Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Сообщение Анатолій »
kolik55 писал(а):
Анатолій писал(а):Я покупал на Космодроме .......
Я тоже там брал. Намучался с ним, посмотри форум начиная с 8 страници,
Спасибо, буду проверять все.
У вас царь, у нас демократия
никогда мы не будем братьями.
Я тоже там брал.
2. Посмотри, не коротит ли тыльная сторона датчика проводники платы под ним (звякни тестером на КЗ при выключеном питании).
Спасибо огромнейшее. Реанимировал оба датчика. Было замыкание под датчиком, дорожки уходят слишком далеко под датчик и при пайке замыкают на подложку датчика.
Уважаемый DeRex подправьте, пожалуйста, плату датчика, чтобы последователи не попадались на этом.
Еще раз спасибо.
Сообщение DeRex »
То платы не мои, поправить не могу. Сам их по всей ветке собирал в одну папку...
У меня своя только одна плата. Там такого нет...
Вообще давно всем советую с преобразователями готовые платы покупать. Доллар сверху, за то проблем куда меньше...
Вот из соседней ветки сообщение в тему:
wawa писал(а):Доброго Всем! Автору спс большое за труды. Спаял даный девайс. Использовал датчик http://ru.aliexpress.com/item/NEW-HTU21 ... 38378.html .Полет нормальный. Поделитесь разводкой плат на симисторы(силовая часть).
Не все могут заказать с Китая по разным причинам. В Украине таких нет, максимум с подтягивающими резисторами. Могу теперь плату подправить. Замените?
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Я понипрог использую с компортом, а вообще в нем есть настройка, сверху в меню, и там переключение портов.
Датчик с буквой D во второй строке-нормальный датчик, ищите ошибки у себя. И дайте фото датчика.
С датчиком проблема решена. А с понипрогом перепробовал все и не победил. Прошивал версией 2.07 как Мега32.
Сообщение Electromob »
Анатолій писал(а): А с понипрогом перепробовал все и не победил.
Добрый день. Понипрог может не видеть LPT - порта, потому что в БИОС этот порт отключен по умолчанию. Попробуйте может получится так решить проблему.
Версия 2.07 порт видит и шьет. 2.08 - нет.
Правленная плата под SHT21.
SHT21D.zip
(9.99 КБ) 351 скачивание
Сообщение kolik55 »
Вот моя конструкция платы под датчик SHT21D.
kolik55 SHT21D.zip
(21.8 КБ) 341 скачивание
Сообщение ssaa2211 »
DeRex писал(а):То платы не мои, поправить не могу. Сам их по всей ветке собирал в одну папку...
DeRex подскажите, я купил датчик который на фото(вы в начале темы его советовали), он уже на плате собран, а блок все равно пишет что не видит датчика. Прошивка 2.4.
В чем может быть проблема
Сообщение DeRex »
Ищите ляпы в монтаже...
ssaa2211 писал(а): я купил датчик который на фото
Если пайки у Вас как на фото, то, скорее всего, проблема в монтаже.
Да точно, нашел ляп в монтаже, все заработало.
Сообщение cat_old »
DeRex, несколько лет читаю форум, но не регистрировался, не было необходимости. А теперь пришлось. Очень захотелось сделать ваш блок управления инкубатором и возникли некоторые вопросы. Заказал комплектующие из Китая, пока делаю печатку. Подскажите, как подключить шаговый двигатель для поворота лотков, имеются шаговики от принтера Robotron.
Сообщение spotok »
Накой тебе шаговики, это, что, прецизионный станок? Чтобы крутить шаговик, нужен контроллер и 4 ключа полевых на управление обмотками, и т.д. Сколько лишних деталей. Найди любой двигатель от дворников, шуруповерт годится и прочие с редуктором. Привод можно сделать тягой на лоток, как коленвал, или винтом по резьбе завинчивать-отвинчивать гайку (это годится для слабых движков). В качестве ограничителя хода нужны концевики и желательно мощные упоры за концевиками, в случае какой-то поломки чтобы не намотало лотки и все яйца перевернет и подавит между лотков. Соединение двигателя можно сделать со слабым местом, чтобы оторвалось или отломалось. В крупных инкубаторах стоит достаточно мощный мотор и редуктор, в аварийной ситуации мало не покажется. Разорвет все.
cat_old писал(а): Подскажите, как подключить шаговый двигатель для поворота лотков, имеются шаговики от принтера Robotron.
Так просто их не подключить к этому блоку. Для них нужны драйвера (схемы управления). Посмотрите схему подключения к блоку, там есть все варианты возможных подключений.
Сообщение cat_old »
Это я понимаю, уже на основе тех вариантов подключений нарисовал схемку на слаботочных реле для формирования сигналов изменения направления вращения ШД и генератор импульсов для сигнала Step на драйвер. Просто у меня есть ШД еще из СССР, полевики со старых материнок, драйвер для ШД - на Али - 1$ (http://ru.aliexpress.com/item/2015-1Set ... wVersion=1), а дворники или шуруповерт нужно искать.
В сети много схем для управления ШД. Может стоит поискать и прикошачить какую нибуть.
Сообщение kolik55 »
Анатолій писал(а):В сети много схем для управления ШД. Может стоит поискать и прикошачить какую нибуть.
А вот и схемка, самая простенькая с минимум деталей, и вращение вперед и назад. Сам пробую спаять её, но отказываюсь ставить на поворотное, ШД слабый, лучше с шуруповерта и желательно с трещоткой (вдруг концевик не сработает).
(110.51 КБ) 680 скачиваний
