Аж пять индуктивностей...Staska писал(а):Вот вариант на основе дежурки от атх блока питания:
И нарисовано так что у меня аж в глазах зарябило:)
Судорожно пытаюсь понять как же это работает...
Похоже эта схема не для моих мозгов :(
Зачем? Там достаточно такой же Atmega8 как я только что для конвертора интерфейса клавиатуры применил. Нужна еще микросхема драйвера шагового двигателя,а у меняМожно, кстати, попробовать организовать схему управления дросселем через компьютер.
в хламовнике ничего такого кроме upd16803gs не нашлось. А она в корпусе TSOP с шагом выводов 1.2мм,просто так на макетку не припаяешь. И как на зло переходника
под такой корпус у меня нет. Нужен примерно такой как на приложенной картинке. Будь у меня переходник - дроссель уже крутился бы и схема управления была бы тут.
- (61.97 КБ) 579 скачиваний
