП стандарта АТ через электромагнитное реле типа РЭС15, присоединив коммутирующие контакты к 12В через молекс от основного БП стандарта АТХ. Правильное решение или я что то не учел?
Спасибо за ответы и комментарии.
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
Гугл говорит что я не прав и со временем контакты могут залипнуть (. Нужно ставить твердотельное реле, но дорого, блин. Проще взять второй АТХ и соеденить зеленые провода...
есле ващ 2 БП АТ то по другомму и не выйдет вместо кнопки АТ реле с дугогасяшими RCцепочками
можно и питать АТ всегда а комутировать тока вентилятор...правилне выкинуть его нах и заменить на АТХ или убрать вообще а запитать ВСЕ от основного
ПС рэс15 там не годно оно не для сетевых нагрузок :))) ищи нормалное рэс6 КУЦ например
Последний раз редактировалось musor Пн дек 12, 2016 12:51:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Bear2011 »
Могут но если брать реле с запасом по коммутируему току и напряжения то это "со временем" может оказаться дольше жизни самого АТ блока. То есть нужно что-то помощнее РЭС15 например герконовые реле что в управлении лифтов стоят
А что вентиляторы столько потребляют что требуют отдельного БП? Сколько их? Простоу у меня в моем Thermaltak'e ДЕВЯТЬ вентиляторов и ничего БП 430Вт (не кЕтайских) тянет все. Вентилятор потребляет примерно 100 мА при 2А ДВАДЦАТЬ вентилятор - шум будет такой что голова взорветься :shock: А 2А это копейки для любого блока
Ну, кроме вентелей на нем висят жесткие диски, зарядка и всякая экзотика на молексах...
:roll:
Сообщение Телекот »
коммутируйте реле, только не рес 15. А что бы контакты были рассчитаны на нужный ток и напряжение.
поставте нормалное китай реле с контактами10- 16а (черныйкубик 15х20х15мм) с катухой12в и все проблемы
рэс15 не годное для сети
Спасибо всем. Буду искать.
Китайреле не более годное для сети, чем РЭС15. :)))
Ставьте оптореле. Или симистор+оптрон.
