Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Я свой первый лазер крутил крутил пока не спалил статикой. Ток был под 30ма. Так что это легко может быть статика. Теперь я как только достаю лазер из антистатического пакетика, я сразу припаиваю к нему шоттки.
Ладно, спишем пока на статику.
А другой вопрос - как его теперь из корпуса американского извлекать? Кто-нибудь делал это? Что-то он там запрессован так, что даже под напором отвертки не шевелится.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk, ты вот тут писал о китайских корпусах. У них крепление лазера какое? Такое же, как и у американца - запрессовка? Или, всё же, более продуманное?
Даром что Америка, но выбить оттуда дохлый лазер это ещё не проблема, как оказалось. Вколотить туда новый - вот где проблема. Я, конечно, вколотил, но с корпуса лазера аж стружка слезла, настолько всё туго.
И, думаю, более 2-3 таких запрессовок корпус просто не выдержит.
UPD Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
Я уже начинаю думать, что это стабилизатор их убивает. Какая нафиг статика при подключенных к схеме проводах?
По вышеприведённой ссылке Seriyvolk писал о платке защиты на Шоттки и 2 резисторах. У кого схема есть?
Может какой то короткий выброс есть, во время включения?
Откуда ему взяться? Индуктивностей в схеме нету. Разве что индуктивность соединительных проводов, но это бред
А ток какой? Тоже 130 мА?smacorp писал(а):UPD Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
Я молотком и проставочкой доставал. Запрессовывал тем-же молотком и трубочкой, подходящей по диаметру.smacorp писал(а): как его теперь из корпуса американского извлекать? Кто-нибудь делал это? Что-то он там запрессован так, что даже под напором отвертки не шевелится.
Естественно. Прессуется ещё туже, чем в американский модуль. А иначе как обеспечить хороший теплоотвод?smacorp писал(а):Seriyvolk, ты вот тут писал о китайских корпусах. У них крепление лазера какое? Такое же, как и у американца - запрессовка?
Похоже, с твоим лабораторником есть проблемы. Я тоже так лазер спалил. Сейчас для проверки включаю строго через резистор.smacorp писал(а):Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
Похоже, схема есть только у меня.smacorp писал(а):По вышеприведённой ссылке Seriyvolk писал о платке защиты на Шоттки и 2 резисторах. У кого схема есть?
Очень похоже. Или же иголки тока во время работы. Лазеры мрут даже от очень непродолжительных иголок.kotu_v писал(а):Может какой то короткий выброс есть, во время включения?
Зачем же так жестко тоSeriyvolk писал(а):Я молотком и проставочкой доставал. Запрессовывал тем-же молотком и трубочкой, подходящей по диаметру.
https://www.youtube.com/watch?v=CmrMqxCqYgM
Первый лазер был на 150mW, и такой у меня остался только один. Пожалел, дорогие они, поэтому, вторым поставил на 50mW. Ток на втором более 72mA не поднимался.mr_kot писал(а):А ток какой? Тоже 130 мА?
Как у китайцев в чёрных корпусах, которые многим бракованными приходят - прижимной втулкой. ИМХО, если с неплохой точностью втулку выполнить + при необходимости использовать термопасту, отвод тепла должен быть нормальным и без экстрима с запрессовкой.Seriyvolk писал(а):иначе как обеспечить хороший теплоотвод?
Так у меня же вообще через стабилизатор тока на 2 транзисторах, который, вроде как, и должен от бросков тока защищать. И стабилизатор с виду работает - сила тока плавает не более чем на 1.5-2mA, растянута во времени и зависит от температуры транзистора - как я вычитал, это нормально для такой схемы.Seriyvolk писал(а):Похоже, с твоим лабораторником есть проблемы. Я тоже так лазер спалил. Сейчас для проверки включаю строго через резистор
Но схема стабилизатора эта от 5V "не завелась" - более 40mA не удалось выжать. Поэтому, от 15V придётся питать лазер, и ставить транзистор на радиатор.
Sailanser писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=CmrMqxCqYgM
Гы-гы.Делать это нужно аккуратнейшим образом, и молоток нам не помощник.
А ты уверен, что этот стабилизатор не генерит где-нибудь на 30-ти мегагерцах например?smacorp писал(а):Так у меня же вообще через стабилизатор тока на 2 транзисторах, который, вроде как, и должен от бросков тока защищать.
Получается, ты рекомендуешь забить на этот стабилизатор нафиг и делать как у всех?Seriyvolk писал(а):ты уверен, что этот стабилизатор не генерит где-нибудь на 30-ти мегагерцах например?Не зря же на подобных схемах "из этих ваших интернетов" зачастую лазер зашунтирован ёмкостью.
smacorp стабилизированные вольт 12-15 на входе, плюс ограничительный резистор - чем тебе не стабилизатор. Коммутация все же под 50 кГц идет. Не каждый токовый стаб будет корректно работать с такой частотой.
Плата полностью сделана на установке. Как видим растра на маске нет совсем.
Маска полуглянец, поэтому сумасшедшего блеска нет.
Понемногу пилю свой станок для полного автоматического изготовления прототипов печатных плат с маской и металлизацией - собрал координатную систему. Сверлилка, LSU от лазерника для засветки, ванна и распылитель для химии, распылитель фоторезиста, сушилка будут крепиться сверху и сбоку.
Фото координатной системы:
Шаговики возят столики осей туда-сюда, ничего не клинит. Не обошлось и без косяков: высота держателей осей оказалась на пару мм выше - пришлось подкладывать на каретки текстолит; некритичная ошибка в натяжителях ремней оси У.
Был получен бесценный опыт отжига (отпуска) оргстекла в духовке ради снятия механических напряжений (если не отжигать после резки лазером и пролить на рез даже спирт - трескается), из-за перегрева выше 100 градусов заготовки провисли, путем хитрых перекладываний одну из них так и не выправил. В следующий раз буду греть не более чем до 90*С.
Верх будет крепиться станочным профилем 30х30:
В дырочку!smacorp писал(а):Получается, ты рекомендуешь забить на этот стабилизатор нафиг и делать как у всех?
Гыmial писал(а):Как видим растра на маске нет совсем.
Нифига. Сравни период c расстоянием между ногами микрух. Там что-то другое. Возможно резонанс. У меня кстати такая же хрень на принтере после замены ремня началась проявляться местами.Seriyvolk писал(а): Гы, зато полоски от ремня видно. Шаг 2 мм, готов биться об заклад.
Жэстачайшэ согласен, лажанул.Scald писал(а):Нифига.
Проиграл, ремень принтерный с мелким шагом. Я вообще ничего не вижу, там может структура сетки как то преломляется. В живую ничегошеньки не видать. Ткните носом про что вы...Seriyvolk писал(а): готов биться об заклад.
Левая плата, правый нижний угол. Очень хорошо видно
Это не от сетки.mial писал(а):Ткните носом про что вы...
- (27.92 КБ) 7739 скачиваний
В живую ничего не видно. Так что можно забить...Seriyvolk писал(а):Это не от сетки.
