Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Netu.tima »
musor писал(а):ну так если все работает че те еще надо :dont_know: оставь....так
хотя в APFC такие слабые по напрягу не ставят обычно...
И какой мне туда поставить? В блок 36w на cколько поставить предохранитель? А то пробило родной, а какой был не понятно, не написано было. Я в китае нашел драйвер для подключения ламп CCFL, готовая полноценная плата взамен сгоревшего инвертера монитора/телевизора. Есть ли подобные платы для светодиодных лент что бы задействовать регулировку яркости меню монитора и включение-отключение подцветки? Хотел переделать монитор, лампы сдохли. Или так не получится?
(50.7 КБ) 652 скачивания
Сообщение TPAHCODEJI »
А все таки я не понимаю почему так все пуш пулы сетевые не любят?
Транзистор на 1.5кВ не так то просто и ушатать. После того как закончу сборку полумоста начну пуш пулы собирать. Ибо транзисторов НОТ куча но все они на малый ток, но напряжение не хилое. Тут говорят что в снаберах большие потери, но это не беда. Просто диод побольше рекуперативный надо
Сообщение neon »
TPAHCODEJI писал(а):А все таки я не понимаю почему так все пуш пулы сетевые не любят?
трансформатор сложнее в изготовлении, склонность его к насыщению в данной топологии в режиме управления по напряжению и т. д. Кто его знает, как будет эксплуатироваться преобразователь, может в сыром гараже и чем выше напряжение, тем больше риск поражения электрическим током.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение kentgaryk »
Потому что смысла в этом нет, а геморрой есть. :)))
Сообщение sheva555 »
sheva555 писал(а):Добрый вечер, собрал ибп на ir2153, трансформатор от компьютерного бп без перемотки. На парных обмотках трансформатора почему то разные напряжения 7 и 8, 16 и 18 вольт, это нормальное явление?
Также бп издает низкочастотный гул 25-50 гц, в чем может быть проблема?
В общем разобрался я с проблемой гула, оказалась проблема в дурной голове, которая ногам покоя не дает, неправильно был подключен дроссель в сетевом фильтре, вот он похоже и гудел
Теперь еще вопрос напряжение на конденсаторах после диодного моста 290 вольт при 220 сетевом, их нужно срочно менять или какоето время они еще послужат?
Сообщение alexradio1103 »
sheva555 писал(а):напряжение на конденсаторах после диодного моста 290 вольт при 220 сетевом, их нужно срочно менять или какоето время они еще послужат?
А что не нравится? :dont_know: На банке(кондёр после моста) обычно и есть 300в(+-10%).
sheva555 писал(а):оказалась проблема в дурной голове, которая ногам покоя не дает
В точку! :)
Vsk
Сообщение Vsk »
Добрый день! Прошу совета по импульсному трансформатору.
Задача: сконструировать DC/DC по полномостовой схеме 12/400 В.
Управление - от контроллера.
Проблема с трансформатором. По расчётам и на практике получается, что ферритовые кольца не работают с большой напряжённостью эл. поля.
Подскажите, какими примерно должны быть параметры имп. тр. (кол-во витков первички, материал магнитопровода, размер)
PS Программ по расчёту у меня хватает. Хочу разобраться с физикой и расчёт делаю вручную.
Vsk писал(а):Хочу разобраться с физикой
Это похвально! Лучше делать пущ-пул для 12В
Трансформатор рассчитывается как обычный трансформатор, в мосте на 12В в пуш-пуле на 2х12В, с учетом рабочей частоты и допустимой индукции для данного сердечника. В чем собственно вопрос? Только параметры в формулу подставить.
Сообщение betepok »
Здравствуйте!
Имеется ИБП POWERCOM WARRIOR 1000AP
Недавно решил протестировать на случай отключения сети, и он мгновенно во время теста сразу же выключился,
Аккуме 2 года
В виде нагрузки решил попробовать галогенную лампу прожекторе мощностью 150 Ватт
подал питание 220, Включил ИБП кнопкой, отключил комп и вместо него подключил этот галогенный прожектор.
Отключил сеть и ИБП мгновенно выключился, ни секунды не отработав
После этого я извлек аккумулятор из ИБП и через имеющийся отдельный инвертор 220-12 мощностью 600 Ватт запитал тот же самый галогенный прожектор
На этом же самом аккумуляторе прожектор продержался 15 минут
Как заставить ИБП держать нагрузку в виде тогоже прожектора на этом же самом аккумуляторе хотя бы минуту?
