Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3398159#p3398159"]А у MOC3083 пиковый ток ажно до ампера обозначен и выброс напряжения до 800В. Как думаете, справится? Она вроде и коммутирует только в момент перехода через ноль... :beer:[/uquote]
индуктивная нагрузка для таких мосов хуже смерти
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
просто КОТ писал(а):Не попадалось ли кому на глаза трёхфазного счётчика
[...cut...]
Но при этом чтоб он был... несколько большей мощности чем обычно. А именно на токи до 800А.
Не будет такого, я так думаю... На такие токи счётчики используют те же самые, только включают их через токовые трансформаторы. Показания снимают с соответствующим коэффициентом.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Не будет такого
сыграл в капитана очевидность? :))) :))) :))) уже ярослав написал выше
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3398149
ТТ рулит разумется но и щечик надо брат умный в которорый Кт вгонят иначе придется ручками считать-неудобено
oleg63m писал(а):сыграл в капитана очевидность?
Ну, подумаешь... не дочитал до конца :dont_know: Я может... эта... по форуму соскучился :beer:
Сообщение Upgrader »
просто КОТ писал(а):Не пытался ли кто управлять контакторами через оптосимисторы типа MOC3083 напрямую?
НИНАДА! Симистор надо. Просто симистор, просто Кот. :)))
Если не хочется потом менять мосы регулярно :)
Хотя-б копеечно-попсовые MAC97... а их уже в свою очередь надо защищать от высоковольтных импульсов, я бы поставил не варистор, а супрессор двунаправленный.
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):индуктивная нагрузка для таких мосов хуже смерти
Upgrader писал(а):Если не хочется потом менять мосы регулярно
Неужели эти МОСы такое гамно? Или кетайцы опять выдали 100-кратный ударный ток за номинальный?
Сообщение просто КОТ »
Просто MOC`ы для этого не придумывались. Они созданы чтоб активировать силовые симисторы. А такого параметра как рабочий ток вообще не имеют. В принципе. Указан пиковый бросок тока на 100мкс. Но этот параметр мало что даёт. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Элементарно большой пусковой ток для пускателя довольно длителен, 100мкс это слишком коротко.
Сообщение oleg63m »
надо обязательно шунтировать симистор rc цепочкой, иначе может так случиться, что изза опоздания тока симистор не откроется, и из моса может выйти дым, так как через него пройдет полностью полуволна 220в, а он будет открыт в это время. если надо опторазвязка и сэкономить на деталях- самое то, твердотельное опто реле. но закон сохранения энергии и тут сработает. стоят они недешево
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3398040#p3398040"]Более 20 вольт может быть опасно для некоторой автоэлектроники, особенно сторонней (магнитолы, бортовые компы и т.п.).
Имхо амплитуда не должна быть выше 18 вольт.[/uquote] Согласен, сейчас слишком много нежностей, чтоб повышать бортовое напряжение.
Сообщение Ярослав555 »
Прекратить панику! Уже купил парочку Т161-160, заменю два диода в мосте на эти тиристоры и сделаю автоматическую регулировку напряжения на МК.
Сообщение oleg63m »
и будешь "срать" в эфире :cry: !
\хотя, это же не на долго.
но делать надо как положенно, с обратной связью (контролем выходного напряжения и стабилизацией),
просто тиристорный регулятор хреново держит динамическую нагрузку.И больше для сварочника подходит.
кстати пиковое напряжение тиристор не понижает, по крайней мере не на всем диапазоне полуволны
Там и так на выходе поставлю электролиты (банки на 16000*50 где-то валяются). Если будет делать сильную каку в сеть - перепишу код под регулирование целыми полупериодами, типа зеро кроссинг.
А по поводу шим: шим на овер 100А? Вы серьезно? Фильтр поставить? Вы масштаб такой разработки представляете?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
я недавно пытался сделать шим для болгарки - оно такие чудеса устраивало под нагрузкой! Лампу 100Вт тянет, а как болгарку подкидаю, так от ЭМИ МК перезагружается и досвидос.
И что-то во всех электроинструментах стоит тиристорный регулятор и никто не жалуется, а тут вдруг проблема нарисовалась.
Сообщение oleg63m »
ну, я тоже по заказу недавно делал из мотора для стиралки привод с оборотами около 3-5 тысч
казалось бы ну что еще проще? ан нет. диммер регулиркет хорошо, от нуля до максимума, но стоит чем нить прижать вал- вплоть до полной остановки. измерение тока потребления- тоже ничего не дало, кроме дергунчика на малых нагрузках и нестабильности на больших. а вот тахометр с интегратором сделали чудеса. обороты почти стабильны при любой разумной нагрузке.
а электролиты, после тир рега ставить опасно, бахнут. надо дросселем разделять. а он получится немаленьким. так что самое лучшее, это смотать пару витков вторички. а впрочем делай как знаешь. может у тебя и получится. критерии то у всех разные.
кому и кобыла невеста
, говорит старинная русская поговорка
Ну у меня же тиристоры после транса. А это считай не хилая такая индуктивность. Впрочем посмотрим.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3399379#p3399379"]тиристоры после транса. А это считай не хилая такая индуктивность.[/uquote]
чет голова это не воспринимает как правильное изречение :dont_know:
Да, наверное Вы правы - дроссель живет чисто в своем поле, за счет чего и работает. А вторичная обмотка трансформатора имеет внешнее поле от первички. С другой стороны обмотка индуктивность имеет, что сбивает с толку. Может истина где-то посередине - не так как дроссель, но все-же броски тока при открытии подавляет?
Не зря сейчас все пускачи импульсные.
Пытаться из трансформатора сделать нормальную постоянку - это обязательно большие емкости конденсаторов, что само по себе крупногабаритно и затратно. Должна прилагаться тележка для перевозки :oops:
Я б купил-выпросил неисправный самый маленький инверторный сварочник и из него сделал. Нужно только обратную связь завести и электролит на выход поставить.
Ну Вы знаете как это началось... Говорит знакомый - хочу пусковое. Я такой - да ну, не выгодно делать, проще купить инвертор с функцией пуска.
А потом дома, сидишь такой, скучаешь - а ну-ка зайду на аукцион посмотрю че там есть. Захожу такой - опа! сердечник от 8А латра, с перемотаной обмоткой, да еще и не зачищена! Идеал! И цена вроде ниче так - 800р на русские. Берем.
Тааакс - обмотку смотал, щеки убрал, картончик там подложил, намотал обратно - 20 мА холостой ход! 20 мА для сердечника на 1,5 кВт, Карл!
Дальше - нужна шинка. Опа! В моем городе мужик продает шинку 16 квадрат. Созвонились - 6м за 500р. Готово.
Дальше - надо диоды! Нарыл на аукционе 4 Д161-320. Собрал мост. Купил 40*30 текстолит на основу, купил люминь на морду, подвернулись уголки на обшивку граней, случайно в магазине клеммы увидел... В общем уже почти всё есть, и обошлось в сумме где-то 4000-5000р.
Зато на выходных есть чем заняться, а то от монитора на работе уже мозги усохли :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
