А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
раз при заменге пустой банки на выходе деж она не стартует меняйте банки в горячей части
вобще банки принято ТЕСТИРОВАТЬ ESRmetr о не менять не глядя или по визуалке
вздутые конечно безусловно под замену но нужен контроль ит осталных некоторые типы БП кроитичны к слишком хорошим банкам встречал такое паяю по 5 LOWESR брендт от компа работает неустойчива ставлю бытовуху поет песню и пашет ка вол....в причины косяукоф "хуй сун в чай -завода" вникать было ленива гдето косяк трасировки видимо поставил 2 капа пхуже с ESR в пределах 0,1-0,07
и пустил в дело
Добавлено after 1 minute 41 second:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
позже моделированием прикинул причину похоже она-дросель
Сообщение forfrends »
Вздутые банки проверял тестером. Тот, что стоял в дежурке сразу после трансформатора и диода, был емкостью 140 пикофаррад (!!!)даже не определялся как электролит, второй, был что-то в пару сотен Микрофарад и сопротивлением больше 2-х Ом. По любому под замену. Попробую протестировать (и поменять при необходимости) остальные банки.
После осмотра оказалось что оба конденсатора стояли "почти" в одной цепи. 5 вольт дежурки (где стоял 1-й электролит) потом дроссель и второй конденсатор. По ходу это может быть П-образный LC фильтр все той же дежурки. Я в блоках питания почти ничего не понимаю, действую интуитивно, потому и попросил вашего совета. Может будут еще какие-то идеи?
А я пока что пойду тестировать остальные банки
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Asaba »
В горячей части дежурки возле оптопары вздутый мелкий электролит.
Всем спасибо! Поменял все електролиты в дежурке. Все остальные в норме. БП заработал. Спасибо за помощь!
Сообщение Колега »
Здравствуйте господа!
У меня такой вопрос: Стоит ли заниматься "жаренными" БП? Не конкретика, но просто статистика... Какова возможность выздоровления больного...
зависит от степени прожварки те что после пожара точно не стоят
Сообщение Asaba »
Жаренными можно заниматься хотя бы для практики ремонта и наработки той же статистики. Обычно сводится к банальной замене конденсаторов.
Сообщение Колега »
Попало в руки сразу три "цыплёнка табака". Клины пропеллера. Но всё по разному.
1. Вздуты силовые кондёры. Заменил - всё закрутилось.
2. Вздуто всё! 10 кондёров. Один в дежурке взорван. Жареный ДГС. Наверное и всё остальное тленка...
3. Коротыш в силовой. Пока не занимался.
Сообщение Asaba »
Жареный ДГС - на помойку. Он восстановлению не подлежит. Можно взять ДГС с донора.
Сообщение Колега »
Прошу сразу не пинать, так ни разу неграмотный.
Попал в руки Sparkman SM-350W.
Пролог: при включении - всё по нулям. Прозвонил ключи. Силовые хорошие, дежурка не очень(короткое). Заменил. С3866 на С3866. Опять тишина. Вызвонил обрыв резистора R12(по схеме 4,7Ом, стоял 4,0Ом, поставил 4,3Ом(3,3+1,0)). Появилась напруга.
PS-ON - 4,66
+5V SB - 1,25 - через несколько секунд вылетает на 10В и начинает светить в полнакала лампа 220В 60Вт на входе.
Ну вот так не хочется всё выпаивать и проверять. Может кто подскажет лёгкий путь, правильный алгоритм действий.
(24.07 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
R17 проверять, все электролиты по первичной (высоковольтной) и низковольтной сторонам заменить предупредительно.
Редко - но бывает дохнет оптопара.
Сообщение kentgaryk »
Wladimir_TS писал(а):все электролиты по первичной (высоковольтной) и низковольтной сторонам заменить предупредительно.
Дельный совет, но думаю выгоднее тогда сразу выбросить это говно и купит новое. :wink:
Сообщение otest »
Что такое по схеме С3866?
Резистора 4ом не существует.
Если 5V SB= 1.25 , то откуда PS-ON = 4,66 ?????????????
Учиться - 3раза
Сообщение Колега »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3683632#p3683632"]
Дельный совет, но думаю выгоднее тогда сразу выбросить это говно и купит новое. :wink:[/uquote]
Когда сделаю, можно и выкинуть. Вся фишка в восстановлении...
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3683687#p3683687"]Что такое по схеме С3866?
Учиться - 3раза[/uquote]
На выложенной схеме стоит С5027, а у меня С3866 был, такой и поставил.
Резистор: жёлтый, чёрный, золотой, золотой. Это 4(четыре), 0(ноль), /10(делить на 10), +/-5%. Выходит 4Ом.
