Простейший FM приёмник
http://www.dessy.ru/catalog-pdc412603.html Готовый приёмник, внешних "добавок" не требует, вход с антенны, выход стерео на наушники, достаточно мощный, питание 3.3 вольта, всё управление по I2C. Умеет оба УКВ диапазона. Я себе сделал будильник со встроенным приёмником на этой сборке - работает замечательно. Рекомендую всем. Правда, тот или иной микроконтроллер для него обязателен. Но это уже другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здравствуйте). Решил повторить схему простого укв приемника Захарова)Подскажите пожалуйста почему на многих простых , именно укв приемников "берется" или "подается сигнал с антенны" в средней точке катушки индуктивности входного колебательного контура?
ЕМНИП, это для согласования сопротивлений. Импедансов. Ну а более подробно ща спецы ответят.
Всем привет собрал сегодня FM приемник на одном транзисторе s9018, работает от 3в, почти карманный вариант.
чувствительность у приемника достаточно хорошая, у меня получился диапазон от 83 мГц и до погодного роботы аэропорта который вещает видимо не только в АМ...
Схема
Видео работы приемника.
Схема
- (17.81 КБ) 14197 скачиваний
Сверхрегенеративный приемник может принимать сигналы как с ЧМ, так и с АМ модуляцией.paralaxx писал(а):до погодного роботы аэропорта который вещает видимо не только в АМ...
Схему нашёл. Ссылку дам укв приемник. Скажите пожалуйста, она рабочая схема и какое сопротивление R1(там написано 330кОм)и где такое взять.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
http://radiostorage.net/3239-samodelnyj ... emnik.html
При чем тут раздел "Статьи" ?
Сюда перенес. Здесь про этого "уродца" уже писали.
aen
aen
Что значит "где такое взять"? Что нету никакой разборки?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3477996#p3477996"]сопротивление R1(там написано 330кОм)и где такое взять.[/uquote]
Где взять, где взять.. КУПИТЬ!! Раз написано 330 кОм, то оно и есть 330 КИЛООМ!!
Интересно, где вы тогда будете брать П416Б, я так понимаю, что их уже лет 25 как перестали делать..
Я делал ЧМ приёмник с ФАПЧ на одном транзисторе КТ315Г. Правда там контура подбирать вручную надо - на бумажке не рассчитать, всё интуитивно. Один из контуров должен быть с латунным винтом для настройки - так сказать вариометр... Намучался и закинул фтопку!
Рабочая, если только есть прямая видимость на антенну передатчика.Kirill2704 писал(а):Скажите пожалуйста, она рабочая схема
Купить, выпаять с ненужных плат, такие сопротивления часто шли в ламповой аппаратуре, набрать из нескольких резисторов, например из трёх сопротивлений по 100 кОм плюс одно на 30 кОм.Kirill2704 писал(а):и какое сопротивление R1(там написано 330кОм)и где такое взять.
Вот как раз 30кОм и труднее найти, чем просто 330кОм!
Ряд Е12: . . . 2.7-3.3-3.9
Ряд Е24: . . . 2.7-3.0-3.3-3.6-3.9
330кОм более распространённый номинал, чем 30кОм.
Фиговая схема.
Лучше уж классический сверхрегенератор собрать.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Да любой однотранзисторный приёмник неопытному радиолюбителю тяжело даётся...
Мне было лет 13-15 тогда... усидчивости не хватало.
А сейчас не интересно уже.
Спасибо, П422 есть всё остальное есть сопротивление из Лиры возьму
Добавлено after 55 minutes 25 seconds:
Re: Прошу помощи по схеме укв приемника
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3478003#p3478003"]Что значит "где такое взять"? Что нету никакой разборки?[/uquote]
Разборка есть очень много, но такого сопротивления не нашел
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3478209#p3478209"]Да любой однотранзисторный приёмник неопытному радиолюбителю тяжело даётся...[/uquote]
Точно так. Если сходу не заработал - быстрее другой собрать. Я как то на картонке и соплях собрал на кт315 и все работало, сделал красиво на плате и в коробочке - не захотел работать ни в какую, так и разобрал в итоге
Схемы с бОльшим числом деталей надежнее если, конечно, тупо не накосячить с соединением или ошибкой в номиналах.
Дело не в том, что много деталек лучше, дело в том, что контура воздушные и на макетке он работал, патамуша не было взаимосвязи катушек и проводов. А не плате даже паралельные проводники влияют. А тут ПЧ находится в звуковом диапазоне. Любое физическое изменение монтажа - настройка сбивается.
Угу, но от этого не легче
если есть катушка значить должен принимать. А вот далеко ли находится станция? Как у меня 2 станции в километре-полтора. Если человек загорелся на эту схему, то ему нужно помогать имеено по ней, другие предлагать бессмыслено. Я вот думаю, может собрать и попробовать, как-то начиная свою радиолюбительску карьеру пропустил эту схему, хотя она распиарена по всему интернету.П416 у меня нету, а вот п422 найдется.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
наушник там надо высокоомный, и подстроечный кондесатор там ни к месту. Надо ставить постоянный и сердечником катушки пытаться настроиться. Вместо высокоомного наушника, возможно подойдет пьезик.
Пьезик не канает, а вот дуйнамик из трубки телефона(там сопр от 60 до 200 Ом) может и проканает.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Ктушка с сердечником для настройки называется ферровариометр. Сердечник может быть как ферритовый, так и из другого металла: медь бронза, латунь и даже алюминий. Но свойства металлов отличаются от свойств ферритов для настраиваемых катушек.
