Мелкие вопросы по питанию.
для никеля обязателен полный цикл-разрядить до 0,8-1в на банку ЛИШ ПОТОМ СТАВИТЬ НА ЗАРЯД
в шуриках традиционо применен NiCd батареи 1.2в 1,2(1,3)ач типоразмер SC c приваркой лент точечной сваркой при сборке...
если неразряженую батарею сунуть в зарядник будер нарастать ее ЭФЕКТ ПАМЯТИ активнаяемкость РЕЗКО ПАДАЕТ для востановления нужны несколко полных циклов зарчяд разряд
посколку зарядников с авторазрядом почти нет-то разряжае в шурике прямор перед зарядом до потери момента...обычно это какраз 0,9в на банка
разряд ниже -0.8в на банку быстро приведет к деградации и смерти батареи
поэтому перед хранением долго следует слегка подзарядить батарею на 10-20%емкости не более(это какраз и1,2в на банку гдето... и периодически проверять напряжение не допуская глубокого разряда ниже 0,8в
Сообщение Zub@stik »
А как вам NiZn аккумуляторы? Заказал 4 шт для фотоаппарата.
Сообщение Starichok51 »
у NiZn выше напряжение, это нужно учитывать.
Сообщение divisоr »
Правильно ли я понимаю, что у меня в аккумуляторе 18 Вольт стоит последовательно 15 банок по 1,2 Вольта, и мне нужно разрядить его, чтобы вольтметр, подключенный к его клеммам, показывал 15 * 0,8 = 12 Вольт?
количество банок надо посчитать разобрав корпус в 12в стоит 10шт в других не знаю не разбирал...
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
кстати при разборке прочитаете и маркировку банок...какие там стоят реално по емкости ка я сказал бывают несколка вариантов таких банок в тч и 1.0ач но таки сейчас не делают кажется -толка выбраковка
мне попадались также банки 2ач такого рашмера но...не в шуриках а в продаже
Сообщение kentgaryk »
По идее если 18В указан номинал по честному должно быть 15шт.
Сообщение den2 »
Подскажите вот что,если можно.Имеется БП,в первичке вышибло мелкий транзистор и полевик.
Схема
В данной схеме ,как понимаю транзисторы одинаковой проводимости ставятся .Можно ли второй транзистор заменить таким же Y1 ?
И если не ошибаюсь,схема эта автогенераторная?
Сообщение Телекот »
А вы что не видете что стрелка эмиттера против шерсти пошла, значит проводимость транзистора не та нарисована. В этой схеме разные транзисторы.
Сообщение den2 »
Ясненько.Просто сравниваю её по аналогии со схемами дежурки БП.Рисовал не я.У человека сгорел БП,я попросил его разрисовать ,что да как там.Исходили из расчёта,что транзисторы одинаковой проводимости.
Значит придётся думать,что ставить вместо вылетевшего p-n-p.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 36 seconds:
Вроде разобрались.Должна стоять пара транзелей Y1 и Y2.Судя по даташитам,подходят только SS8550 и SS8050.
Сообщение 74LS00 »
Делаю паяльную станцию 5 в 1 , думаю отказатся от 12в оставив 24в.
12в применяется на реле которых нет, да и если что можно на 24в поставить. И выход идёт на подогреватель где крутит вентилятор, врятли они гдето ещё нужны.
Можно ли потом будет из 24в какой нибудь кренкой сделать 12 для вентилятора, насколько сильно нагреется радиатор?
74LS00 писал(а): Можно ли потом будет из 24в какой нибудь кренкой сделать 12 для вентилятора, насколько сильно нагреется радиатор?
У экстрасенса рабочий день закончился, а без него мощность вентилятора не определить :tea:
Сообщение Андрей Бедов »
74LS00 писал(а):Можно ли потом будет
Можно.
74LS00 писал(а):насколько сильно
Не особо.
Вентиляторы эти весьма разные бывают 100ма, а бывают и 500ма. Так вот если 500 то нагрев будет весьма сильный и потребуется приличный радиатор. Надо прочитать что написано на вентиляторе, а если не написано то померить потребляемый ток при номинальном напряжении.
А вообще это херня КРЕНки им ставить, есть вентиляторы на 24В, стоят обычно 150-300р. КРЕНка с радиатором дороже станет :)))
Поламперный вентилятор в паяльную станцию? :shock:
Улетит нахрен.
Обычно кулеры компьютерные ставят на 100 мА.
74LS00 писал(а):И выход идёт на подогреватель где крутит вентилятор,
Я конечно Х.З. у меня паяльная станция с внешним феном и никаких вентиляторов внутри у нее нет. Но что то мне подсказывает, что для внутреннего компрессора паяльной станции нужен вентилятор помощнее, чем самый дохленький компьютерный кулер, не ломал их никогда не знаю. Поэтому и написал померить надо ток :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Вентилятор для подключения внешнего нижнего подогрева, я так понимаю на охлаждение, его ещё нет.
Скорее всего их надо пару 80 , так что возможно и последовательно можно.
Но если один врятли он больше 300ма будет, вродебы они на 180 были.
Так вот в этом и вопрос, если 12в ненужны, можно ли будет их сделать на внешнем устройстве.
Просто на плате тесновато, не хочется ещё одну обмотку, диод с радиатором и электролит пихать если без этого можно обойтись
Сообщение divisоr »
Каким током разряжать NiCd АКБ до 12 Вольт? 0,4 C или меньше 0,25 C?
74LS00 писал(а):Но если один врятли он больше 300ма будет
Если при токе 300мА получат 12В из 24В КРЕНкой то мощность ассееваемая на ней будет 3,6Вт и ей потребуется радиатор не менее 40см2.
Последовательно одинаковые вентиляторы я как то соединял, работают вроде нормально, но что будет по мере их износа не понятно.
Вроде ничего не должно "перекоситься".
При полном их торможении рукой - ток увеличивается незначительно.
Хотя с другой стороны, учитывая логику переключения обмоток управляющей М/С - последовательно я бы не рекомендовал.
