Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
Сударь, Вы не правы! Вы не видели как я ремонтирую и не можете судить...
Я ВСЕГДА доделываю после китайцев, чтоб аппарат вскоре не вернулся! :solder:
Аппарт может вернуться мне в ремонт по другой причине - обычно по вине хозяев...
P.S. Ну я же пошутил! :) Давай не будем заедаться! :beer:
Сообщение oleg63m »
одна бабка самогонщица так шутила: после моей самогонки еще никто не возвращался жаловаться :))) :))) :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):в некоторых источниках питания АТХ кондер в дежурке, стоит прямо возле радиатора, и "кипит аки чайник", как уже описывали на форумах. так вот, берешь кондер с длинными ногами, на концы напаиваешь керамику, а сам кондер так на длинных ногах и запаиваешь, только изогнув в сторону от радиатора.
И я так делаю, када необходимо! :)
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
oleg63m писал(а):после моей самогонки еще никто не возвращался жаловаться
...но и за второй не приходил! :))) :facepalm:
Сообщение oleg63m »
так я в твоих способностях не сомлевался, просто доказываю, что когда с умом, и "сопли" в тему. :beer:
Сообщение Orion »
Сегодня купил конденсаторов и принялся за профилактику монитора Samsung 920N, как назло большой кондер 100-450 в мониторе был с длинными ножками, а мне продали "стоячий", пришлось старые ножки от кондера припаять к этим стоячим ногам, т.к. кондер лежа размещен там. Старый кондер был слегка вспухший, но не сильно. Едем дальше.
Мелкий кондер оказался совсем не вспухшим, его я трогать не стал, зато заметил что еще 4 кондера есть С630 и С632 (по схеме С611, 612, 614, 615) два из них точно вспухшие, надо менять, но я такие не покупал, решил пока собрать так. О чудо! Теперь при переходе на бесперебойник монитор даже не вздрагивает, показывает как и от розетки.
Собирать до конца не стал, надо докупить кондеров и те что вспухшие тоже поменять.
В целом техника "Самсунг" сделана очень грамотно, удобно разобрать-собрать, отремонтировать, все по уму. Инженерам огромный плюс в карму!
Сообщение oleg63m »
Обычно так и бывает. а вот слегка вспухших кондеров не бывает. это уже предпосылка
Сообщение Orion »
Схема на 920NW а у меня 920, собрал а на память не помню маркировку оставшихся вспухших С614,611,612,615, помню что на 1000 номинал, а напряжение не помню, подскажете? На той схеме что скинули номера не те у элементов.
да ярунда все это ставте ПРАВИЛНУЮ LE банку на 105-130с и все дела...
а то спецом ставят 1-5р гавно которое даже на впаяное растет по ESR до 50ом!
недавно летом купит 3
Jamicon 68k0(m) 105c 1000мк16в таких 1 поставил- все было в допуске 2 осталось - недавно хотел исползовать -проверяю и не верю глазам емкость упала в 10 рас ESRвырос до 50 думал прибор вред перепроверил 2 тоже самое на другом приборе тож примерно так-вот такой хлам
а Rubycon тогож номинала(он чутьдлине) купленый в 90х как новый все в допуске-поставил его
Добавлено after 4 minutes 31 second:
то что вы отделались заменой сетевой банки -вам просто повезло...
надо менять все банки по питаниям 12и 5в в БП а также тот про который писали самопитанич ШИМА
и не глядите на вздутия в 90%случаев они не пухнут а банки дохлые
Сообщение ptr128 »
musor писал(а):не глядите на вздутия в 90%случаев они не пухнут а банки дохлые
Дико плюсую. В одном устройстве они 99%, что все из одной партии. А значит и дохнуть должны примерно в одно и то же время.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
ну строго говоря этоне совсем так 1 умирают те которые работают на болем импулсном токе
но и их соседи которые нагружены слабее хотя еще годные но идут на грани...и если поменять скажем тока канал 5в а 12 оставить то через месяц 2 снова придется разбирать для замены уже их... уж лучше сразу...заменить все разом на хорошие и лет на 5 забыть про это я уж молчу про то что дохлый по ESR лит в канале 12в в лыжах тянет за собой сборку мостовых ключей инвертора после чего коротит БП... :cry:
Сообщение ptr128 »
Просьба не ругаться, схема не моя, а обнаруженная внутри электролампочки. У меня таких много. У первых двух, разобранных, по одному сдохшему светодиоду. Каким образом электролит выжил - не знаю. Может он специально обученный?
Отпаять светодиод с металлической пластины мне, сохранив его конструктивную целостность не удается. Поэтому думаю просто закорачивать сгоревший светодиод, чтобы на пластине оставалось не 9, а 8 штук.
Вопрос в следующем, по какому пути пойти?
1. Уменьшить емкость C1 на 12-15% и оставить остальное как есть.
2. Использовать совсем другую схему драйвера (если его можно так назвать) светодиодов. Тогда какую?
Планирую сделать из этих ламп освещение в коридоре, отраженное от потолка, с карниза встроенного шкафа. Они 5Вт, так что штуки 4-5 должно быть достаточно.
