Поскольку, на этой теме собралось несколько специалистов позволю себе задать вопрос. Как было сказано выше, сделан ИБП (17В 10А).
При проверке изменения выходного напряжения при нагрузке от 0 до 10А, были получены следующие значения (смотки ниже). Это нормально?
Как правильно посчитать величину сопротивления последовательно включено с TL431 и оптроном в ОС ? При одинаковом выходном напряжении
разброс этого сопротивления 470 Ом - 2,7К. (подозреваю зависит от типа оптрона). Ну еще несколько осциллограмм. Электронная нагрузка величину напряжения показывает
немного неправильно (падения напряжения на проводах). А на счет брака купил цифровые термодатчики 1820, оказались транзисторы.
- 3842.rar
- (1003.93 КБ) 118 скачиваний
