Сообщение woddy »
купил сегодня пачку ИНС-1. половина из них потемневшие. что это может значить? вроде горят, подключил проверил.
(34.8 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Это нормально. Работать будут так же, как и остальные. У меня тоже такое было. Это с завода так.
Сообщение Умка »
woddy
Ничего страшного, главное чтоб линза чистая была.
Сообщение Microtech »
На заводе их большим током тренировали. Не страшно, Так надо. У меня они все "с загаром". Работают.
Сообщение sadesign823 »
Есть ли у ког какие-либо мысли по поводу минимально возможной толщины платы для ГРИ. Я так понимаю, она определяется дросселем? Или конденсаторами?
Above and beyond!
Сообщение woddy »
дроссель и пленочный конденсатор прятать в дырки в плате по размеру. низковольтные электорлиты заменить на керамику и тантал. ид1 заменить на smd транзисторы.
woddy писал(а):дроссель и пленочный конденсатор прятать в дырки в плате
Это мне понятно. То есть, тоньше, чем 8мм конденсатор не сделать? Или можно поставить на 250В, тогда 6,3 мм будет? Или 400-вольтовых два запараллелить. Так?
Above and beyond!
Сообщение woddy »
измерил те, которые валялись дома. 1мкф х 400в = 7мм, 0.47мкф х 250в = 5мм, 0.1мкф (маловато но можно в параллель) х 400в = 5мм.
в крайнем случае можно много керамики в параллель поставить
Сообщение Умка »
woddy писал(а):измерил те, которые валялись дома. 1мкф х 400в = 7мм, 0.47мкф х 250в = 5мм, 0.1мкф (маловато но можно в параллель) х 400в = 5мм.
Почему много? Вижу такой SMD номинал:
2220 X7R 2,2 мкФ ± 20% 250 B
http://www.smd.ru/
Сообщение rusian_vodka »
Здравствуйте ещё раз) в данный момент нагуглил нашёл данные вещички которые хочу купить.
Посоветуйте пожалуйста что может быть щеё дополнить для сие набора для начинания.
Прощу прощения за повторения, просто не хочется ошибится и ждать время с мыслей что отправили не то что нужно=)
http://www.ebay.com/itm/4-In1-700-Posit ... 2a168d4b52
http://www.ebay.com/itm/Male-to-Male-So ... 5d3af981a3
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-A ... 484ba76ee2
http://www.ebay.com/itm/1PCS-original-D ... 19d58a732a -2 штуки(запас.)
http://www.ebay.com/itm/1x-DALLAS-DS323 ... 53f0a6a75e
лампы в ближайшее время получу от знакомого=)
также хотелось бы узнать что может понадобится для работы с ними. или если есть ресурс кроме этих 1000 страниц где можно это прочитать и дополнить кругозор буду благодарен=)
Умка писал(а): 2220 X7R 2,2 мкФ ± 20% 250 B
http://www.smd.ru/
Смущает меня 250В... :)
А тех, кто каталоги во флеше делает (www.smd.ru), вообще к ответственности привлекать надо, я считаю... :)
Ну хорошо, а с дросселем как быть? 220mH, ампера полтора, все равно 8.5мм получается...
Above and beyond!
Сообщение woddy »
Умка писал(а):Почему много? Вижу такой SMD номинал:
http://www.smd.ru/
я смотрел в ближайшем магазине что доступно. 2220 мягко говоря не самый ходовой номинал. да и третий габарит (высота) не понятен.
sadesign823 писал(а): Смущает меня 250В... :)
включи пару последовательно. будет 1мкф х 500в
Сообщение woddy »
rusian_vodka писал(а):Здравствуйте ещё раз) в данный момент нагуглил нашёл данные вещички которые хочу купить.
тебе уже несколько раз советовали не использовать макетку.
конечно использовать тебе никто не запретит. только не спрашивай потом почему высоковольтный преобразователь не работает.
Сообщение SLvik »
Да.
Делайте готовую плату и проверенный проект.
А потом, если получится, можно и чо-нить своё сваять.
Высота дросселя понятна отсюда: http://www.bourns.com/pdfs/SRR1208.pdf
Интересно, меньше существуют? Или какое-то другое решение есть?
Умка писал(а):Вижу такой SMD номинал:
http://www.smd.ru/
А то, что они неполярные, неважно?
Последний раз редактировалось sadesign823 Пн фев 25, 2013 19:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Above and beyond!
Сообщение Умка »
woddy писал(а):2220 мягко говоря не самый ходовой номинал. да и третий габарит (высота) не понятен.
http://www.cqham.ru/super/smd/dim_chip.htm
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а): Или какое-то другое решение есть?
Наверно дизайнерское. :))
Дизайнерское, это когда уже никакие другие помочь не могут. :)
Above and beyond!
Сообщение uldemir »
"полярность" - это недостаток, а не фича.
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Интересно, меньше существуют? Или какое-то другое решение есть?
присоединяюсь к совету SLvik-а...
сначала хоть что то... одно соберите и доведите до ума.
а потом уже будете насчет самого -самого решать.
а то шума много а толку... :dont_know:
Ваша фраза?
Согласен. Просто с любительским подходом и результат будет однозначно "любительский", то есть так себе самоделка...
Многих устраивает, а мне перфекционизм не дает спокойно жить. Лучше никак, чем как-нибудь...
Вот и сделайте так чтоб было видно что это не просто пустой треп.
Последний раз редактировалось mss_ja Пн фев 25, 2013 19:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
