Мелкие практические вопросы
Сообщение dr.kastorkin »
Может кто-нибудь сказать вот какую вещь :
Вытянет ли КР142ЕН-12, 18 нагрузку в 2А при 20 в ? При условии привинчивания их к радиаторам ? Время такой экстремальной нагрузки час максимум.
Сообщение Иван555 »
Такая паника из за одной арматурины :)))
Нифига с плитой не случится из-за нее.
Я бы вообще не заморачивался, попав на арматуру, просверлил бы в другом месте. Делов то!
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3393901#p3393901"]попав на арматуру, просверлил бы в другом месте.[/uquote]
Это верно. Только надо для этого проштробить панель под укладку провода. Когда у меня был разрыв провода в панели и замена его было невозможной, я штробил панель на несколько метров. И всё сладил без нарушения несущей арматуры.
Сообщение Андрей Бедов »
dr.kastorkin писал(а):Вытянет ли КР142ЕН-12, 18 нагрузку в 2А при 20 в ?
Нет.
Уж если что и пойдёт для этого, то типа LM338T илли LT1085.
А если в ж/б панели перебился провод, то на мой взгляд быстрее и проще продублировать его снаружи в тонком белом пластиковом коробе. Его будет почти незаметно, да и вид не испортит.
Рассекание одного прута арматуры в панели - погоды не сделает, даже если это несущая. Арматура вообще работает только "на растяжение", да и запасы "на всякий случай" проектом предусмотрены.
musor как всегда нагнал тут страху, бурно расфантазировавшись про катаклизьмы. :)))
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 06, 2018 06:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3393921#p3393921"]проще продублировать его снаружи в тонком белом пластиковом коробе.[/uquote]
Вот я и "продублировал его снаружи" панели, но проложил его в штробу под штукатурку. Это более симпатично и наклейка обоев идет как обычно.
Сообщение Martel- »
Как оптимально и просто припаять бэушную СМД микруху к панели-адаптеру под ДИП.
Есть только паяльники, микроволновка , простой жидкий флюс (спирт+канифоль).
Паяльником, но никакой канифоли. Есть для таких вещей дешёвый флюс RMA-223. Он не горит.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):но никакой канифоли.
А в чем её минус?
Андрей Бедов писал(а):для таких вещей дешёвый флюс RMA-223. Он не горит.
Спрошу его в радиотоварах. А в чем его уникальность для таких операций? Учитывая то, что и канифоль не горит?
Это пастообразный флюс на технических жирах. Он не липнет и не высыхает, в отличие от спиртоканифоли. Легко вытирается после пайки. Обладает чуть-чуть(!) активностью. Не токопроводен.
Я его купил шприц, и про спиртоканифоль забыл как страшный сон. Стоит только попробовать.
Наношу на место пайки зубочисткой, этого хватает.
Martel- писал(а):Есть только паяльники, микроволновка
повеселили...
насчет паяло и флюса...согласен
насчеть микроволнофки это круто...пробуйте потом НАМ раскажете
Сообщение Martel- »
musor писал(а):насчеть микроволнофки это круто...пробуйте потом НАМ раскажете
Я про микроволновку не ради шутки :)
Помню одно видео, где какой-то умелец делаете на дому сложные девайсы и платы.
И там он загружает платы, с положенными на них СМД элементами, в печку напоминающий микроволновку.
И потом, спустя время, вынимает уже припаянные.
И в ютубе есть видео, где человек плавит серебряный лом в микроволновке. Плавит и отливает в грубые бруски.
Вот я на всякий случай и упомянул про её.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Я про микроволновку не ради шутки :)
Реальная история, один знакомый залил сотовый телефон, и положил его просушится в микроволновку... :)))
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Реальная история, один знакомый залил сотовый телефон, и положил его просушится в микроволновку.
Ну так, главное ж результат. Мало его положить туда, главное вытащить в целостности.
А этот наверное и телефон расплавил и печку испортил.
Сушить лучше всего на балконе, при открытом окне, или, если зимой, на батарее, через полотенце.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3393929#p3393929"]А в чем её минус?[/uquote]
А вот тоже без понятия - паяю на канифоль и инструментальные усилки, и ацп. Правда я использую чистую канифоль, которую плавлю жалом и капаю в место пайки. Потом такая залитая канифолью микруха отмывается ваткой со спиртом.
Главное отмыть потом. Но под микрой не отмоешь. Когда-то ставил эксперимент и запаял платку на глицерин. FTшка отказалась работать сколько я ее не мыл. Пришлось снять, промыть посадочное и запаять снова. С тех пор такие вещи паяю на чистую канифоль - дешево и сердито.
Сообщение Stierlitz »
"Арматура вообще работает только "на растяжение""
позвольте с вами не согласиться, бетон работает только на сжатие (на растяжение работает фигово и обычно не учитывается это его свойство)
а сталь работает и на сжатие и на растяжение, в т.ч. и арматура в бетоне
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
по поводу "одну арматуру перезать не страшно"
одну другую, потом соседи еще по одной, потом квартиры продали пришли новые хозяева и еще почикрыжили - принцип я думаю понятен
:facepalm:
Железобетон по методу производства разделяется на два типа - напряженный и не напряженный.
Не напряженный - это когда на месте собирается арматурный каркас и просто заливается бетоном.
Напряженный - это когда арматура натягивается, заливается бетоном, бетон твердеет/его сушат паром/не знаю тонкости, потом убирается внешнее натяжение и получается что арматура постоянно стягивает бетонный блок как струна.
В жб конструкции именно бетон сопротивляется сжатию, а арматура растяжению. Никто в общих чертах про сталь как материал не говорил.
Сообщение Martel- »
Stierlitz писал(а):по поводу "одну арматуру перезать не страшно"
Идеально сказано.
Перерезать арматуру, это потенциально перерезать горло соседям.
Сообщение сэм53 »
Арматура (сталь 20) работает в плитах перекрытия !! (балках) на растяжения, бетон на сжатие. Поэтому арматуру прокладывают в нижней части плиты. В опорах- по углам
Бедову спасибо за наводку на микрухи. Всем остальным с железо - бетонными умозаключениями во флудильню. 2 страницы форума засрали.
хорошо-хорошо, инсинуации про арматуру больше комментировать не буду, уже достаточно сказал
Вернуться в «Практика»