В схеме светодиоды вставлены были от балды, так как необходимых 3528 в Multisim не нашлось.
(164.56 КБ) 478 скачиваний
(162.88 КБ) 451 скачивание
мое мнение насчет такой схемы излагал 100500раз но всеже хочу сказать если в лампе с 30-60диодами пробой1 или его закоротка не так силно влияют то при 8очень силно так что баласт надо пересчитывать а кондей менять
кстати страный номинал 880нф... нестандарт это что 4по 220 в паралель :dont_know: если так то оставит3(660)
впослед с баластным кондейем надо ставить...10ом или дросель 200мкгн
Сообщение ptr128 »
musor писал(а):то при 8очень силно
Ну на это я специально внимание обратил. Не зря разместил так же симуляцию при обрыве.
musor писал(а):кстати страный номинал 880нф...
Ну может я чего напутал. Вот он: https://goo.gl/photos/UX1Qzp37qLicjXUu7
musor писал(а):10ом или дросель 200мкгн
Имеется в виду до моста в цепи переменного тока?
Мощность, как я понимаю, копеечная?
Можете пояснить, какой физический смысл этот резистор или индуктивность будут нести? Вы уж простите, дело не в том, что я не доверяю. Я просто ненавижу делать то, что сам не понимаю.
Сообщение Hand-Maker »
Резистор, включенный последовательно с балласт.коденсатором, будет уменьшать бросок тока при включении.
Для того, чтобы напряжение на электролите (после моста) не превысило номинал при обрыве светодиодов, достаточно включить параллельно светикам стабилитрон с номинальным напряжением на 5-10 воьт большим, чем напряжение на цепочке светиков. В случае с 8 СД -- стаб должен быть на 27-30 вольт.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):впослед с баластным кондейем надо ставить...10ом или дросель 200мкгн
ой, это рекоммендация начинающим садистам?
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
ptr128 писал(а): Отпаять светодиод с металлической пластины мне, сохранив его конструктивную целостность не удается. Поэтому думаю просто закорачивать сгоревший светодиод, чтобы на пластине оставалось не 9, а 8 штук.
попробуй взять 2 паяльника. я 2мя паяльниками большинство smd деталей сдергиваю. только паяльникам надо жало заточить должным образом. уменьшая колл-во диодов ты увеличишь ток через них, а следовательно уменьшиш живучесть устройства
Сообщение mickbell »
oleg63m писал(а):попробуй взять 2 паяльника. я 2мя паяльниками большинство smd деталей сдергиваю. только паяльникам надо жало заточить должным образом.
Осталось изготовить шарнир, соединяющий ручки двух паяльников - и почти халявный термопинцет готов. :) Интересно, не делал ли кто-нибудь подобное?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я просто делал из кусочка меди рогатку и приматывал к жалу паяльника проволокой.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):Осталось изготовить шарнир, соединяющий ручки двух паяльников - и почти халявный термопинцет готов. :) Интересно, не делал ли кто-нибудь подобное?
люди делали, а я так купил себе готовый. такое говнище оказалось, пришлось переделывать жала, родными только пытки хорошо устраивать. и, вобщем, удобен оказался для выпаивания кондюков, танталов и резисторов, и то, если не в плотном монтаже и типоразмером 0805. меньшие по прежнему двумя малогабаритными паяльниками выпаиваю. электролиты с платы таким пинцетом выпаивать не удается. я их с большим успехом 100 ватным, с заточенным хитро жалом выковыриваю. все остальное просто отстой.
Хотелось бы настоящим пинцетом "еrsа" попробовать, но видать не судьба при этой жизни
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/forum/ ... ?f=7&t=144
Сообщение ptr128 »
oleg63m писал(а):уменьшая колл-во диодов ты увеличишь ток через них
Я вообще-то противоположное написал: "уменьшить емкость C1 на 12-15%", что при 9 светодидах уменьшит ток через них на 1-4%
oleg63m писал(а):большинство smd деталей сдергиваю
Ну с PCB или с ленты мне тоже удавалось. Но тут толстая металлическая пластина, очень неплохо проводящая тепло. https://goo.gl/photos/cDipvMooXPGLqXsT6
В приниципе, меня устроят любые варианты как из 4-5 ламп, со сгоревшим одним светодиодом в каждой, сделать скрытое освещение коридора.
oleg63m писал(а):Хотелось бы настоящим пинцетом "еrsа" попробовать, но видать не судьба при этой жизни
Я пробовал эрсой, хорошая штука. Не без недостатков, конечно, как и любое изделие, но сдёргивать с платы двухвыводные SMDшки, SOIC-8 - одно удовольствие. Впрочем, феном - тоже неплохо. Термопинцет я себе делать не буду, а вот фен - надо бы сделать. Куплю балду в китайпосылторге, наверно. Как раз паяльную станцию доделал, пора двигаться дальше.
oleg63m писал(а):http://www.dubrovenko.ru/ddssite/forum/viewtopic.php?f=7&t=144
Зачёт аффтару! На вид, конечно, дубоват, не эрса, но...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
