Я имел ввиду, что если нагрузка будет меняться, а сопротивление дополнительного резистора всегда меньше, то параметры нагрузки не окажут влияния на изменение скорости разряда конденсатора.rojan писал(а): 3. А разве этот резистор не является нагрузкой?
PS: или я вас не понял, или вы опечатались
Мелкие вопросы по радиотехнике
Как это не окажут, если сопротивление нагрузки будет параллельно сопротивлению резистора разряда?
Очень даже окажут!
Очень даже окажут!
Красавец! Литра на три.
Постоянная времени RС цепи с учетом нагрузки должна быть такая, что бы пропустить весь спектр модулирующего сигнала.
Если постоянная времени будет очень большая, то срежутся высокие частоты звукового сигнала. В обычном радиовещательном приемнике АМ высшая звуковая частота порядка 5 кгц. Исходя из этого и выьирается постоянная времени цепи после АМ детектора.
я думал что постоянная времени определяется из расчета последовательного соединения резистора и конденсатора. А нагрузка параллельна.
Постоянная времени (тау) RC - это своего рода "резонансная частота" или вернее "резонансный период" и, по аналогии с LC, не зависит от способа включения компонентов.
Что непонятного с резистором-то? Ну убери его - зарядится кондер пиками переменки через диод и повиснет на нем эта напруга (разряжаться-то некуда - диод не позволяет). Кстати диод тоже перестанет открываться, потому как напруга на нем что справа, что слева будет одинаковая. Получишь тот же эффект, как и в блоке питания без нагрузки - из розетки выдернул давно, а на электролите 321 вольт - граблю сунул и пять минут мата...
Так, что резюк - это очень даже правильно, тем более, что на входе УЗЧ обычно стоИт разделительный кондер и постоянку не пускает.
Поясните, пожайлуста работу данной схемы.
"Как видите, и вход и выход схемы сделаны в виде трансформаторов. Это нужно для того, чтобы отсечь постоянный ток, если таковой будет. Как мы помним, трансформатор пропускает только переменный ток.
Он то нам и нужен.
Первичной обмоткой трансформатора T1 будет контурная катушка генератора.
Вторичная обмотка подключена непосредственно к базе транзистора. Соответственно, когда ток будет идти в направлении базы ("снизу-вверх"), транзистор будет открываться, и "дергать" колебательный контур, включенный в коллекторную цепь."
Не ясно:
1. Данная схема может передавать и принимать сигнал?
2. Почему транзистор находится после колебательного контура?
Сюда перенёс.
Gudd-Head
Он то нам и нужен.
Не ясно:
Сюда перенёс.
Gudd-Head
- (4.06 КБ) 400 скачиваний
вопросик к матерым связистам
нужны ли какие бумажки чтоб таскать в машине
СИ-БИ трансивер 5-10Вт
и еще один даже не знаю как диапазон называеца частота в общем 420-512МГц моща 35Вт с ЧМ мод.
если нужны, то еще хотелось бы узнать как и где их получить
Прочитайте заголовок статьи где про это написано и узнаете, что делает эта схема, принимает или передает.417 писал(а): Данная схема может передавать и принимать сигнал?
здравствуйте коты...можете мне подсказать? есть ли на форуме обсуждение антенны J (джейки)..
и на мой вопросик ответьте ктонить плиззз
Для СИ-БИ не нужны никакие бумажки. По-поводу второй станции, то официально ее использовать нельзя и разрешение на нее вряд-ли дадут, так как этот диапазон включает в себя служебные частоты и часть телевизионного ДМВ диапазона, а также мощность станции весьма прилична для УКВ.
есть ли что про джейку?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905155#p905155
Поиском пошарьте - может ещё что найдется...
вот блин значица я уже пару лет вне законаПо-поводу второй станции, то официально ее использовать нельзя и разрешение на нее вряд-ли дадут, так как этот диапазон включает в себя служебные частоты и часть телевизионного ДМВ диапазона, а также мощность станции весьма прилична для УКВ.
так какого же хрена их валом во всех магазинах с мощей и поболе
станция кстати alinco dr-430
может посоветуете чтонить с максимально законной мощностью на 430-490МГц можно даже портатику
Рации PMR и LPD.
ооооо ну и страна у нас
моя полватная PMR перделка купленная по акции за 300р в евросети тоже вне закона
и ФМ трансмиттер в прикуривателе сто пудофф больше чем 0,1Вт
так как же держать связь то??
кроме телефона
Последний раз редактировалось Evgeny1 Пн фев 13, 2012 23:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Как раз полваттная PMRка вполне законна и ни какой лицензии не требуется - пользуйтесь спокойно! http://www.mobilradio.ru/information/vo ... r-band.htm
да блин через 3-4км ее уже нихрена не слышно
начитался тут страшилок в гугле нормальную теперь боязно возить
народ на форумах пишет, что особо продвинутые менты скручивают с авто твою рацию за 1к$ да еще и штраф огромный приписывают
Ну можно получить лицензию радиолюбителя, позывной, и тогда Алинку ДР-430, наверно, можно будет зарегистрировать и законно ей пользоваться, в диапазоне 430-440 МГц.
а где можно проделать весь этот кашмар не подскажите случаем??SmarTrunk писал(а):Ну можно получить лицензию радиолюбителя, позывной, и тогда Алинку ДР-430, наверно, можно будет зарегистрировать и законно ей пользоваться, в диапазоне 430-440 МГц.
