Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Сложно сказать , но отличие сильное. А напряжения сколько на этих линиях?
там диф входы их должно быть 10 ил 20(в 2 каналке)
ты чото не домерил прозвони шины от разема до чипа и сборок все пары!!
ктати чипчик тоже не дифсит...можно поме менять
но для начала надо убедится кто вин подменой на целый матрас
Mem
Сообщение Mem »
Вот даташит на эту матрицу. Мерить между, как я понял, между 8,9,11,12,14,15,17,18 и землей?
LTN156AT24-W-Samsung.pdf
(743.54 КБ) 794 скачивания
Сообщение den2 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3363943#p3363943"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3363796#p3363796"]Какую лампу купить,чтобы можно было увидеть эти самые метки и обработать?[/uquote]
не лампы покупать надо, а коту яйца отрезать.[/uquote]
Можно и посмеяться конечно,но это не дело,лишать животину причиндалов.Мне убрать не сложно,сложно только найти,где он метнул струю )
Последний раз редактировалось den2 Пт апр 27, 2018 16:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Напряжение на сборке 1,3В, кроме вывода 80 кОм, там 1.1В.
Напряжения на F75
На выпаяном:
0,98 В
0 В (земля)
1,1 В
1,1 В
3,1 В
1,3 В
На оставшемся:
1,1 В
0 (земля)
1,2 В
1,1 В
3,1 В
1,1 В
Между VCC и GND 3,19В
Есть LP156WH3 (TL) (S1), но битая, была рабочей. В списке совместимости есть только модели WH2 и WH4, поэтому не уверен что подойдет.
Сообщение Андрей Бедов »
den2 писал(а):не дело, лишать животину причиндалов.
Зачем лишать? Сейчас делают вазэктомию.
Сообщение diesel170 »
Ivanoff-iv писал(а):а что за свойство у таких подшипников что они в одну сторону легко крутятся, а в другую туго?
korob писал(а):Если про подшипники HDD, то насечки для масла по направлению вращения.
Бл@дь, а я думал, что пздц подшипнику, закачал в него бензин, а потом масло. Правда, после этого стал легче крутиться. И ещё помял пассатижами при разборке - стал заедать, кое-как выправил - вроде нормально крутится.
Вот теперь думаю - убил или не убил? Что скажете? Моторчик от старого убитого ЖД, хочу для вентилятора приспособить. Век живи - век учись...
Убил конечно. Тем более если погнул там чего-то, да ещё и герметичность нарушил, и жидкость родную вымыл...
Надо же, обидно. :( Но крутится же. Достаточно легко (вроде как и раньше). Может не всё потеряно?
Не всё, но ненадолго.
Сообщение oleg63m »
так он же хочет вентилятор делать, а не жестяк крутить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.Имеется переходник на СР2102 http://artofcircuits.com/product/usb-to ... -on-cp2102
У него уровни приёмника и передатчика находятся в диапазоне до 3.3 В.Как его заставить выдавать 5 В уровни по линиям приёма передачи?
Сообщение Slabovik »
Ключевые слова: "схема преобразователь уровней TTL"
Сообщение den2 »
Жаль конечно.Вроде как может чип выдать сигналы уровнем в 5 В.
Смутило наличие пинов 5В и 3.3 В.А получается,что 5 В напрямую с порта идут,а 3.3 В стабилизированные из самого чипа с ограничением в 100 мА.
"Вроде" ? откуда вы это взяли? Чип не может бы "вроде", он или "да", или "нет".
Смотрите таблицу 4 вот в этом документе
Видите, что все уровни сигналов "привязаны" к Vdd?
А теперь можно вернуться в начало и посмотреть, какое Vdd у чипа. А оно 3.3 вольта. Без вариантов.
Сообщение oleg63m »
а если запитать чип 5 вольтами? на крайняк поставить буфферный преобразователь уровня ттл-кмос
например пу4 :dont_know: или набор транзелей с общей базой
я так от есл к ттл переходил. отлично работало
да и 3.3 вольта вроде бы должен активировать ттл уровень, если поставить что-то типа 7404 будет вам хоть 30 вольтей
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):а если запитать чип 5 вольтами?
У PL2303 есть такая возможность (есть отдельный вывод питания выходного интерфейса UART), а у CP2102 такой возможности нет. Здесь подойдёт простейший преобразователь уровней: :roll:
Сообщение den2 »
Не буду морочиться.Заказал уже вот такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/1-USB-CP ... 0.0.ymPQCT Там есть всё,что на данный момент нужно.
Сообщение kaetzchen »
Бензиновый Вентиль. Для воды мона юзать? не заклинит? Для полива цветов :idea:
Думаю, что у бензина смазывающие свойства вряд-ли лучше, чем у воды, поэтому не должно заклинить.
Вернуться в «Практика»
