Мелкие вопросы по теории
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Meteor писал(а):
Stalker46 писал(а):... но при еще одном условии, если на каком нибудь входе задания режима S0-S1 будет уровень лог. 0, но не на всех сразу (представь ассоциацию с лог. элементом исключающее ИЛИ) :)в
Жень, эта комбинация не исключат одновременной подачи двух нулей на S. Просто достаточно одного нуля.
а, да, крестик не заметил)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот ты сам глаза не сломал от таких фоток?
IfoR
Сообщение IfoR »
2.5 Мб фотка??? :shock:
Люди, ну нельзя же так. Вы б ещё в BMP с таким разрешением выкладывали на 35 метров...
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Savelek
Сообщение Savelek »
Спасибо за советы, буду мучать эту микросхему, ото она что-то работать отказывается...
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, я не могу никак найти информацию в просторах интернета о экранированных проводах.
Учусь держать паяльник в руках, на барахолке продавец для провода к аудио усилителю посоветовал взять экранированный провод. Как я понимаю, он защищает сигнал от внешних помех.
Вопрос в следующем - если провод советовали взять экранированным, то может ли сказаться(ощутимо) на качестве звука то, что сама схема находится в пластиковом корпусе(не экранированном)?
Еще - у меня выход это провод(тот самый, экранированный), ну и вилка на его конце, а вход впилен в корпус. Стоит ли использовать экранированный провод так же для соединения платы с гнездом в корпусе(расстояние буквально сантиметр), или простых проводков будет достаточно?
IfoR
Сообщение IfoR »
Кислый в0ждь, уважайте себя (Ужать фотку до 1024х768 ничего не стоит) и других (им приходится тратить своё время на скачивание и деньги за трафик) и вероятность того что вам ответят (по вопросу) значительно возрастёт.
Вопрос вы действительно задали конкретный, однако без этих фоток дать на него ответ не представляется возможным
А по поводу вашей штуки, то попробуйте омметром замерить. Если сопротивление разумное, то значит резистор. А так на плавкий предохранитель ещё похож.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а вообще для таких вопросов есть тама.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1100
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А в МК можно самомтояттельно задать самый старший разряд? или там регистры (тех,что 32) 8 битные, стразу парралельно на порт выдает?
Да и еще. получается, что регистры мы программно стаим или в режим паралельного ввода или в режим вывода информации?
и таких регистров аж 32? и скаждым делать можно все, что угодно?
Meteor
Сообщение Meteor »
Женя, советую почитать литературу по выбранной архитектуре. Если авр то 32 регистра это внутренние, для ввода/вывода используются другие регистры
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Но они тоже внутренние.
Да. в АВР имею ввиду...
ТОгда в регистры РОН - я могу делать с ними все, что захочу? (т.е. с ними можно проделать все команды ассемблера для авр)?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что такое полуперенос?
я только знаю, что такое перенос - это когда переполняется ССР, и следующий бит переносится на другую ступень.
НАпример, есть число
00000111
теперь перенос)))
00001000
а полуперенос это что такое?
Fess
Сообщение Fess »
Есть резистор (картинка). ТУТмнения по поводу его номинала разошлись. Но 3 раза замеряя его сопротивление получил 3 разных результата: 5 Ом, 10,2 Ом, 11,2 Ом. Вопросы:
1. Какой номинал у резистора?
2. Почему у него вид, будто его 3 недели не кормили (в живую он выглядит еще хуже, чем на фото)???
(148.02 КБ) 356 скачиваний
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
может это дроссель.
Fess
Сообщение Fess »
Stalker46 писал(а):может это дроссель.
А как определить?
Я
Сообщение Я »
Fess писал(а):Есть резистор (картинка). ТУТмнения по поводу его номинала разошлись. Но 3 раза замеряя его сопротивление получил 3 разных результата: 5 Ом, 10,2 Ом, 11,2 Ом. Вопросы:
0.3 ом
Fess
Сообщение Fess »
Я писал(а): 0.3 ом
Мда. Теперь 4 разных значения + 1 дроссель. Что я в магазе скажу, если они ответят, что не могут определить номинал?
Я
Сообщение Я »
Fess, от чего Б. П. изначально что с ним.
А схема вроде не вся?
Я
Сообщение Я »
Fess, не паникуй с БП как ни-будь разберёмся!
Fess
Сообщение Fess »
Я писал(а):Fess, от чего Б. П. изначально что с ним.
По поводу БП лучше говорить в теме по ссылке.
И все же очень интересует номинал детали, неужели никто не может помочь?
ps:тут 2 проги для определения номиналов деталей по полоскам, но что то они вообще какой-то бред пишут...
http://ntpo.com/electronics/programm/9/2.shtml
Вернуться в «Теория»
