Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Олегыч1 писал(а):
И тогда станет понятно, зачем иногда делают экранирующую обмотку.
Она как-то исключает емкость между обмотками? Немного не понимаю :oops: Я всегда считал, что все экранирующее это для того, чтобы не пускать в пространство эл.магнитные волны. Подскажите пожалуйста схему подключения экранирующей обмотки, что она из себя представляет?
Если заземлить (не соединить с нулевым проводом, а именно с землёй) экранную обмотку, то ёмкостной связи между первичной и вторичной обмотками уже не будет. Не будет и напряжения, поданного на вторичную обмотку с первичной.
PS. Читайте про зануление и не задавайте совсем уж детских вопросов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
вы имеете в виду паразитное напряжение? Которое возникает из-за этой паразитной емкости?
Сообщение Света »
Олегыч1 писал(а):Так получается наоборот.
Читайте ПУЭ, ну ещё можете, к примеру, это почитать
Сообщение Олегыч1 »
Света спасибо, интересно, почитаю обязательно на досуге. :beer:
Олегыч1 писал(а):вы имеете в виду паразитное напряжение? Которое возникает из-за этой паразитной емкости?
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, благодарю вас, теперь что-то прояснилось :beer:
про емкость ..как думаете работает пробник фазы на неонке с резистором ил из резисторов и спец ЖКИ?
имено емкостя тела от земли дает нам 2 провод -поэтому утвеождение что на переменке не опасно трогать провода 1рукой не совсем верно
Сообщение oleg63m »
я бы сказал, без необходимости нефиг ваще их трогать голой рукою
а вдруг гвоздь в подошве торчит :))) а изоляция имеет свойство пробиваться иногда. кстати, статиковый пробой может спровоцировать кратковременный путь для нормального, пацанского тока
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kaetzchen »
USE APPROPRIATELY FOR THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC WAVE
Встречали такую надпись? На мобилах на внутренней этикетке иногда пишут, но совсем не часто.. :roll:
Я сначала подумал, что какие-то китайозы скреативили.. но потом увидел такую же еще и еще..
Как это перевести то? Галиматья какая-то итить..
Сообщение AndTer »
Случайно не беспроводная зарядка?
мабилы и ДЕКТЫ.. а шо у беспроводных зарядо есть Э\М волны?
Сообщение Upgrader »
Правильное использование электромагнитной волны... Кэп Очевидность :shock: :)))
Сообщение Андрей Бедов »
а шо у беспроводных зарядо есть Э/М волны?
Здрасте... :facepalm:
не.. если переводить дословно, то выходит
Используйте по назначению (правильно) что бы электромагнитная волна могла проявить свои свойства. :shock:
Но этоже БРЕД! :o
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
що здрасте 8) , там же катушка планарная. Переменка и магнитное поле :idea: а если есть Э\М то это уже паразитно
Видимо был судебный прецедент. Страховые компании обязали писать, чтобы производители больше не попадали на бабки.
"Запрещается сушить домашних животных в СВЧ-печи".©
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
И? У трансформатора скажете тоже нету электромагнитнооо поля?
Так у тех беспроводных зарядок и частоты повыше будут.
Сообщение alexradio1103 »
Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. А Электормагнитное - это поле, которое вырабатывается электрическим током, через проводник! :tea: Школа, Физика 8-й класс.
alexradio1103 писал(а):Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. А Электормагнитное - это поле, которое вырабатывается электрическим током, через проводник! :tea: Школа, Физика 8-й класс.
у двужыльного проводника не должно быть поля :idea: он же бифилярка, а у бифилярки поля нет :idea: а ток есть
Сообщение petrenko »
alexradio1103 писал(а):Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. ..
А вот вопросики "на засыпку" : Ежели сей постоянный магнит будет не просто быстро, но ещё и с разными ускорениями двигаться, то что будет с полем ?
И чем одно поле от другого отличается ?
И собственно как различить, что там за ( не-пермаллоевой ) стенкой создаёт поле - магнитик или провод, по которому ток течёт ?
Кстати, а какова природа магнетизма в ентом самом "постоянном" магните ? :write:
Наверно ночь виновата...
Меня тоже иногда клинит на элементарных вроде-бы вещах.
Такие выпадения. Может быть виной усталость, стресс, озабоченность другими мыслями,...излишества нехорошие...
Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты.
:write: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D0%B5
Вернуться в «Теория»
