Почти детекторный приемник.
aen
Сообщение aen »
Но это понятно. Усилитель же работает в классе "А" и режим его в данном случае выбирали из условия для достаточной раскачки наушника и экономичности.
Идеальным случаем будет выставление на эмиттере второго транзистора с помощью резистора R7 напряжения равное половине питания, но при этом при наушнике с сопротивлением например 30 ом он будет потреблять ток 75 ма, что конечно много.
Здесь выбрали напряжение на динамике равное 1 вольт, что достаточно для его раскачки а потребление при этом получили при наушнике 30 ом порядка 30 ма.
В одной из схем я применил УНЧ на транзисторах в классе "В" но там стоят дефицитные в настоящее время старые германиевые транзисторы МП42Б и МП38А. Он тоже нормально работает при таких напряжениях, но современные кремниевые транзисторы в него ставить нельзя.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1334691
А схема данного двухтранзисторного усилителя взята из статьи по усовершенствованию приемника "в пачке мальборо"
Величина резистора R7 очень критична и может колебаться в зависимости от примененных транзисторов в пределах от десятков до сотен килоом и подбирается индивидуально в каждом конкретном случае.
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_07.htm
Как уже говорил выше напряжение на эмиттере второго транзистора должно быть от половины питания, но при этом возрастет потребляемый ток, хотя перегружаться будет меньше до Uпит-0,5 вольта, но при этом он будет перегружаться при сильных сигналах, хотя при этом уменьшится ток потребления.
Вот из этих компромисов и нужно выбирать.
Делалось это для того, что бы не применять дефицитных комплектующих, т.е. делать из того, что есть под рукой, а если у Вас есть например TDA2822 или TDA7050 то конечно будет лучше.
У меня их нет под рукой, вот я и выходил из положения и заодно проверил данные схемы на работоспособность.
Вдруг кому пригодится.
(5.85 КБ) 2974 скачивания
Сообщение Kirik-ministr1997 »
То есть дело не в усилке , и искажения звука при приеме мощных станций это просто перегрузка приемника ?
aen
Сообщение aen »
Так обычно в подобных приемниках кроме этого в котором может перегружается детектор перегружается как раз УНЧ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
Перегружается независимо по какой схеме он сделан.
В двухтранзисторной схеме про перегрузку УНЧ уже написали.
Также при сильном сигнале может усилитель и на микросхеме перегружаться.
Точнее место, где возникает перегрузка нужно смотреть конкретно, но обычно в простых приемниках перегружается УНЧ, кроме схемы, что привел выше.
У УНЧ есть же при данном напряжении питания какой то максимальный входной сигнал выше которого УНЧ будет ограничивать выходной сигнал. Для этого в простых приемниках на входе ставят регулятор громкости, а в сложных предусматривают АРУ.
Хотя всякое может быть. Если радиостанция мощная и она близко, то перегрузка может возникнуть где угодно.
Да и еще . Почитав тему я прочитал неколько вещей . Накопилось несколько вопросов .
1. Так как у меня нет вч диодов , в унч поставил 2 низкочастотных транзистора . Соответственно поступающий в 1 каскад вч сигнал транзистор усилить не может , и он его детектирует . Но усиливается ли при этом выделеный нч сигнал ?
2.С наступлением лета хочу поэксперементировать с дрп , приемниками , работающими от энергии поля . Для таких приемников нужна хорошая катушка . Если я намотаю катушку диаметров 12 см эмалиованным алюминиевым проводом 2 мм будет ли она работать ?
Ну и последнеее чем просто хочется поделиться : на схеме простого приемника на 1 транзисторе установлены высокоомные наушники . Почему то у меня этот приемник работает даже на 20-ти омные наушники , и не только этот а даже детекторный приемник (???)
aen
Сообщение aen »
Вы бы лучше схему нарисовали, что там у вас, а так ничего не понятно.
Kirik-ministr1997 писал(а): 1. Так как у меня нет вч диодов
Диоды должны быть не только высокочастотными, а еще и германиевые, хотя можно и кремниевыми обойтись, если переделать схему.
Насчет того, что детекторный приемник у вас работает на низкоомные наушники, то это возможно если средневолновую радиостанцию у вас из окна видно.
А еще у меня был случай когда я не мог понять почему у меня приемник перестает принимать ровно в 24.00 часов.
Потом оказалось, что я принимал наводку от проводной трансляционной сети которая в это время переставала работать.
Вот была у меня трагедия. :cry:
Катушку можно намотать толстым алюминиевым проводом, хотя и нежелательно.
Lazy писал(а):Вы бы лучше схему нарисовали, что там у вас, а так ничего не понятно.
Схему я выложил выше . Просто взял усилитель из почти дрп и поставил в него низкочастотные транзисторы .
Lazy писал(а):Насчет того, что детекторный приемник у вас работает на низкоомные наушники, то это возможно если средневолновую радиостанцию у вас из окна видно.
Станция 50 квт в 30 км . Приемник работает это громко сказано , просто если подключить унч к дрп , настроиться на станцию , потом его убрать и подключить наушники напрямую , прижать очень плотно к ушам то можно услышать , что кто-то говорит , но человеческую речь не разобрать .
Lazy писал(а):Потом оказалось, что я принимал наводку от проводной трансляционной сети которая в это время переставала работать.
У меня такая же фигня . Подключил дв катушку без антенны к приемнику прямого усиления . Включил чтоб выставить режим транзисторов , потом одел наушники чтоб послушать есть ли в них шипение а там базарит кто то . Вот я радовался . Ведь ближайшая дв станция в 300 км . Но потом быстро понял что это наводка от проводной сети .