Не понимаю, почему от инвертора аккумулятор питает прожектор 15 минут, а от ИБП тот же аккумулятор не держит нагрузку даже минуту.
P.S.
Когда вместо прожектора подключил светодиодную лампочку мощностью 5 ватт ИБП сработал, переключил питание и начал подавать сигналы кратковременные, что означает - питания хватит на 1 минуту. Через инвертор эта же светодиодка может гореть часами от того же самого аккумулятора.
betepok писал(а):Аккуме 2 года
Это средний срок жизни гелевых аккумов. Тем более если он валялся без работы долгое время.
betepok писал(а):В виде нагрузки решил попробовать галогенную лампу прожекторе мощностью 150 Ватт
А галогенка на холодную почти как перемычка - вот и ушёл в защиту от КЗ ИБП...
betepok писал(а):вместо прожектора подключил светодиодную лампочку мощностью 5 ватт ИБП сработал, переключил питание и начал подавать сигналы кратковременные, что означает - питания хватит на 1 минуту.
1) слишком мала нагрузка.
2) Не разогнан аккум после долгого простоя. Нужно ему несколько циклов заряд/разряд, для того чтоб аккум "ожил".
P.S. Я не знаю какой второй инвертор у Вас, может он "высасывает" последние соки из аккума - потому и работает.
Все это несложно проверить измеряя напряжение на аккумуляторе после зарядки и в процессе разрядки в течении 15 мин. На обычную лампочку ИБП обычно работают нормально, всегда так проверяю состояние АКБ бесперебойников.
Сообщение betepok »
Поставил в виде нагрузки лампу накаливания 60 Ватт
ИБП - отключился мгновенно, при восстановлении сети понадобилось его дополнительно включать кнопкой
Инвертор -
напряжение на аккуме при выключенной лампе 12.8
при включении лампы 12.20
при отключении от инвертора 13.10
P.S.
Аккума не пылилась, стояла в ИБП, надеждой на спасение моих программистких трудов
Судя по всему акум нормальный, а ИБП неисправен. Мастер нужен аднака :(
kentgaryk писал(а):акум нормальный, а ИБП неисправен.
у меня другое мнение...
alexradio1103 писал(а): 1) слишком мала нагрузка.
похоже на правду...
Vsk писал(а):Задача: сконструировать DC/DC по полномостовой схеме 12/400 В.
ДОСТОЙНАЯ ПРОФИ ЗАДАЧКА...
Vsk писал(а):Проблема с трансформатором. По расчётам и на практике получается, что ферритовые кольца не работают с большой напряжённостью эл. поля.
что значит с болшой? это скока вещать в теслах?
Vsk писал(а):Хочу разобраться с физикой и расчёт делаю вручную.
уважуха и флаг в руку!
kentgaryk писал(а):Лучше делать пущ-пул для 12В
:shock: :o :oops: и как это связано с тем что хотел автор вопроса ? ему нужен полный мост вы впаривриваете ПУШ.пулы :facepalm: :facepalm:
musor писал(а):у меня другое мнение...
это с чего бы? 12,2В под нагрузкой вполне нормально, должен работать пока напряжение не упадет примерно до 10,5-11В, после этого ИБП должен отключаться.
musor писал(а): и как это связано с тем что хотел автор вопроса ? ему нужен полный мост вы впаривриваете ПУШ.пулы
Ему нужен расчет трансформатора, я не пушпулы впариваю, а написал как его рассчитать, разницы то по существу никакой, просто либо одна обмотка либо две. Что собирать дело хозяйское, мое мнение что для низких напряжений пуш-пул лучше.
А с типом сердечника и сколько тесла отвесить можно будет посоветовать когда аффтар с частотой своего преобразователя определиться. :wink:
ну дык думаю 50гц банално...
хотя их тоже можно виде синуса нарезать сзаполнением высокой
Это не факт :dont_know:
Сообщение olegue »
У меня есть импульсный блок питания на 24 в, 2а. Точнее сказать будет. Как сделать из него регулируемый 1-24? Ну конечно, что бы он по прежнему при 24 в выдавал 2а, ну а если напряжение меньше выставляешь, то соответственно,тоже не меньше 2а ток был. Как насчет ШИМа?
Сообщение ptr128 »
Поясните, пожалуйста, Вашу мысль. Я всегда считал, что любой импульсный БП уже невозможен без ШИМ. Зачем второй ШИМ, если один уже есть?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение falkonist »
ptr128 писал(а):Я всегда считал, что любой импульсный БП уже невозможен без ШИМ.
"Электронный трансформатор" Taschibra без ШИМ. тем не менее, он импульсный.
