Сообщение wxwu »
Вот нашел схемку часов на пик-е может кто подскажет где взять под нее прошивку, здесь на сайте есть подобная но там вроде на светодиодных индикаторах а они то сегментные, я думаю прошивка от нее тут работать не будет или она универсальная?
(104.22 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Gur_man »
wxwu, вроде она, точно не помню. (И кто выкладывал тоже не помню.)
clk.HEX
(4.35 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Zorndaik »
Берите смело-прошивка универсальная.
Сообщение Gur_man »
Zorndaik писал(а):Берите смело-прошивка универсальная.
Не совсем, у той что из статьи, точки не мигают.
Сообщение wxwu »
Спасибо огромное всем откликнувшимся, теперь буду разводить печатку :))
Сообщение suslogon »
Умка писал(а): По случаю хочу уточнить параметры вот этого эл. конденсатора:
СпойлерИзображениеИзображение
Я так понимаю 100мкф/50в ?
да это алюминиевый электролит. 100мкф 50в
sprague 500D, сейчас vishay sprague
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):Вот, как и обещал фото "увековеченного" индикатора ИН-12.
Изображение.
Зачем заливать весь индикатор,а не, скажем, его нижнею часть с платой? Потом сделать матовой,чтоб пузирьков не было видно.. :roll: и в воду.
Сообщение TheTERMINATOR »
RoboC писал(а):чтоб пузирьков не было видно
Достаточно подогревать смолу при заливке. Застывать будет дольше, пузыри успеют выйти.
Сообщение Сирожа »
Gur_man писал(а):Не совсем, у той что из статьи, точки не мигают.
Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились. Сравнил свою прошивку с твоей, моя отличается, хотя в ней тоже разделительные точки моргают, но только когда будильник включён. Если нужно будет выложу.
Последний раз редактировалось Сирожа Вт мар 12, 2013 13:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Сирожа писал(а): Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились
Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...
Сообщение Gur_man »
Ян писал(а):Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...
Присоединяюсь к вышесказанному. :)
Сирожа писал(а): Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились. Сравнил свою прошивку с твоей, моя отличается, хотя в ней тоже тоже разделительные точки моргают, но только когда будильник включён. Если нужно будет выложу.
У тебя оригинал (Прошивка.)
Кстати тоже собирал их, мои первые часы... :tea:
Сообщение MyxoMop »
Умка писал(а):Как и предполагал, пузырьки воздуха всё испортили. Вообщем для часов не годится.. :(
Я по дискавери как-то видел там при заливке форму в центрифуге крутят, чтоб пузыри вышли. Но это в прмышленном оборудовании.
Сирожа писал(а):часы за десять часов отстали всего на три секунды
имхо, это все-равно дофига...
Сообщение Сирожа »
Это было ещё тогда, когда я толком эту тему не читал. Просто с первой страницы выбрал то, что показалось полегче. Или может даже и не здесь их нашёл, не помню уже, давно было.
Сообщение Puzik007 »
Слушайте, смотрю этот топик и просто с ума схожу от кол-ва схем ивозможностей. Я новичек еще в радио, но сколько не искал нашел только одну схему для ИВ-9. Но она в виде круглых часов. А мне хочется плоские на подставочке.
Вопрос ведущим этой ветки: Какую схему и плату взять для создания часов на ИВ-9 (как я понял 12В для питания всей схемы будет достаточно) ATTiny2313, ну или ATMega8a. Желательно по проще, для новичка.
Буду очень признателен. Очень очень. Смотрю а здесь только на серию ИН а у них необходим трансформатор, три обмотки, головняк.
ИВ-9 вроде самые дешевые и распостраненные, почему же нет плат готовых и схем?
Спасибо огромное за ответ!
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Сообщение Волосатый »
Вообще, вам в тему про люминесцентные индикаторы :)
СпойлерНо всё-же отвечу, возьмите любую схему часов на семисегментных индикаторах, лучше статической индикацией, и поставьте драйвер на сегменты на транзисторах или специальных микросхемах, и ключи общего вывода индикатора, ток у ив-9 довольно большой для МК. Какую схему использовать, для ОА и ОК без разницы, индикатор накальный т.е. неполярный. Применять схему с динамической индикацией не советую, т.к. придется повышать напряжение питания индикаторов (в 2 и более раз), что при зависании МК чревато перегоранием нитей.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение wxwu »
Почему не надо собирать? чем плоха эта схема подскажите пожалуйста? навороты мне не нужны только чтоб время показывали, и как можно компактнее корпус и соответственно ПП. Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84 а то от многообразия различных схем глаза разбегаются :shock:
Волосатый писал(а):Вообще, вам в тему про люминесцентные индикаторы :)
Спасибо огромное, правда половину не понял, ну ничего. пол года назад не знал что такое транзистор :)))
Драйвер, как я понял uln2803 и подобный, ключи общие - это конечно, открыл старые схемы и чуть с ума не сошел от кол-ва компонентов для часов, не то что сейчас МК прошил подкинул 14 ножек и вуаля. Но вот что такое схема с динамической индикацией я сейчас спрошу и посмотрю в другой ветке.
Спасибо огромное за совет и ответ.
Сообщение Ян »
wxwu писал(а):Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84 а то от многообразия различных схем глаза разбегаются :shock:
Почему вы ограничили себя этими контроллерами, посмотрите сколько схем на Atmel. Если вам не нужны никакие навороты делайте схему Триггера на 2313. Неужели Atmel труднее запрограммировать? А в Франкенштейне мне не нравится применение не часового кварца, намучаетесь с невнятной настройкой точности, будильник будет пищать еле-еле, будете всех спрашивать почему у вас точка не моргает.
Сообщение RoboC »
wxwu писал(а):навороты мне не нужны только чтоб время показывали, и как можно компактнее корпус и соответственно ПП. Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84..
Тут только часы, односторонние платы,компактный корпус,628 контроллер.Если не нужны секунды, просто их выбросить из схемы...
Сообщение Tichkov »
Доброго времени суток.
Требуется помощь в освоении газоразрядных ламп.
Имеются 5 ламп z560m, одна лампа z561m, одна лампа ИН-15А.
Нужно: Зажечь каждую цифру от батареек типа AA
Вопрос: Посоветуйте литературу, опишите как можно это сделать?
спасибо за внимание.
Вернуться в «Умные мысли»
