Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
Virtue писал(а):Есть 3х фазный асинхронник, который через кондер работал на 220в, 1300 об,мин 10вт. Если использовать его как генератор то при оборотах вышеномин..
слышишь однака не выйдет из него генератор тока фазоращепитель толка... причем сначала пускаем а потом снимаем нагрузку ...
менее будет ватт
такие мелкие моторы не имет смысла применять там очень сала отдача
обычно фазоращепителями применяют не менее 6ква моторы они ведь должны обеспечить ПУСК 3ф моторов 2чной сети(а там кратность тока огромная)
Сообщение AL.EX »
10вт.
Марку бы для начала обозначил.
Не все двигатели таких мощностей, являются полноценными трёхфазниками.
Также, не все трёхфазники могут работать в таком режиме без дополнительного возбуждения.
Семь бед, один Reset.
Сообщение FreshMan »
мы слышим звуки в диапазоне 20Гц-20кГц
звук сам по себе представляет совокупность неких гармоник
могут ли в состав слышимих нами звуков входить гармоники которые лежат вне диапазона 20Гц-20кГц ?
Tell Me The Truth
Сообщение Virtue »
Да мне не три фазы надо, потом все равно на выпрямление и чтобы постоянка была. Я пока двигатель для генератора подбираю. Но раз сказали что он не слишком подходит, буду искать что то другое.
По звуку могу сказзать что могут, ибо мы слышим звук и воспринимаем его как очновную частоту, но при этом в нем присутствуют гармоники, которые выше основной частоты, совокупность гармоник есть тембр. То же истечение струи ддает широкополосный шум, часть которого мы слышим, а часть в ультразвуковом диапозоне лежит.
Сообщение Андрей Бедов »
FreshMan, могут. Вместе они образуют интермодуляционные искажения, слышимые ухом.
Сообщение DDenisov »
Разбираюсь с генератором Коллпитса. С той частью, где фильтр. Здесь (Youtube) есть схема пераллельного контура, который работает как фильтр и имеет усиление по напряжению. См. 3:55 (объяснение). Не могу такой собрать в Proteus :( Усиления по напряжению нет. Беру контур с емкостью 100uF и индуктивностью 2,2mH. Частота резонанса 0,3393 kHz. Так как конденсатора два одинаковых, соединены последовательно, емкость должна быть больше в два раза.
Схема
Расчеты
В точке, показанной стрелкой напряжение должно быть выше при резонансной частоте на входе, но это не так. Что не верно?
Сообщение Virtue »
Если все электрически машины обратимы, то если взять движок 12в 1200об,мин 1а, то прикручении его в режиме генератора с теми же оборотами, полум на выходы теже 12в, 1а?
Сообщение neon »
обратимость не означает аналогичные характеристики в другом режиме.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Virtue »
приблизительно на сколько меньше мы получаем в генераторном режиме?
Сообщение AL.EX »
Если коротко, то менее 20%
Сообщение Virtue »
Менее 20 это потери или менее 20 от 100? Если второе то это не очень, что делать тогда? Использовать специальные генераторы которые изначально задумывались как генераторы?
Сообщение AL.EX »
20, это от 100
Да и вопрос по сути некорректный.
Так как ток потребляемый двигателем не имеет никакого отношения к току, выдаваемому в режиме генератора.
Сообщение B@R5uk »
Virtue писал(а):Если все электрически машины обратимы, то если взять движок 12в 1200об,мин 1а, то при кручении его в режиме генератора с теми же оборотами, получим на выходы те же 12в, 1а?
Выходное напряжение и ток будут зависеть от нагрузки, а не только от оборотов. Так что уже сразу видно, что ситуация совершенно иная. Плюс, двигатель постоянного тока будет выдавать переменное напряжение.
B@R5uk писал(а):Плюс, двигатель постоянного тока будет выдавать переменное напряжение.
:shock:
Почему это?
Сообщение ypppu »
Virtue не указал тип двигателя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2997427. Наверное отсюда и разночтения. Если в качестве генератора взять моторчик от компьютерного вентилятора, то на обмотках будет переменная э. д. с.
Не умеет компьютерный вентилятор работать генератором.
Ему не даст микросхема управления.
Добавление: вот сейчас взял ради интереса, обычный 80-мм.
При сильном раскручивании от руки - прибор показывает 0,01В. Что на постоянке, что на переменке.
То-есть, на уровне наводок.
Сообщение Virtue »
У меня моторчик от принтера на 25в и шуруповерта на 18в. Что предпочтительнее юзать в качестве генератора если нет специализированной машины? Генератор от мотоцикла нкбольших размеров вроде, но его тгже нет.
От шуруповёрта.
Сообщение ypppu »
Естественно, микросхема не даст. Я-то имел в виду пускать обмотки в обход микросхемы.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а): Что предпочтительнее юзать в качестве генератора если нет специализированной машины?
ваще бредовая идея. поэтому: если и использовать, то в лабораторно-показательных целях, не более
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