Кстати , что значит "выставить на эммитере второго транзистора напряжение на 1 вольт меньше , чем напряжение питания" ? . Насколько я понял надо 1 щуп мультиметра тыкать в эммитер , а второй в общий провод ?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
да
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
aen
Сообщение aen »
Kirik-ministr1997 писал(а):Кстати , что значит "выставить на эммитере второго транзистора напряжение на 1 вольт меньше?
Все измерения в схемах делаются относительно общего провода кроме специально оговоренных случаев.
Сообщение Mihail-1 »
Извините, может вопрос покажется глупым, но напишите формулу для расчета параллельного контура , а то есть красивая катушка и переменник какой-то с лампового приемника снял, хочу посчитать на какой диапазон попаду, если детекторный приемник ваять буду.
Вот можете посмотреть на ютубе про мою катушку и кондер (показаниям прибора можно верить на 100 процентов, он поверен и прогрет как положенно
катушка
http://www.youtube.com/watch?v=ALIPPb7G9Eg&feature=plcp
кондёр
http://www.youtube.com/watch?v=Jo32K87l2u4&feature=plcp
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
aen
Сообщение aen »
Mihail-1 писал(а):напишите формулу для расчета параллельного контура
Как считать индуктивность можно посмотреть в теме про расчет индуктивности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313975#p313975
Как считать резонансеую частоту колебательного контура можно почитать в теме про колебательный контур.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1031471
По Вашим ссылкам не переходит
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
aen
Сообщение aen »
Как не переходит?
Вот сейчас попробовал.
По первой ссылке переходим сюда.
По второй сюда.
aen писал(а):Собственная частота колебательного контура выглядит так.
Как видишь частота не зависит от добротности, а его резонансная частота зависит только от L и С .
С чего ты взял, что контур с низкой добротностью будет генерировать на нескольких частотах?
Первая тема называется:
Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=21113
Вторая:
Про колебательный контур.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40
Тогда забивайте эти названия в поиск по форуму, хотя конечно странно, что у Вас не переходит.
Попробуйте еще.
Сообщение Ujen »
http://nauchebe.net/2011/01/tranzistorn ... anzistore/
Здесь приведён радиоприёмник на одном транзисторе схема по видимому старая и проверенная (наверное). Но случился один такой казус в єтой схеме вместо работы греется транзистор. Я сначала проверил может я ошибся проверил транзистор нормальный, припаял на всякий случай другой такого же типа всё равно греется припаял резистор паралельно телефону но в место высокоомного телефона я использую пьезоизлучатель и как у него сопротивление малое прпаял сопротивление. Сопротивление на схеме R1 то уменьшал то прибавлял замерял мультиметром он показал что в контуре циркулирует переменный ток. Я всё снова проверил и замыкания вобще никакого не должно быть, если даже схема не рабочая. На всякий случай эту схему перепаивал полностью три раза эффект один и тот же. Не могли б вы пожайлуста подсказать есть ошибка в етой схеме или это я ошибся.
aen
Сообщение aen »
Ujen писал(а):Сопротивление на схеме R1 то уменьшал то прибавлял
Незачем его менять.
Сопротивление этого резистора 1 мегом.
Ujen писал(а): в место высокоомного телефона я использую пьезоизлучатель и как у него сопротивление малое
Наоборот у пьезоизлучателя сопротивление большое и параллельно ему нужно ставит резистор 3 - 5 ком.
Если у Вашего излучателя сопротивление маленькое,, то значит это не пьезоизлучатель.
Телефон с маленьким сопротивлением здесь бесполезно ставит.
Сообщение Ujen »
Спасибо aen я попробую наверное транзистор грелся и за того что я подумалчто сопротивление на схеме 1 килоом, а на схеме оказывается сопротивление 1 мегаом! Ведь правильно?
aen
Сообщение aen »
Если после цифры ничего не написано, значит величина в омах______ 1
Если стоит буква "К" значит килоомы_________________ 1к
Если в цифре есть запятая, значит это мегомы___________________1,0 или 0,1
1,0 это один мегом.
0,1 это одна десятая мегома или 100 килоом.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Вот схема :
Будет ли работать такой приемник?
Сюда перенес.
В данной теме как раз подобные приемники уже и обсуждались, а во втором сообщении данной темы говорят о детекторе, что Вы хотите сделать.
Про УНЧ в данной теме тоже писали.
aen
Последний раз редактировалось aen Чт мар 21, 2013 15:47:03, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Убираем .html в ссылках на радикал
Сообщение АндрейАвербах »
Доброго времени суток. Решил я собрать детекторный приемник. Почитал литературу и понял, что с параметрами детекторного приемника мне не работать. Ну, во-первых антенна длиной 20-40 метров, где такую натянуть живя в условиях города на 3 этаже, во-вторых заземление, как ты будешь что-то заземлять, если кругом сплошной асфальт, к тому же мне еще нет 18 :(
Описав свое положение я прошу у вас совета: делать ли мне детектор (непонятно как), или более сложный приемник, с питанием, с усилком, но с меньшей антенной и без заземления?
P.S. Теорию колебательного контура знаю.
Я Ваше сообщение сюда перенес, а Вы почитайте данную тему с первой страницы и думаю сами решите, что делать дальше.
А это тема про детекторный приемник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41422
aen
Сообщение RA3WSI »
Понятное дело что приёмник детекторный отпадает сразу,раз у тебя нет условий для натяжки длинной антенны.Он работает от энергии радиоволны принимаемой станции.
Делай тогда приёмник прямого усиления или регенератор.
Скачай книгу Поляков.Простые приёмники АМ сигналов.Может там чего выберешь.
:shock: :) :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