Наверное замерил сначала дежурку, а потом пуск. В это время дежурка видно уже росла.
Учиться - да. Учусь... Спасибо.
там мелкие банки есть они почти 100% полупустые...
Сообщение Колега »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683768#p3683768"]там мелкие банки есть они почти 100% полупустые...[/uquote]
Спасибо. Ночью займусь. Днём других дел полно...
Сообщение alexradio1103 »
1)
Колега писал(а):Резистор: жёлтый, чёрный, золотой, золотой. Это 4(четыре), 0(ноль), /10(делить на 10), +/-5%. Выходит 4Ом.
Не выходит! :) Вторая полоска выгорела и почернела! Она была хфЫолетовая!
2) Заменить оптопару! В двухтранзисторных "флайбеках" она выгорает вместе с остальными! TL431 - тоже проверить!
3) С8 - заменить! ВСЕ эл-литы ставить с повышенной рабочей температурой +105с! :solder:
4) Все диоды проверить! все резисторы проверить, пока не впаяны транзисторы!
5) По вторичке - С11, С12(+5V) и С23 (+12V) - проверить на ESR а лучше тоже заменить.
6) В базах мощных ключей есть эл-литы 4.7...10мкФ х 50В - тоже заменить! Можете проверить ихнее ESR - они дохлые!
Ещё раз повторяю: ВСЕ эл-литы должны быть заменены на +105с - там такие и стоят обычно.
Сообщение Колега »
:shock: Едрит Мадрид...
Добавлено after 6 hours 51 minute 58 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3683629#p3683629"]R17 проверять, все электролиты по первичной (высоковольтной) и низковольтной сторонам заменить предупредительно.
Редко - но бывает дохнет оптопара.[/uquote]
R17 - 1-2Ом - как положено.
Добавлено after 43 seconds:
Все целые.
Добавлено after 22 minutes 48 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683889#p3683889"]1)
Ещё раз повторяю: ВСЕ эл-литы должны быть заменены на +105с - там такие и стоят обычно.[/uquote]
1. Да, тут я погорячился. 4,7 Ом.
2. Оптопара и стабилитрон - рабочие.
3. С8 стоит 0,47мкФх50В, по прибору 0,5мкФ 6,8 Ом.
4. Диоды прозвонил на плате, коротких нет. Обрывы, только выпайка.
5. С11 стоит 680мкФх16В, по прибору 730мкФ 0,28 Ом. С12 - стоит керамика. С23 стоит 47мкФх50В по прибору 47мкФ 0,96 Ом.
6. В базах стоят 2,2мкФх50В, по прибору оба 2,4мкФ, 3,9 и 4,0 ом соответственно.
Резюме. Ничего дохлого не нашёл. Дело было не бобине... :)
P.S. РС817 и TL431 проверял ESR-T4 Mega328
(21.47 КБ) 357 скачиваний
(23.26 КБ) 321 скачивание
Так стендбай работает???
И хто так проверяет??? :facepalm:
1) РС817 проверяют двумя тесторами или одним тестором и тубарейкой(3V CR2032 дохлой). Тестер- на прозвонку диодов.
Первый тестер на приёмную часть, второй тестер или тубареку на передающую - при подаче питания на излучатель должен открыться транзистор приёника.
2) TL431 - собирается небольшой стенд:
Резюк около 1кОм на катод и подаём 5-12 вольт. Замыкая управляющий на катод напруга на Анод-Катод должна упасть до 2.5 вольт ровно.
Ваш показометр возможно со старой прошивкой и не знает ни оптопары ни ТЛ431... :dont_know:
Сообщение Колега »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3684131#p3684131"]Так стендбай работает???
Ваш показометр возможно со старой прошивкой и не знает ни оптопары ни ТЛ431... :dont_know:[/uquote]
Ну во-первых, я только начал, этим летом, так что ещё зелёный.
Во-вторых, я все эти схемы проверки видел, народ их выкладывает в одной статье, вместе с альтернативой проверки китайским ESR-метром. И то, что у меня получилось в ходе проверки, полностью совпадает с приложенными данными и фото. Детальки исправны.
(для TL431 замыкается катод и управление, и должно показать два встречных диода, один как простой диод, другой как стабилитрон на 2,5В, для РС817 есть три схемы как соединить 4 ноги, для получения транзистора, где есть показания напруги его открытия).
Т.к. я занимаюсь обычно ночью, то дабы не будить домашних, шарохаясь по хате, с поиском деталей для схемы, я воспользовался более доступным способом. У кого нет ESR-метра, для тех более доступен план со схемами.
Standby не работает, т.к. детали повыпаяны... Вот такие дела... :cry:
