Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Он хочет не переделывать ИБП, а прикошачить к нему DC-DC на ЛМ2596...
Сообщение AndTer »
olegue писал(а):Как сделать из него регулируемый 1-24?
Проще всего присобачить к нему регулируемый DC/DC.
Например такой https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-12 ... 51105.html
Девять ампер - много! хватит и 3-4А..
Ток ИБП всего 2А..
Сообщение AndTer »
alexradio1103 писал(а):Девять ампер - много! хватит и 3-4А..
Ток ИБП всего 2А..
9А пишут требуется установка вентилятора. Без вентилятора самый раз.
Тот что 3-4 при 2А будет сильно греться. Запас карман не жмёт.
Последний раз редактировалось AndTer Вт дек 20, 2016 19:14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
alexradio1103 писал(а):Он хочет не переделывать ИБП, а прикошачить к нему DC-DC на ЛМ2596...
да! именно такую операцию я и хочу провернуть, как я понял по ходу дискуссии есть и другие варианты?
Ну а тот, что Вы показали - ваще двухполярный... Дорого! :)
Добавлено after 59 seconds:
olegue писал(а):как я понял по ходу дискуссии есть и другие варианты?
Вариантов - миллион! На Ваши деньги! :)
Сообщение ptr128 »
"Электронный трансформатор"
Очень спорное утверждение. Называть его импульсным БП у меня язык не поворачивается. Все же стабильность выходного напряжения у него весьма низкая. Да и на емкостную или индуктивную нагрузку он, вроде бы, вообще не расчитан.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение olegue »
alexradio1103 писал(а):Ну а тот, что Вы показали - ваще двухполярный... Дорого! :)
раз уж речь зашла за деньги, то хотелось бы вариант "без вложений". Есть такой? Берем "типичный" импульсник с шимом. Как сделать регулировку?
Сообщение ptr128 »
olegue писал(а):Берем "типичный" импульсник с шимом. Как сделать регулировку?
Так не знаю. А вот вариант "берем конкретный ипульсник с ШИМ, смотрим его схему и решаем, как сделать регулировку" - обсуждаем.
Сообщение olegue »
понятно, будет импульсник - отпишусь.
Сообщение diesel170 »
Я пытался подружить преобразователь на базе ЭПРА от КЛЛ (добавлен трансформатор и выпрямитель) и регулируемый стабилизатор на LM2576T-ADJ. Ничего хорошего не вышло - транзисторы преобразователя раскалялись как утюги.
LC-фильтр между преобразователем и стабилизатором не помог.
Сообщение Slabovik »
ptr128 писал(а):Поясните, пожалуйста, Вашу мысль. Я всегда считал, что любой импульсный БП уже невозможен без ШИМ.
Глубоко заблуждаетесь. Ещё как возможен. Потому что ещё есть такие широкораспространённые методики регулирования, как ЧИМ несколькиз видов и релейная. А ещё есть блоки импульсные, но нерегулируемые, не имеющие внутри никаких средств регулировки...
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а):
ptr128 писал(а):импульсный БП невозможен без ШИМ.
Если честно, даже не подозревал, что данные виды PCM (PWM и PDM) следует так принципиально различать.
Я подразумевал, что уж ОС то в любом импульснике есть и вмешаться в нее для регулирования уровня выходного напряжения всегда есть возможность.
sat
Сообщение sat »
прошу помощи, пытаюсь сделать з/у "ВариантЕ" , все работает, ток и напряжение регулируется , но сильно греются силовые транзисторы,
меня смущает осциллограмма на трансформаторе после 945 транзисторов
на выходе тл494 все норм, транзисторы и их обвязку менял , ничего не меняется
Сообщение betepok »
В продолжение истории с ИБП Powercom WARRIOR 1000AP
В комплекте с ИБП идет программа UPSMON PLUS
Там имеется пункт "Test"
При моем живом подключенном аккумуляторе нажимаю на кнопку "Test" в программе и происходит полное отключение питания
как будто просто из систепмного блока выдернули питающий шнур
Кто нибудь знает или подскажет, должен ли так проходить программный тест? у этой марки ИБП
ptr128 писал(а):даже не подозревал, что данные виды PCM (PWM и PDM) следует так принципиально различать.
Ну, вообще-то надо. Если один вид ЧИМ манипулирует коэффициентом заполнения изменением времени между импульсами, то он похож а ШИМ, но вот когда меняется частота без изменения коэффициента заполнения (их даже выделяют в отдельные подвиды - резонансные и квазирезонансные источники) - это уже совсем непохоже, но регулирует также эффективно. :) Конечно, в какждой конкретной реализации может применяться многорежимность, например, многие обратноходовики в режиме нормальной мощности работают как ШИМ, при снижении потребления переходят на ЧИМ. И т.п.
есть такой вит 2тактников как автогенератор с комутиружим насыщающимся трансом -в несколко извененом виде применен в ЭТ и ЭПРа там нет никакой ЧИМ/ШИМ просто генерим меандр на частоте определяемой мелким колечком... варианты ПОС могут быт токовой как в ЭТ или паралелной как в схемах из радио 80х ткак и наиболе правилные комбо -ток+пар они не боятся хх НО И ПРИ БОЛШОЙ НАГРУЗКЕ НЕ ГЛОХНУТ
К СОЖАЛЕНИЮ РАСЧЕТ nuh ДЛЯ НИХ-ОНЖЕ КОМУТИРУЮЩИЙ НАСЫЩАЮШИЙСЯ ТРАНС ЗАТРУДНЕН ИИЗА РАЗБРОСА ПАРАМЕТРОВ ФЕРИТОВ
Hel
Сообщение Hel »
Требуется регулировка напряжения на 10 значений в высоковольтном преобразователе при помощи галетного переключателя.
Можно ли сначала выпрямлять напряжение вторички, а потом подавать на переключатель?
Это даст возможность использовать низковольтные диоды, которые в наличии да к тому же в 1,5 раза шустрее, но главное - упростит изоляцию вторичной обмотки от первичной, так как напряжение вторички в таком случае будет по сути в 10 раз меньше. Вторичка в любом случае намотана секциями, так как в один слой не уместить нужное число витков.
Собственно, вопросы:
- Такое решение жизнеспособно?
- Есть ли минусы кроме того факта, что понадобится 40 диодов вместо 4?
- Надежнее ли (в плане живучести устройства) регулировать напряжение при помощи ШИМ нежели галетным переключателем?
Сообщение kentgaryk »
Коммутировать постоянное напряжение очень сложно. Под нагрузкой при переключении будет вытягиваться дуга между контактами.
Верно - будет прекрасная возможность для дуги. Поэтому регулировать и переключать нужно на стороне первички - там наверняка напряжение не высокое...
