Видеопередатчик
Сообщение ant_30 »
svic писал(а):ТВ-модулятор - это чисто передатчик, приемником служит телик.
Вобще-то ТВ модулятор, это всего лишь преобразователь A/V сигналов в радиочастоту.
Сообщение Gord_ya@i.ua »
ФМ Передатчик
Нашел дома av-rf convertor. Подскажите как для него сделать усилитель. 2 метра и все. Модель lf-008. Фирма Pro-sound.
Но AV это как я понимаю audio-video, поэтому сюда перенес.
При чем тут FМ передатчик?
В данной теме про это много раз говорили как увеличить дальность и поставить дополнительный усилитель.
Вот хотя бы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 54#p514054
И не только здесь.
Если хотите FМ передатчик, то пишите в этих темах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59442
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
aen
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Изучаю тему построения FPV для ЛА. Допустим есть видеомодуль на OV7670, формирующий видеосигнал c разрешением 640 на 480 точек частотой 30к/с. Хочу передавать этот сигнал на расстояние, пусть, 500 метров в прямой видимости. Самый дешевый видеопередатчик мощность 600мВт с частотой 5.8ГГц стоит от 15$ (хотя камера 4$). Стоит ли заняться созданием своего передатчика, который может будет и помощнее? Если да, то какие трудности меня ожидают и какие проверенные схемы предложите?
Сюда перенес.
Если есть опыт работы на данных частотах и соответствующие приборы для настройки, то на 500 мвт в принципе сделаете, т.к. это по сути маломощный передатчик с АМ.
А вот такую схему, что "спаять-включить" и что бы все сразу заработало, вряд ли найдете.
aen
Сообщение Maykill »
http://fpvhobby.ru/video-oborudovanie/?page=2
врядли у вас получится вписаться в габариты/ цену
и к размышлению
http://lifehacker.ru/2011/11/23/kak-sde ... yu-kameru/
Меня вдохновила вот эта статья. В принципе, камера такая же, дальность устраивает (пусть даже и ч\б). Что скажите по этому поводу?
Возможность стрима видео с телефона рассматривается как запасной вариант (похоже он переходит в разряд основной). Можно, конечно, брать с собой автономный роутер с модифицированной антенной и организовывать wifi-сеть.
Сообщение Maykill »
Настрить выйдет долго....
а у телефона ещё и внутренняя память есть :)
Параллельно искал информацию про передачу цифрового видеосигнала. Самый дешевый передатчик стоит от 20$. Чет разница с аналоговым небольшая, хотя устройства кардинально отличаются. Особенно в плане пропускной способности.
Ладно, подожду комментарии от других пользователей.
Вот еще интересная схемка. Кто что скажет?
aww
Сообщение aww »
В старой VHS аппаратуре использовали готовые модули передатчиков. Можно там порыться.
aww
Сообщение aletdin »
уважаемые Коты! подскажите.
я в этой тематике почти "не-в-зуб-ногой", но как бэ примерно догадываюсь, что аналоговый аудио и видео сигналы имееют разные характеристики и различие. (в чём, кстати?). так вот. если имеем приемник и передатчик аудио сигнала (ну, например радиомикрофон), то возможно ли по нему запустить трансляцию видео сигнала? (извините, если вопрос глупый, а ответ очевиден... просто нигде не нашёл подробного ответа на данный вопрос)
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
Можно еще эту тему почитать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9672#19672
И соответственно эту статью.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
aen
Сообщение MagicianT »
Увы, нет. Для видео сигнала требуется значительно более широкая полоса сигнала, сравните 20кГц для аудио и 6.5МГц для видео.
Сообщение Левчег »
Привет народ!!!
Купил детям на баловство клон старой доброй Денди.
Приставка класс, много игр из детства. На основном ТВ в зале подключил, в сласть нарубился в Марио и т.д..
Хотел утартать в комнату к детям, вот тут та и поджидал нижданчик. Хреновые инженеры Самсунг решили заменить тюльпан на какой-то свой разъём. Естественно переходник от этого разъёма я посеял где-то дома безвозвратно...
Хотел было подключить по ВЧ разъёму, но тут нижданчик от китайцев. В приставки нет ВЧ гнезда. Приставка сделанна под типу Сеги. Такой же штекер.
В общем нужен переходник ВЧ как раньше был на Сегах.
Киньте кому не сложно какую-нибудь простенькую схемку. Желательно без микросхем. Что-то типа как в самих денди были.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
http://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=32029.0
и "Хреновые инженеры Самсунг решили заменить тюльпан на какой-то свой разъём"
когда это нас останавливало?
вскрыть и подпаять то, что нравится
Сообщение Левчег »
Maykill писал(а):вскрыть и подпаять то, что нравится
Вот и я так думаю) Наверное проще сделать моддинг ТВ)
Сообщение Али777 »
Всем добрый день. Занимаюсь видеонаблюдением. В последнее время стал задумыватся как передать сигнал без проводов. Готовые приемо передатчики стоят около 2000 руб, что довольно накладно. Существуют ли какие-либо приемопередатчики ввиде микросхем которые передают аналоговый видеосигнал, чтоб можно было развести ПП и собрать заранее необходимое количество усройств? Лучше бы по паять микросхемы, нежели прокидывать кабель по стенам на лестницах.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Света »
Сообщение Николай_С »
Не, Свет, этот номер тут не пройдет!
Передача изображения по радиоканалу в данном классе устройств категорически запрещена. Связано это с возможностью несанкционированного доступа к информации и возможностью подмены изображения. Так что забудьте эту идею и тяните провода. :)
Сообщение roman.com »
Только "цифра". IP камеры с Wi-Fi (от ~1000 рублей). https://ru.aliexpress.com/popular/ip-camera.html
Остальное всё ерунда..))
Сообщение motik »
Привет всем! Подскажите, можно ли из готового чего-нибудь сделать передатчик рч, для передачи сигнала на 0,3 - 0,5 км от модуля аналоговой видеокамеры прямо на антенну аналогового телевизора? К примеру из радиостанции?
Сообщение kip96 »
Для начала надо найти старый видеомагнитофон, там есть уже готовый модуль ВЧ на ДМВ. Подключаешь камеру к входу, через него подключаешь антену к ТВ и смотришь свой двор на любом ТВ, подключённом к этой антенне. Останется только усилитель купить/сделать для передачи на расстояние.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение motik »
А что этот ВЧ - ДМВ делает? Только перегоняет частоту или ещё и усиливает перед УМ передатчика? Мне бы как бы это и не надо, перегонять частоту, мне бы именно передать на расстояние. Пусть сигнал с камеры просто промодулирует частоту передатчика, а на эту частоту я настрою телевизор, можно так сделать? На Али есть готовые и передатчик и приёмник, но это надо ждать, когда придёт посылка.
