Мелкие вопросы по питанию.
скоре всего меандр кривой несиметричен по полкпериодам
Сообщение kentgaryk »
Чем замерены эти напряжения?
Сообщение sheva555 »
Замеры производил обычным тестером.
musor писал(а):скоре всего меандр кривой несиметричен по полкпериодам
При подключении отдельного питания на микросхему частота на обоих выходах была около 48 кгц и коофициент заполнения 47%, если вы это имели ввиду
Обычным тестером мерить 48КГц импульсы нельзя, или это после выпрямителя?
Сообщение TPAHCODEJI »
Телекот писал(а):всё верно.
Конденсатор заражается пока диод не откроется примерно до 0,7-1в.
И это время надо как я понял расчитать так чтобы кондер до нужного напряжения именно перед концом имульса зарядился? А то ток диодов всего 150мА. Для раскачки базы маловато.
В случае большого тока баз нужен кондер как я понял более емкий.
И чем лучше схема с 2мя диодами?
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):И это время надо как я понял расчитать так чтобы кондер до нужного напряжения именно перед концом имульса зарядился?
Нет, он заряжается за несколько первых импульсов и все последующие просто восстанавливает свой заряд.
TPAHCODEJI писал(а):А то ток диодов всего 150мА. Для раскачки базы маловато.
Через диод течёт средний ток, а он примерно в 8-10 раз меньше импульсного тока базы. Основной ток течет через конденсатор.
Схема на 2х диодах допускает большее изменения скважности без изменения напряжения на конденсаторах.
Ага. И все должно быть рассчитанно так чтобы конденсатор восстанавливал свой заряд к концу импульса? Именно так рассчитывается его емкость?
Схема с 2 мя диодами в отличии от резистора обеспечивает быстрый разряд конденсатора?
Сообщение Телекот »
Конденсатор разряжается через базу транзистора во время рассасывания неосновных носителей и полки Миллера ток базы имеет отрицательное значение до нескольких ампер. Конденсатор там стоит с большим запасом и точному расчёту не подлежит. В разных блоках он имеет ёмкость от 1 до 10мкФ.
kentgaryk писал(а):Обычным тестером мерить 48КГц импульсы нельзя, или это после выпрямителя?
Значит напряжение на выходе трансформатора скорее всего нормальное. А как быть с низкочастотным гулом?
Сообщение Телекот »
А при подключении отделного питания микросхемы гул есть?
Когда измерял частоту на выходе, то просто подавал 12-15 вольт на микросхему и измерял частоту на выходе, гула никакого не было, но и сетевое напряжение не подключалось к устройству.
Подскажите как завести на ирку отдельное питание чтобы ничего не спалить)) и сегодня попробую проверить на наличие гула
Сообщение Телекот »
Через диод от отдельного блока. Сначала включаете блок с гулом потом дополнительный блок.
sheva555 Ну ты бы хоть схему выложил, своего блока прежде чем спрашивать ...как завести питание?
Телекот писал(а):Через диод от отдельного блока. Сначала включаете блок с гулом потом дополнительный блок.
Т.е. убираю с платы 2х ватный резистор через который шло питание на ирку, подключаю туда + с допополнительного бп, а минус от бп подключаю на общий - схемы?
Схема стандартная без каких либо защит, питание микросхемы идет от сетевого 220 до выпрямителя. Схему выложить проблематично, пишу с телефона
Сообщение Телекот »
Я разве где то писал что надо убрать резистор? Просмотрел своё сообщение нет там такого. :shock:
sheva555 писал(а):питание микросхемы идет от сетевого 220 до выпрямителя
что переменным? :shock: или дополнительно диоды стоят? Самопитание есть или дежурка от чего в работе питается то все?
Схема подобная этой, только без защиты и по входу стоит 2 электролита вместо 1го
(62.15 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Jack_A »
diesel170 писал(а): А с ПОС транзисторы раскачивают сами себя, драйвер только "направляет их в правильное русло".
Может, оно и так... Честно пытался нагуглить по теме, но в том, что выдало, как-то не увидел напоминающего ПОС. Ну да ладно, это не конкретно по намеченному проекту, а для повышения кругозора. А как же оно не самовозбудится с ПОС ? Глубина ПОС недостаточна для самовозбуда? А для полумоста или пушпула это тоже актуально ?
Если мой вопрос кого-то раздражает, то просто не нужно отвечать банальной отпиской "читай книги (в которых, оказывается, ошибки нередки) и гуголь" . Dixi.
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):А как же оно не самовозбудится с ПОС ?
Трансформатор во время мертвого времени замкнут транзисторами драйвера. А во время пуска транзисторам нечем открыться, что бы заработала ПОС нужен ток через обмотку. В старых комповых блоках без дежурки использовался режим самовозбуждения, там специальные резисторы стояли с коллектора на базу.
sheva555 писал(а):Схема подобная этой
Надо смотреть напряжение на С4 в процессе работы. Особенно если от внешнего питания будет работать нормально.
