Мелкие практические вопросы
Сообщение Asaba »
А я с вами не спорил, это вы просто стали навязывать свой (ненужный) подход для моего вопроса. Манерам учите лучше детей или внуков. Или мусора, который любит дописывать вдогонку малопонятный бред.
Сообщение Slabovik »
Я вынужден ещё раз спросить: ваши посты феечка за вас пишет?
На пустом месте раздулись дорогим самоуважением и полны готовности засрать тему? Говоря другими словами, обиделись за то, что вас в гугль отправили посмотреть картинки по ссылке
Одну из трубочек устройства я сломал ради интереса) фитиль сделан из обычной медной провололки, очень напоминает оплётку от экранированного провода. При разломе воздушного хлопка не было, вылилось 10-15 капель жидкости без цвета и запаха. Оказалось вода, проверил на вкус, не удержался)
Что вам, собственно, другие и написали. Но вы предпочли этого всего не видеть, фантазировать и спорить...
Сообщение Asaba »
Что есть "феечка" - тоже аргумент? Разбираться здесь с этим не с руки. Давайте прекратим уже. Все сказано уже, даже про причины взаимного непонимания и спора. Я кстати тут поучительством не занимаюсь. Просто иногда помогаю чем могу без лишнего выпендрежа.
Спор - это вы придумали. Наверное не специально, конечно. В нем не было нужды. Может вы просто так настроены оказались.
Последний раз редактировалось Asaba Пт июн 01, 2018 20:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Вот и прекратите. В чём проблема? Вообще могли бы не начинать, ибо про устройство трубки вам было рассказано тремя (!) людьми ещё задолго до моего возражения на ваши фантазии...
Сообщение Asaba »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3390717#p3390717"]Вот и прекратите. В чём проблема? Вообще могли бы не начинать...[/uquote]
Я имею право разок спросить и высказать свое предположение для выяснения вопроса.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3390532#p3390532"]Всё-таки в этих трубках налито немного легкокипящей жидкости (а не паров).
Большинство современных трубок в качестве рабочей жидкости используют аммиак, воду, метанол и этанол.
[/uquote]
совершенно верно. когдато(а может и сейчас еще имеются) были такие холодильники на аммиаке. никакого мотора. внутри агрегата имелся тен(а здесь процик) нехило греет. холодил медленно, но зато уверенно. и потребление мизерное
Я его полностью поддерживаю.
Но вы желаете отказать в этом мне. Неувязочка :dont_know:
oleg63m, там другой процесс, который называется адсорбция. Процесс растворения аммиака в воде проходит с поглощением тепла. Сама вода циркулирует без смены фазы. Тепловые трубки работают на фазовом переходе пар-жидкость, который многократно более энергоёмкий.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3390701#p3390701"]Манерам учите лучше детей или внуков. Или мусора, который любит дописывать вдогонку малопонятный бред.[/uquote]
а меня зачем приплел я за вашим спором ни о чем наблюдал со стороны ибо не теплотехник я хотя ченить холодилники мне довелось таки и хотел вам напомнить КОЛЕГА что технология предвесник ТТ изобретена за сотнюлет до них вспомните совковый адсорбционик Кузбас ни мотора не компресора не клапаноф...
толкко трубки и тен одну часть грем другая охлаждается...и даде вода вваночке замерзает!!! вашим ТТ думаю слабо...
опс опередили :facepalm: :beer:
Я всё-таки добавлю, что вода с аммиаком и подогревом - это "тепловой насос". А тепловая трубка - совсем никакой не насос.
И по энергоёмкости адсорбционный цикл всё-таки затратнее. Но зато система без движущихся механизмов надёжна и может работать чуть ли не веками...
Сообщение Asaba »
Никому я ни в чем не отказываю. И даже когда не редко пишут тут полный бред - пропускаю мимо ушей. У меня нет нетерпимости к чужим мнениям. Но личные наезды не одобряю. Это не поле для такого. А нехороший пример заразителен. Тут уже некоторые стали уже делать однотипные грубые грамматические ошибки. Дурной пример заразителен.
musor, тут итак перебор. Потом конкретно напишу, как будет повод. Иду спать, глубокая ночь у меня.
Сообщение Ярослав555 »
а есть еще вариант ТТ когда по внутренним стенкам просто нарезаны бороздки-капиляры, разбирал когда-то такое чудо :roll:
а я встретил кокрусе внутри толстой медной трубки капилярка напаяна идет от края до края...такое нигде не описано чето
но принцип подобный везде в обычных гладкиз трубказ нужен перепад высот приналичии капиляра или сетки это уже не так критично но эфективность их падает
эфективность и диапазон работы силно зависит от теплоносиителя для водыи ее расвороф припониженом давлени он широк но малоэфективен-нужен солидный обьем жидкости и есть опасность взрыва котла легкокирящие наполнители боле эфектны в малом обьеме но более требователны к герметичности пайка уже некати тока сварка
Пайка твёрдыми припоями вполне.
У холодильщиков поинтересуйся.
Сообщение ypppu »
Как сделать плавное включение лампочки накаливания, так чтобы все детали были маленькие и не грелись? Что-то типа диммера, который при включении сам увеличивает мощность от минимума до максимума.
никакк...
Сообщение diesel170 »
Какк.
Переключатель SA2 влево - плавное зажигание, вправо - режим обычного светорегулятора. Схема умещается в корпус обычной розетки (при условии, что мощность нагрузки не более 200 Вт - тогда тринистор не требует радиатора).
Сообщение ypppu »
diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?
И ещё интересует вопрос. В описании читаю: КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391540#p3391540"]Как сделать плавное включение лампочки накаливания, так чтобы все детали были маленькие и не грелись? Что-то типа диммера, который при включении сам увеличивает мощность от минимума до максимума.[/uquote]Если на 220 вольт, то микросхема КР1182ПМ1, правда она не слишком маленькая. К ней надо добавить 3 маленьких конденсатора и всё. Внутри уже есть симистор который тянет лампы небольшой мощности, можно поставить внешний. Работает очень хорошо, стабильно на малой мощности (в отличии от диммеров на DB3).
Сообщение Maykill »
проще не бывает:
трансформатор с подвижными замыкающими пластинами
( вроде так в советских кинотеатрах делалось для плавного гашения света)
Яркость зависела от площади перекрытия :))
Сообщение ypppu »
Проще можно: мощный переменный резистор. Но я спрашивал, как сделать, чтобы было миниатюрным и не грелось.
Вернуться в «Практика»
