Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Николай Чумак »
Доброго времени, Сергей!
Хочу приобрести термометр на ИН-14 - 19. Подскажите, пожалуйста, версия лайт поддерживает два проводных датчика?
Сообщение mss_ja »
лайт только 1 проводной.
2 датчика в среднем и в фулл.
там можно или 2 проводных, или проводной + радио.
Средний это вот такой: https://www.nixieclock.com.ua/kit-term-in-14-lite-cs6k ?
И еще вопрос, у меня нет индикатора ИН-19А, а остальные все есть. У Вас при покупке набора можно докомплектоваться одной лампочкой?
Сообщение mss_ja »
он, )
19е дам.
Спасибо! Написал в личку.
Сообщение sudhir »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3299409#p3299409"][/uquote]
Друзья, на этом видео хорошо видны колечки металлические в основании индикаторов. Мне всегда нравился такой вариант оформления цоколя.
Может быть кто-то знает где можно купить подобное (или приспособить что-то) готовым?
Варианты сходить к соседскому токарю с шоколадкой не предлагать :) Таковых в моем районе проживания просто нет как и токарных станков.
Прошу прощения если кому-то мой вопрос покажется офтопиком. Я собрал своими руками к сегодняшнему дню 11 наборов от уважаемого автора - любые вопросы по запуску готов поделиться личным опытом.
Сообщение omyt »
можно ли приобрести просто чистые плата с контроллером
Сообщение mss_ja »
по теории можно. :facepalm:
часто-густо после таких урезанных комплектаций случаются трудности запуска.
если уверенны что все детальки соберете такие как надо... то чего ж нет
Сообщение omyt »
Только на сайте их нет только наборы
Сообщение mss_ja »
нет по той причине что я описал... пишите в лс., что интересует. обсудим.
Сообщение ST4S500 »
Доброго, Сергей!
Спасибо что помог. :)
Последний раз редактировалось ST4S500 Пт мар 16, 2018 00:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
по резисторам 2к. куда не хватает 2к?
фоторезистор и диод посмотрите по фото куда паяются.
на подсветку. все норм. паяйте. чуть ярче светить будут.
микросхемы mc34063 как стоят см. на фото
там фото фулла. но все ответы на них есть.
https://photos.app.goo.gl/Q8BFw7ztzMVxKPtw2
Термометр собрал, температуру кажет! Сергею спасибо за оперативность, как обычно на высоте.
Есть вопрос, а как получать температуру с двух проводных датчиков?
Сообщение mss_ja »
в паралель их ставьте
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3332950#p3332950"]
в паралель их ставьте[/uquote]
Чего-то не хочет. Пока один датчик - работает, допаиваю второй - при включении светит +85,0С, где-то через 10 секунд начинает показывать показывать одну температуру, на изменение температуры реагирует с большой задержкой. Те же датчики вдвоем припаянные к часам работают отлично. Что я не там? :))
Сообщение mss_ja »
завтра выясню. решим. :facepalm:
Сообщение mss_ja »
Чего-то не хочет
не умеет-научим. не хочет-заставим!
Уже все нормально.
Пишите в лс. решим как Ваш образумить.
Сообщение bobvn »
[uquote="sudhir",url="/forum/viewtopic.php?p=3328117#p3328117"][uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3299409#p3299409"][/uquote]
Прошу прощения если кому-то мой вопрос покажется офтопиком. Я собрал своими руками к сегодняшнему дню 11 наборов от уважаемого автора - любые вопросы по запуску готов поделиться личным опытом.[/uquote]
Я для этого хочу попробовать использовать обжимное кольцо - деталь любого обжимного фитинга для м/п труб. Диаметр подбирается (16, 20 мм) и подгоняется разжиманием или стягиванием разрезанного кольца. Кольца латунные - хорошо полируются . Как раз собрал набор Сергея ИН-14-4 и занимаюсь проработкой корпуса. Что получится, постараюсь выложить.
(25.53 КБ) 626 скачиваний
Сообщение kelldian »
люди добрые! поделитесь чертежом корпуса ин14 6 ламп. Думал с платы срисовать контур(забыл), не удержался и все спаял, сейчас проблематично.
Сообщение mss_ja »
чертеж какой именно платы нужен?
Вернуться в «Продам»
